• 11.11.2026, 19:57
Steinman
Sockel 939 und PCI Graka ?!
vendredi 21 septembre 2007, 20:22
hiho...
ich hab vor mir nen htpc zu bauen und hab grad nen kleines problemchen.
momentan hab ich:
Asus A8N-E
Opteron 144
2x512MB Twinmos Twister
ne alte 30er platte, altes netzteil mit 250W, ne PCI S3 graka
da ich nächsten monat wahrscheinlich ne HD2600XT für die kiste kaufen werd und schonmal bissl rumtesten wollte, hatte ich vor die S3 derweil da reinzustecken.
meine vermutung is die graka ich weis nicht obs an der liegt oder an was anderem, jedenfalls piept der rechner in gleichbleibenden abständen immer lang.
weis zufällig jemand was dieser beepcode bedeutet ?
Oetsch
Re: Sockel 939 und PCI Graka ?!
vendredi 21 septembre 2007, 20:30
Steinman
vendredi 21 septembre 2007, 21:23
danke, aber der code steht da garnich dabei.
wenn ich allerdings die grafikkarte ganz entferne piepst es genauso, also kann ich wohl davon ausgehen das es an der graka liegt oder ?
Patrickclouds
vendredi 21 septembre 2007, 21:33
dann hilft nur probieren.
kannst ja auch mal die ram module einzeln einbauen. und natürlich ein bios reset machen.
[CENTER][/CENTER]
Steinman
samedi 22 septembre 2007, 18:31
Citation de "Patrickclouds"
bringt beides nix.
Oetsch
samedi 22 septembre 2007, 18:34
hi
ist das board schonmal mit dem opteron gelaufen?
vielleicht braucht es erst ein bios update.
gruß
Ö
Steinman
samedi 22 septembre 2007, 18:37
nein hatte vorher noch keiner ausprobiert.
aber wenn selbst mein altes epox nf3 mit dem opteron ohne update lief, gehts bei dem erstrecht
Patrickclouds
samedi 22 septembre 2007, 18:46
ist die cpu vielleicht kaputt, oder läuft sie auf dem epox nf3?
hast du das board noch da? dann könntest du das mal umbauen
[CENTER][/CENTER]
Steinman
samedi 22 septembre 2007, 18:55
nee hab das board leider nicht mehr.
die cpu ist aber theoretisch ganz.
als ich sie ausgebaut hab ging sie noch und hat seitdem nur gelegen.
aber ob die S3 geht weis ich nicht.
und da es ohne die S3 genauso piepst wie mit, lässt das meiner meinung nach sehr auf die graka schliesen oder ?
Patrickclouds
samedi 22 septembre 2007, 21:06
ja das könnte gut sein.
hast du keinen anderen rechner wo du die karte mal ausprobieren könntest?
[CENTER][/CENTER]
Steinman
samedi 22 septembre 2007, 21:11
doch, is nur nich grad praktisch aber werd ich nachher wohl trotzdem mal tun.
gibts bei pci eigentlich unterschiede in der spannung oder so von früher und heut ?
bei agp hatte sich da ja auch mal was verändert.
Patrickclouds
samedi 22 septembre 2007, 21:17
bei pci sollte die karte auf dem board laufen.
ich hab vorhin mal ne s3 pci grafikkarte in ein dfi sockel 939 mit nforce 4 sli chip gepackt und die lief auch.
[CENTER][/CENTER]
Steinman
samedi 22 septembre 2007, 21:27
muss ich die x1950 raus machen oder kann ich die drin lassen ?
raus machen wär nich so gut wegen wakü...
Patrickclouds
samedi 22 septembre 2007, 22:24
ne die karte muss schon raus.
kannst aber mal probieren ob es reicht wenn du die stromversorgung abziehst.
[CENTER][/CENTER]
Steinman
dimanche 23 septembre 2007, 12:12
hab mal die stromversorgung gekappt und mit der S3 probiert - kam kein bild und hat auch nicht gebootet.
ich geh daher einfach mal davon aus, dass sie kaputt ist.
mal sehen ob noch irgend nen freund ne pci karte rumfliegen hat...
Patrickclouds
dimanche 23 septembre 2007, 14:05
ich hab das ebebn auch mal probiert mit strom abziehen. das reicht bei meiner ati karte (x800xl) nicht aus um das bild auf der pci grafikkarte auszugeben. von daher wirst du wohl um absolute sicherheit zu haben nochmal die wassergekühlte karte ausbauen müssen.
[CENTER][/CENTER]
@re@50
dimanche 23 septembre 2007, 14:07
@ beide im bios müßt ihr noch einstellen primary vga auf pci, dann nimmt er auch die pci karte.
Patrickclouds
dimanche 23 septembre 2007, 14:13
@ area
danke für den tipp. die option kannte ich bisher nicht ;)
[CENTER][/CENTER]
Steinman
dimanche 23 septembre 2007, 14:26
ich kannte die option schon, aber er nimmt ja auch die AGP bzw PCIE wenn nur PCI eingetsellt is :P
von daher erachte ich die option als total sinnlos.
is nich eigentlich standartmäßig sowieso pci eingestellt ?
zeppe
dimanche 23 septembre 2007, 18:20
Alle Karten funktionieren immer, nur Die die eingestellt wird wird als Primäre eingestuft.
