• 05.10.2026, 07:19
@re@50
Re: E6600 @ 3.000 GHZ - VCore anheben?
dimanche 7 octobre 2007, 01:07
fsb 500 schaffe ich auch mit nem 6er multi, aber weil halt das bios die temp nicht richtig ausliest macht es nicht mehr mit.
cronix
dimanche 7 octobre 2007, 14:50
Okay nach der Lektüre von http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=30, heißt das quasi für mich, ich muss die CPU mit hohem Multi mitübertakten, damit der FSB der NB nicht explodiert oder?
Werde mal 401Mhz testen mal sehn ob er das packt.
gr3if
dimanche 7 octobre 2007, 14:52
Also 400fsb muss die 965er Nb ansich packen. vllt. stell mal den Multi runter das du die cpu nicht ocest und setzt den Fsb hoch.
cronix
dimanche 7 octobre 2007, 15:32
Hab ich schon probiert. Ne Frage zu dem Blog. Greift diese beschriebene Regelung erst ab 400FSB oder auch schon früher ? Weil wenn sie früher greift, macht das einfach keinen Sinn bei mir.
Ich vermute mal, dass wenn der Multi frei wählbar vom CMOS bleibt, die Frequenz der NB auch dynamisch mitberechnet wird. Also zB wenn ich nicht arbeite, senkt sich mein Multi auf 6, aber dadurch müsste ja dann die NB Frequenz praktisch erhöht werden.
Das wäre dann bei meinen 350MHz FSB 9/6*350=525 ? Also, wenn es sich so verhält, dann würde ja mein NB mit nem festen Multi von 8 zB nur mit 9/8*350~=393 laufen. Das müsste aber nun wiederrum mir mehr OC-Potential bis 525MHz ermöglichen, sofern keine andre Komponente schlapp macht.
CPU ist auszuschließen, da 350*9=3150 und läuft stabil. Also müsste theoretisch auch 360*8=2880 stabil laufen.
Was ich noch net rausbekommen hab, ist die Sache mit den RAM-Teilern, haben die verschiedenen Teiler, nicht nur Einfluß auf die RAM Frequenz, sondern auch allgemein auf die OCbarkeit ? Hörte sich fast so an.
cronix
To4St4rr
dimanche 7 octobre 2007, 22:26
Ich habe mein System jetzt mal wieder etwas heruntergetaktet auf 2.7 GHZ. Einstellungen sind den beiden Everest Screenshots zu entnehmen. VCore ist laut Everest (und CPU-Z) bei 1.330 (bzw. 1.328 bei CPU-Z). Im Bios musste ich dafür allerdings mehr einstellen. Ich meine etwas über 1.6! Ansonsten ist der Multiplikator 9.0, FSB 200 und Speicherteiler 4:3. Alle weiteren Spannungen - außer Memory - stehen auf Auto. Einstellungen sollten doch so O.K sein, oder?
Hier die Screenshots:
Trotzdem läuft Prime 95 nich fehlerfrei durch. Ich bekomme regelmäßig Fehler, häufig schon nach einer halben Stunde. Selbst als ich den CPU auf Auto (also 2.4 GHZ) und VCore auf Auto stehen hatte gab es Fehler. Woran kann das liegen?
Hört sich doof an, aber ich meine vor meinem Umzug ist Orthos problemlos durchgelaufen...
@re@50
dimanche 7 octobre 2007, 22:29
kann sein dsa dein ram defekt ist, wenn selbst auf std. takt fehler kommen.
To4St4rr
dimanche 7 octobre 2007, 22:58
Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber es könnte tatsächlich am RAM liegen.
Deshalb lief es vor meinem Umzug auch! Da hatte ich noch 2 GB RAM. Dann hatte ich weitere 2 GB RAM (gebraucht bei eBay) ersteigert. Seit dem dürfte in etwa auch die Fehler bei Primr bzw. Orthos auftauchen...
Der RAM ist der gleiche. Lediglich CPU-Z zeigt etwas andere Werte an. Auch OCZ SPD-Z zeigt identische Module an. Ich habe die auch über OCZ SPD-Z gestern schon auf das dort online erhältliche Bios geflasht.
Hier mal zwei Screenshots von CPU-Z:
Allerdings meine ich, das MemTest damals problemlos durchgelaufen ist. Daher dürfte der RAM eigentlich nicht "defekt" sein, oder?
Ich werde es aber nächste Tage mal mit 2 GB ausprobieren...
To4St4rr
mardi 9 octobre 2007, 23:57
Also den RAM habe ich noch nicht testen können, bin mir aber sicher, das es an den zusätzlichen 2 GB liegen muss.
Werde es nächste tage mal mit den "alten" 2 GB alleine ausprobieren und danach mit den "neuen" 2 GB. Dann ggf. mal die Module tasuchen oder kombinieren. Mal sehen...
Die CPU habe ich die Tage auch nochmal "getestet". Alles lief vorher - mit 2 GB - auf 2.700 MHZ problemlos. Auch Orthos lief durch wenn ich mich richtig erinnere.
Hier mal Screenshots meiner Settings mit 2.400 MHZ, 2.700 MHZ und 3.000 MHZ. Die Screenshots habe ich alle nach ein paar Minuten Orthos gemacht. Sollte also ca. Last temp. sein...
2.400 MHZ
2.700 MHZ
3.000 MHZ
Folgende Punkte habe ich mit den jeweiligen Einstellungen im 3D Mark 2006 erreicht (1280X1024, NO AA, NO AF):
2.400 MHZ:
9.692 (Gesamt)
4.488
4.676
2.071 (CPU)
2.700 MHZ:
10.421 (Gesamt)
4.826
4.879
2.318 (CPU)
3.000 MHZ:
10.831 (Gesamt)
4.895
4.951
2.579 (CPU)
Gibt es an den Werten bzw. Einstellungen etwas auszusetzen oder zu optimieren? Bin für jeden Tipp dankbar, denke aber die 3.000 MHZ sollten meinem System weiter keine Probleme bereiten. VCore war dabei immer auf "Auto"im Bios und laut CPU-Z und Everest immer ca. 1.30 V!
gr3if
mercredi 10 octobre 2007, 01:19
Stell den vcore mal auf manuell ich hab vcore 1.325 also standard =3.2 gig also ansich wäre deine cpu da einer der schlechteren.
To4St4rr
mercredi 10 octobre 2007, 10:25
Citation de "gr3if"
Wieso? Ich habe mit "Auto" (~1.30 V) 3.0 GHZ. Du hast mit 1.325 dann 3.2 GHZ. Was soll daran groß schlechter sein. Was hast du füe eine CPU und welche Settings (FSB, RAM, etc.) benutzt du?
@re@50
mercredi 10 octobre 2007, 13:35
*thingyverlängerungsmodeon*
wenn ich mein oc ergbniss von der akrtuellen cpu zeige dann weint ihr wegen euren schlechten ergebnissen. ;)
*thingyverlängerungsmodeoff*
gr3if
mercredi 10 octobre 2007, 13:44
Also 1.3 in Cpuz können auch 1.5 sein. Die Anzeige ist mehr oder weniger genau. Ist dann schon lustig wenn man da mal mit nem Multimeter dran geht.
Zu meiner Cpu eine Week23 06er E6600 mit Ihs und Cuplex Evo.
Wahlweise bei 356*9 damit Eist geht oder 400*8 dann mit 1.3215 Vcore im Bios. Ram läuft 1:1 mit 4-4-4-12 Timings bis 400mit 3-3-3-8 schafft der leider bei 356 auch nicht.
Ansonsten geht noch 400*9 also 3,6 mit 1.45vcore.
Temps bis maximal 60 Wobei der der Kreislauf aus einer x1900xt und nem Cuplex Evo+ Airplex Evo 240 besteht.
