• 30.10.2026, 03:04
xx_ElBarto
aktuellen rechner mit lukü leise kühlen?
mercredi 5 décembre 2007, 23:12
ist es möglich einen aktuellen rechner mit lukü leise zu kühlen? cpu kann ich mir noch ganz gut vorstellen da gibts ja ziehmlich große kühler, aber wie siehts vorallem mit der graka aus?
am besten mal posten welche kühler sich dafür am besten eignen
RedFlag1970
Re: aktuellen rechner mit lukü leise kühlen?
mercredi 5 décembre 2007, 23:21
Klar, kein Problem, denn hier in der Wasserkühlerabteilung wird dir jeder gerne bei der Luftkühlung helfen und dem Untergan von Aquacomputer zuschauen....
OK, seeehr überzogen, aber bitte was erwartest du???
shini
mercredi 5 décembre 2007, 23:34
vernünftige hilfe? is ja schließlich auch ein hardware forum und nicht alle die hier angemeldet sind nennen eine wakü ihr eigen... ;)
aber b2t: ich hab mal nen thread über luftkühler für die 88er grafikkarten verfolgt und die klangen nicht so optimistisch über die lautstärke der lüfter
aber ich denke wenn du da genug gehäuselüfter und belüftungslöcher hast geht da was...
Lunix
mercredi 5 décembre 2007, 23:46
Also....meine GTX ist soweit sehr leise...bei bf2 hört man nix jedenfalls. der einzige moment wo ich sie bis jetzt als wirklich nervig empfunden habe war crysis (ich hatte das headset ab um mal zu gucken wie laut die graka ist wenn ich sie beanspruche)
Und obwohl ich sagen muss das ich ältere grafikkartengenerationen als deutlich lauter empfinde bzw empfunden habe finde ich da geräusch immer noch nicht sehr angenehm. Mag sein das es daran liegt das ich bis vor kurzem in meinem alten rechner noch alles gekühlt hatte und nix gehört habe.
xx_ElBarto
jeudi 6 décembre 2007, 09:08
das die standard lüfter in normal fall nix taugen ist mir bewusst, mir ging es eher darum ob kühler wie z.b. der hier etwas taugen
gr3if
jeudi 6 décembre 2007, 09:28
Der Thermalright taugt durchaus was.
Also einen aktuellen Rechner wirklich leise zu bekommen ist kein Problem.
Cpu nimmt man einen Kühler wie den Scythe Karma Cross oder Zalmann 9700 oder, oder, oder da kann man sich vor Angeboten nicht retten.
Grafikkarte: Zalmann 900cu der ist i.o., der oben benannten Thermalright, Arctic Coolings Accelero die halten auch eine x1900xt oder eine 8800gtx im Zaum.
Heimwerkerking
jeudi 6 décembre 2007, 11:06
Ich persönlich finde das moderne Graka gar nicht mehr so extrem sind.
Bei älteren Karten war ja meist nur auf der GPU ein Kühler wo dann ein 40mm Lüfter radau gemacht hat.
Moderne haben ja meist nen Kühler über GPU und RAM wo dann ein 60 oder 80mm oder sogar noch größerer Lüfter sitzt.
Ich würde auf jedenfall sagen es ist möglich einen modernen Pc mit Lukü leise zu bekommen wobei das Gehäuse bzw der Luftstrom im Gehäuse da natürlich auch eine große Rolle spielen.
Zitat von »454-bigblock«
gr3if
jeudi 6 décembre 2007, 11:09
Also die 88gt kriegt einen neuen ein- Slot- Kühler.
Der soll deutlich leiser sein.
Ich finde die 100w oder 150w die aktuelle Karten noch verbraten kann man ganz gut abführen.
Allerdings würde ich mir die "alten" Arctic Cooling Kühler zurückwünschen. Diese Doppel Slot Kühler hatten die wunderbare Eigenschaft die warme Luft direkt aus dem Gehäuse zu verbannen.
Metallurge
jeudi 6 décembre 2007, 13:33
Citation de "elbarto`"
Was verstehst Du unter einem "aktuellen" Rechner? wäre so die erste Frage.
Möglich ist es auf jeden Fall - kommt dann auch wieder darauf an was man unter leise versteht.
Für die CPU sind die üblichen Verdächtigen meist aus den Häusern Scythe (Ninja, Infinity) oder Thermalright (HR01+, IFX-14 (ggf. mit HR-10)).
Für Grafikkarten (die gibts auch ab Werk passiv) gibts als Nachrüstlösungen von Arctic Cooling den Accelero S1 bzw. S2 und von Thermalright die Kombination aus HR-03 Plus / HR-11.
Preislich sind solche Teile dann aber auch nicht mehr weit weg von Wasserkühlungen - bleiben halt nur der Platz- und der Wartungsvorteil.
To4St4rr
jeudi 6 décembre 2007, 13:54
Ich denke man kann ein aktuelles System eigentlich ganz gut per Luft kühlen und auch leise bekommen. Es wird natürlich nie so effektiv und leise wie eine Wasserkühlung, aber trotzdem sehr leise im Vergleich zu einem "normalen" Rechner.
Ich denke mein System (siehe Signatur) ist ein ganz gutes Beispiel für einen leisen rechner mit Luftkühlung.
Ganz wichtig ist ein leises Netzteil. Dazu natürlich ein guter CPU Kühler mit entsprechendem Lüfter (120mm), dabei würde ich auf jedenfall eine Version mit Schrauben (keine Push Pins) und Backplate empfehlen.
Bei Grafikkarten kenne ich mich nicht so gut aus. Die 8800 GTX ist von Haus aus sehr leise, zumindest im Windows Betrieb. Bei 8800 GTS und GT verhält es sich ähnlich. Mit sind auch keine (besseren) Kühler als die Serienkühler für diese Grafikkarten bekannt. Evtl. lohnt es sich die Karte mit neuer Wärmeleitpaste zu versehen. Zu aktuellen ATI Karten kann ich nichts sagen.
Als nächstes sollten die Lüfter auf dem Mainboard (NB und ggf. SB) ausgetauscht werden. Häufig muss - aufgrund von Heatpipes - direkt beides (NB und SB) mit neuem Kühler versehen werden. Da kann ich nur die von mir verbauten Kühler von Thermalright empfehlen. Der Noctua Chipsatzkühler soll auch sehr gut sein. Auch hier würde ich den Kühler nach dem kauf immer entfernen und die Wärmeleitpaste ersetzen.
Mein Gehäuse ist ein Chieftec Big Tower Dragon Serie (CS-2001D). Der hat leider nur Vorrichtungen für 80mm Lüfter. Daher habe ich vorne (unten) und hinten (unten) jeweils zwei "ichbinleise 80/1000" Lüfter verbaut (http://www.hardware-rogge.com/Luefter/ic…5f95bcb771e3e). Hinten (oben) habe ich noch einen "ichbinleise 82/1000" Lüfter verbaut (http://www.hardware-rogge.com/Luefter/ichbinleise%AE-Fan/ichbinleise%AE-Fan-92-1000-blue::731.html?HRsid=2dcbade6290aca05f615f95bcb771e3e). Besser sind natürlich 120mm Lüftervorrichtungen im Gehäuse...
Ansonsten ist - meiner Meinung nach - noch eine (gute) Lüftersteuerung Pflicht. Ich steuere alles über den Aquaero von AC und kann diesen - auch ohne Wasserkühlung - nur sehr empfehlen!
Die Festplatten kann/sollte man dann - je nachdem wo sie eingebaut sind und ob sie im Luftstrom liegen - auch noch kühlen (bzw. entkoppeln). Bei mir sitzen sie oben (kein Luftstrom), weshalb ich sie in den Zalman Kühlern gelagert habe. Diese entkoppeln die Festplatten dazu noch. Da die Kühlleistung sich in Grenzen hält habe ich zwischen den drei Festplatten noch zwei HDD Kühler von Sharkoon montiert (http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=3966), diese laufen aber nur auf 50 % Leistung und sind praktisch unhörbar. Nicht entkoppelte Festplatten empfine ich persönlich als sehr laut...
Alles ist natürlich letztlich vom zur Verfügung stehenden Geld und dem System abhängig...
Netzteil und Aquaero mal nicht mitgerechnet, da man diese auch für eine Wasserkühlung bräuchte, würde ich sagen das man so ca. 150 € bis 200 € für eine ordentliche Luftkühlung ausgeben muss. Und für das Geld bekommt man keine Wasserkühlung...
