• 10.11.2026, 06:34
rayxt
[erledigt] Passendes Netzteil gesucht
mardi 4 décembre 2007, 20:45
Zur Vorgeschichte:
Ich habe mir folgenden Rechner zusammengestellt
- Asus Striker Sysboard
- 4GB RAM
- Core2 Quad Q6600 4x 2,40GHz
- 250GB HD
- 2x XFX GeForce 8800GTX
- Zalman ZM750-HP 750Watt Netzteil, vom Händler empfohlen :-[
Nun hat das Netzteil nur 2x 6-pin PCIe Anschlüsse, für die beiden Grafikkarten benötige ich jedoch 4x 6-pin PCIe Anschlüsse.
Nun zu meiner Frage, hat jemand Erfahrung mit dem Seasonic M12-700 700W Netzteil, und reicht die Stromversorgung für die oben aufgeführten Komponenten? Im Moment läuft nur eine der Grafikkarten.
Adult Gamers Germany
zigzag
gr3if
Re: Passendes Netzteil gesucht
mercredi 5 décembre 2007, 00:00
Für das System tuts auch ein 600w.
Ansonsten gibt es Adapter für das Zalmann insofern packt das die Teile auch.
Lunix
mercredi 5 décembre 2007, 00:07
Citation de "gr3if"
Naaaaaahja, das hab ich von meinem 430w nt und der 88gtx auch gedacht :D pustekuchen :P
Nu hab ich 500w drin und alles ist prima. ich würde sagen nimm ruhig das 700w, schaden kanns nicht. Ich würd eher das seasonic nehmen als das zalman
gr3if
mercredi 5 décembre 2007, 00:13
Das Zalmann geht auch in Ordnung Reviews sind durchweg positiv.
Eine 88gtx mit einem 430w Nt anzufahren ist auch ein bissel hoch gegriffen.
Allerdings packt hier ein 350w Nt eine x1900xt und einen C2d beides nett Oced.
rayxt
mercredi 5 décembre 2007, 00:36
Erstmal vielen Dank für Eure Tipps!
Citation de "gr3if"
Das war mein erster Gedanke, leider steht in der Beschreibung der Grakas, das sie mit den Adaptern nicht laufen.
Citation de "Lorby"
Werd ich machen, und das Zalman wieder verscheuern.
Nochmal vielen Dank euch beiden.
zigzag
cronix
mercredi 5 décembre 2007, 00:57
Klar laufen die mit Adaptern ... musst eben nur genug Ampere auf den Leitungen haben ...
rayxt
mercredi 5 décembre 2007, 01:07
Citation de "cronix"
Das wäre super! Wörtlich steht in der Beschreibung:
XFX does not support the use of 4-pin to 6-pin power cable converters for these graphic cards. They are designed to work with high performance power supplies with 6-pin PCI Express power connectors. For the 8800GTX / GTS model this would require an SLi type power supply as detailed on www.slizone.com
Werd mir das nochmal auf "www.slizone.com" ansehen und hoffen dass du recht hast.
zigzag
cronix
mercredi 5 décembre 2007, 01:09
Naja, dann erklär mir bitte den Unterschied, ob die Grakas nun aus der einen Leitung die Ampere ziehen oder aus der andren, solange die genug hergibt.
rayxt
mercredi 5 décembre 2007, 01:13
@cronix:
Ich habe in dieser Sache rein garkeinen Plan, deshalb der Thread.
zigzag
gr3if
jeudi 6 décembre 2007, 09:41
Läuft mit Adapter. Die wollen nur nicht, dass man sein 300w NoName Nt mit Adaptern austattet, damit sie dann vllt. kaputte Karten haben und sie brauchen einen Grund 1Kw Nts zu verkaufen...
Thomas_Haindl
jeudi 6 décembre 2007, 10:33
Die Karte (weiblich) merkt das ;D
SCNR - Tom
Papa_Schlumpf
jeudi 6 décembre 2007, 10:51
Ich weiss nicht warum das wieder und wieder und wieder ... diskutiert wird... Entscheidend ist in erster Linie die Leistung PRO Leitung, also die A pro Ausgang.
3,3V 5V 12V usw kommen nicht aus der ... *gleichen Steckdose* 8)
10 1000W Staubsauger stecke auch alle an 220V Wenn die aber alle an einer 16A Sicherung hängen ::) ::) ::)
Wenn du genügend A auf der 12V Schiene hast kannst du da (nicht übertreiben ;) ) so viele Stecker dran hängen wie du möchtest.
ABER es gibt NT die haben eben eine EXTRA Schiene für Grafikanschlüsse. Wenn es gut gemacht ist ist das natürlich sicherer, da dort weniger Spannungsschwankungen durch ein und ausschalten von Komponenten die Qualität beeinflussen... Nja hoffe hab's verständlich rübergebracht 8) :P
rayxt
jeudi 6 décembre 2007, 21:43
Vielen Dank euch allen für die Infos, ihr habt mir sehr geholfen!
Ich werde mir die passenden Adapter besorgen :)
zigzag
rayxt
Re: [erledigt] Passendes Netzteil gesucht
mardi 11 décembre 2007, 21:25
Die Adapter sind heute angekommen, die beiden Karten laufen problemlos. Ich schlag gleich ein Rad... :) :) :)
zigzag
Papa_Schlumpf
mardi 11 décembre 2007, 23:39
behalt die temp des nt im auge :o wenns zimmlich warm wird lieber nen grösseres holen ;)
rayxt
mercredi 12 décembre 2007, 00:24
Citation de "Papa_Schlumpf"
Du hast recht, das wird schon ziemlich warm. Vielen Dank für den Tipp!
zigzag
