• 21.11.2026, 09:00
BABA
zwei 8800 gts laufen nicht im sli modus ! hilfe !
mardi 8 janvier 2008, 01:30
hi leute,
ich hab folgendes problem ud zwar hab ich zwei 8800 GTS 640 MB( eine EVGA und Zotac ) die ich im sli modus laufen lassen wollte,ich hab daraufhin den neusten treiber installiert,sie werden auch im gerätemanager erkannt,laufen aber nicht im sli modus,dies hab ich gestestet bei 3d mark 06.einmal mit sli unterstützung und einmal ohne ( immer fast die selbe punktzahl ).im bios des mainboards hab ich auch schon geguckt ( A8N32 SLI deluxe ) dort hab ich aber nichts gefunden das man es aktivieren kann.habt ihr evtl eine ahnung was es sein könnte? achso.....betriebssystem hab ich vista 32,netzteil sollte auch ausreichen ( be quiet 520 watt ),für antworten wäre ich sehr dankbar !
gruß
BABA
magic_pansen
Re: zwei 8800 gts laufen nicht im sli modus ! hilf
mardi 8 janvier 2008, 01:46
musst auf beide das gleiche bios samt gleichen taktraten aufspielen dann läuft das auch.
Suche MX1000
BABA
mardi 8 janvier 2008, 11:01
hi
mmhhh hab jetzt wieder win xp installiert,jetzt rennt das ganze !
gruß
BABA
Thomas_Haindl
mardi 8 janvier 2008, 12:14
Citation de "BABA"
Da musst Du naturlich jedes Byte, das über die SLI-Bridge läuft, einzeln bestätigen.
Es kann doch nicht sein, daß hier Datenverkehr an der UAC vorbeigemogelt werden soll.
SCNR, Thomas (der jetzt seine beiden Test-Maschinen auf XP downgradet, weil das Vista-Zeug im NTDS/ADS-Kontext einfach nur rumspinnt)
gr3if
mardi 8 janvier 2008, 14:41
Was für eine cpu hast du den? Wieviel Ram...
Vllt hast du es gerade geschafft deine beiden grakas zu unterfordern.
BABA
mardi 8 janvier 2008, 17:32
hi
also ich hab den AMD 3800 x2 und speicher 2 GB DDR PC 400 im dualchannel,ich denke das sollte auf jeden fall ausreichen für die karten .
gruß
BABA
Syn74x
mardi 8 janvier 2008, 18:14
bissl schwachbrüstig ist der cpu auf standard takt aber dann doch. damit kann man die karten nicht ansatzweise ausreizen.
Napalm
mardi 8 janvier 2008, 19:17
sorry, dass ich den thread einfach so mißbrauche aber wie sieht es denn aus, wenn man nen sli system übertakten will? brauch man dann nen spezielles tool oder geht das über die üblichen verdächtigen, wie rivatuner etc.? den takt wird man ja für beide gleich einstellen (müssen).
maniac2k1
mardi 8 janvier 2008, 19:42
Citation de "Syn74x"
Unter XP hat er aber eine Leistungssteigerung, daran kann es also nicht liegen ;)
Da bleibt also nur noch Vista, bzw der Nvidiatreiber oder dessen Einstellung als Problemverursacher übrig.
Entweder ist das Problem bekannt und es gibt schon ne Lösung, oder du musst bis zum Servicepack warten.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
gr3if
mercredi 9 janvier 2008, 10:28
Also das Board kann Sli ggf das neueste Bios einspielen. Die beiden Karten sollen im Sli laufen. Wenn nicht kann man da beide Karten mit demselben Bios bespielen würde ich aber nicht tun. So dann kann es an Windows liegen....
Wenn es unter Xp geht fällt mir zu Vista nicht viel ein. Ist halt wie es ist kein Betriebssystem, sondern ein Try-Error System.
Papa_Schlumpf
mercredi 9 janvier 2008, 10:40
Citation de "gr3if"
Wer das jemals anderst bei Windoof?
Würd mich auch intressieren... :P
gr3if
mercredi 9 janvier 2008, 10:51
Oc sollte mit den richtigen Tools seperat gehen. Zumindest in Atitool kann man auch im Sli beide Grafikkarten einzeln ansprechen, allerdings sollte man hinterher die gleichen Taktraten für beide einstellen sonst geht Sli in die Hose.
Wie das mit der neuen Art von Crossfire werden wird ist etwas anderes.
Zumindest Xp funktioniert inzwischen ansich ganz gut Papi. Es ist nicht perfekt aber was ist das schon...
mercredi 9 janvier 2008, 15:32
die nVidia Treiber für Vista haben noch große Probleme (mit SLI)... es gibt dafür aber einen HotFix...
Man In Blue
BABA
mercredi 9 janvier 2008, 15:56
hi leute,
erstmal vielen dank für die zahlreichen antworten,ich werde aber erstmal jetzt win xp nutzen da ich momentan recht zufrieden bin wie es jetzt läuft.werde mir dann mal irgendwann wieder vista zulegen ( wenn es kein SLI probleme mehr gibt ).
gru0
BABA
