• 27.07.2026, 01:18
Chackie
ATI 3870 X2 oder besser 2x3870 CF
vendredi 18 janvier 2008, 08:07
ich liebäugel mit der neuen Karte von ATI/AMD. Die Radeon 3870 X2.
Jetzt ist meine Frage, ob es von der Leistung her nicht besser wäre ein CF Verbund auf zu bauen.
Da ja sozusagen 2 3870 auf einem PCB verbaut sind, müssen sich die 2 GPUs ja den PCI Teilen, d.h. jeder läuft nur mit 8 Lanes anstatt mit 16..
Mein Board ist ein ASUS M2N32 SLI Deluxe. Fragt sich jetzt nur, ob dieses Borad überhaupt mit CF läuft?
Wenn ja, wären 2 einzelne Karten wohl besser, da beide dann mit 16Lanes arbeiten könnten?
Gruß chackie
Gruß Chackie
gr3if
Re: ATI 3870 X2 oder besser 2x3870 CF
vendredi 18 janvier 2008, 13:22
Du kannst dir nur 2 8800gt oder gts oder, oder kaufen. Crossfire läuft auf deinem Board nicht.
Insofern wenn du Ati und 3870x2 haben willst brauchst die die grosse Karte. Warte doch mal auf Benchmarks die werden bestimmt zeigen, ob ein Crossfire Verbund oder die Karte schneller ist.
Der Vorteil der Karte besteht darin, dass die beiden Kerne direkt ohne Umweg über das board kommunizieren können. Sie kann daher schneller sein.
zeppe
vendredi 18 janvier 2008, 20:35
Wie gesagt kanns Dein Brett nicht und ich spekulier mal das die differenz zwischen CF und x2 im Bereich der Meßungenauigkeit liegen wird.
TheCradle
vendredi 18 janvier 2008, 21:02
Soweit ich gehört hab soll doch ein "nicht zu kleiner" Abstand zwischen Crossfire geschalteten und der X2 liegen.
Chackie
samedi 19 janvier 2008, 14:20
Laut einigen Berichten soll die X2 höher getaktet werden als die Standart.
mit 825Mhz statt 775Mhz....die OC Versionen mal außenvor gelassen.
Gruß Chackie
samedi 19 janvier 2008, 16:04
Also das bissel mehr an Takt wird den Braten vemrutlich nicht mehr so arg viel fetter machen...
Der Vorteil bei den zwei einzelnen 3870 Karten liegt klar in der Bandbreite (ein vernünftige MB vorrausgesetzt) da diese im Optimalfall auf zwei PCIe16X 2.0 Interfaces zurückgreifen können und sich die X2 mit der halben Bandbreite zufrieden geben müsste...
Wobei es hier wieder darauf ankommt ob es sich bei der X2 einfach um CrossFire-On-Board handelt oder eben doch um "mehr"... wenn ATi bei der X2 ähnlich wie 3DFX damals bei der Voodoo 5 6000 die Punkt zu Punkt anbindung auf dem Board mit einem Bus-System auflöst würde es damit quasie eine Art "load balance" für die Anbindung geben. Sprich prinzipiel können beide Grafikkarte mit voller Bandbreite auf den PCIe zugreifen solange die andere die Bandbreite nicht braucht... zudem könnte man mit diesem Bus auch die kommunikation zwischen den Grafikkarten steigern... und da man dafür eh en eigenen Chip-bräuchte könnte man hier auch noch direkt eine combiner-engine und ein GPU-Menegmend unterbingen... das alles KÖNNTE oder WÜRDE die effektivität im vergleich zu "normalem" CrossFire steigern...
Hab übrigens vor 2 Wochen ein System mit zwei HD3850 512 MB Grafikkarten gebaut... das rockt schon... so mal als günstige Altrnative....
Man In Blue
TheCradle
samedi 19 janvier 2008, 16:54
Meldung auf PCGH:
X2 im esten Shop mit 400€ gelistet
zeppe
samedi 19 janvier 2008, 17:29
Die wird und oder muß noch viel billiger werden.
gr3if
samedi 19 janvier 2008, 17:31
Das Problem von Crossfire mit 2 Karten ist ja, dass Bandbreite für dei Kommunikation fü die Karten drauf geht. Wenn ati, diese Problem auf der X2 gut gelöst hat, dann kan sie schneller sein. Allerdings erwarte ich keine Raketenschübe.
zeppe
samedi 19 janvier 2008, 22:07
Hehe Crossfire für Intelsysteme. ;D
@re@50
samedi 19 janvier 2008, 22:11
Citation de "Athlonheizer"
du meins für nvidia systeme, weil crossfire auf intel systemen mit intel chipsätzen geht schon lange.
Chackie
samedi 19 janvier 2008, 22:51
genau das ist ja das Problem...AMD System mit nvidia chip 590SLI onboard....d.h. kein CF
bleibt nur die X2
oder zwei 8800GT...was um einiges teuerer ist (ja auch ein gutes Stück schneller) und einiges mehr an leistung frißt.
ok....ich zock jetzt nicht so 24h am tag, das das ins Gewicht fallen würde....
aber es ist schade, wenn man nen 16:9 TFT 20zoll hat und die Auflösung nicht fahren kann, weil dir Karte es nicht bringt :(
Gruß Chackie
dimanche 20 janvier 2008, 05:04
Stimmt ned ganz... es gibt AIBs bei denne ist CrossFire Chipsatzunabhängig und läuft auch auf nVidia oder VIA Chipsätzen...
Guck dir in dem Zusammenhang mal die neueren Diamond Karten an...
Man In Blue
Chackie
dimanche 20 janvier 2008, 13:55
was sind denn Diamont Karten? Ist das ne Marke? Noch nie gehört.
Also Du meinst, ich sollte es mal riskieren 2 ATI Karten drauf zu packen. Könnte durchaus funkitonieren.....oder ich schreib einfach mal ASUS an ;)
Gruß Chackie
gr3if
dimanche 20 janvier 2008, 14:01
2 Ati sollten auf deinem System nicht im Crossfire laufen...
Das kann helfen gibt es aber nocht nicht.
http://www.gamestar.de/news/pc/hardware/…82/diamond.html
zeppe
lundi 21 janvier 2008, 16:55
Citation de "area50"
Klar hast Recht. Hab mich da voll vertippt. Keine Ahnung was mich da geritten hat. ::)
