• 11.07.2026, 02:49
Red_Dragon
Rukeln während des Betriebs ?
mercredi 16 janvier 2008, 20:54
seit kurzem bleibt mein Rechner während des normalen Betriebs immer wieder für ca. 1 Sek. stehen. Dann geht gar nichts mehr. Passiert so in der Regel alle 10 bis 50 Sekunden. Manchmal läuft er aber auch ganz normal.
Was kann es das sein?
Kühlung habe ich genug.
- 2 Front Luft rein
- 2 Back Luft raus
- 1 in der Tür Luft raus.
- Netzteil zieht auch Luft nach oben raus.
Habe Datenträgerbereinigung und Defrag durchgeführt.
Software die man nicht wirklich braucht gelöscht.
Keine Ahnung !!! HIIIIILFE !!!!!
ACER Aspire 5535-603G32 MN 8)
maniac2k1
Re: Rukeln während des Betriebs ?
mercredi 16 janvier 2008, 20:59
Prozzesor übertaktet?
Guck die mal das Board an, ob da vllt ein (mehrere) Kondensatoren aufgebläht/ausgelaufen ist (sind).
Um das OS auszuschliessen probier mal eine LiveCD ala Knoppix aus.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
zeppe
mercredi 16 janvier 2008, 21:41
Läuft da ein Hardwareüberwachungstool?
Red_Dragon
samedi 19 janvier 2008, 11:37
Habe nicht übertaktet oder sonst irgendwie verändert.
Das "stehen bleiben" fing von jetzt auf gleich an.
Board und RAM sind ca. 4 Jahre alt.
Platten ca. 2 Jahre.
maniac2k1
samedi 19 janvier 2008, 12:31
Citation de "-ManiaC-"
Citation de "Athlonheizer"
Guck mal nach, bzw. probier mal aus  ::) ::)
Wenn du hier nicht auf unsere Vorschläge eingehst, können wir die auch nicht helfen :P
gr3if
samedi 19 janvier 2008, 15:23
Besitzt du ein Antiviren Programm? Sowas kann auch auf Schädigungssoftware zurück zuführen sein.
Red_Dragon
samedi 19 janvier 2008, 16:11
Ups Sorry habe nur vergessen es mit anzugeben.
- Auf dem Board ist keine Auffälligkeiten zu sehen.
- Virensoftware hat noch nie Prbleme gemacht "NOD32"
- Hardware tools habe ich nicht installiert.
Was ist denn mit LiveCD ala Knoppix gemeint ?
Liege ich richtig, dass ich ein Liveupdate von MSI machen soll?
Red_Dragon
samedi 19 janvier 2008, 16:21
Kann es sein, dass trotz der beschriebenen Lüfter zu warm wird?
Habe mal die Seitentür geöffnet.
Habe nicht drauf geachtet wie lange es gedauert hat aber er bleibt nicht mehr stehen. Bis jetzt.
maniac2k1
samedi 19 janvier 2008, 16:22
Das ist ein Linuxsystem (Mit Internetbrowser und anderen Programmen), was du direkt von einer CD/DVD startest ohne Installation.
Wenn es damit auch zu Rucklern kommt wie unter Windows, dann wirds an der Hardware liegen, wenn nicht, dann hast du ein Softwareproblem, was sich im schlimmsten Fall wohl mit einer Neuinstalltion beheben lässt :-/
Manwe
samedi 19 janvier 2008, 17:30
Wenn es mit offener Tür läuft saug doch mal deinen Rechner aus.
TheCradle
mardi 22 janvier 2008, 18:32
Hab das Problem auch mal gehabt, bei mir wars dann ne Festplatte.
rayxt
mardi 22 janvier 2008, 19:43
Citation de "Red_Dragon"
In meinem Case befinden sich 7 Gehäuselüfter, trotzdem kommt es im unteren Bereich des Gehäuses zu einem Hitzestau. Das liegt an der Anordnung der Grafikkarten, deren Lüfter die heisse Luft nach unten blasen. Weil die untere der beiden Grafigkarten knapp über dem Gehäuseboden angeordnet ist, findet keine Luftzirkulation statt. Wenn ich (wie von dir beschrieben) das Case öffne, macht das einen Temperaturunterschied von knapp 15 Grad aus (auf den Kernen). Hab mir heute ein neues Case mit günstigerer Anordnung der Komponenten bestellt.
Adult Gamers Germany
zigzag
Red_Dragon
mercredi 23 janvier 2008, 18:46
Ich werde ihn wohl am Wochenende mal zerlegen, säubern und die Lüfter neu anordnen. Mal sehen ob das was bringt.
Durch das Tür öffnen ist es schon sehr viel besser aber leider noch nicht ganz weg. Manchmal ruckt er noch ein bisschen.
Mal schauen ! Ansonsten schmeiß ich ihn aus dem Fenster ! ;D
Disraptor
mercredi 23 janvier 2008, 20:26
Citation de "Sternchen-Waz"
Also das mit dem Raussaugen via Staubsauger, würde ich dir nicht empfehlen --> elektrostatik
Hypercube
mercredi 23 janvier 2008, 21:54
Hatte ich die letzten Tage auch... nur wars bei mir alle 10sek... klingt jetz zwar komisch, aber seit ich Speedfan deinstalliert hab is es weg ::)
Wo ich bin ist vorne.
