• 09.10.2026, 01:05
Welpe
GeIL Blackdragon Evo v. Corsair QUAD2X4096-8500C5D
mercredi 20 février 2008, 17:34
wollte mal ein paar zusätzliche Meinungen zum Thema Arbeitsspeicher haben.
werde mir ende nächsten Monats wieder einmal ein neues System zusammenstellen und suche noch passenden 1066 Arbeitsspeicher (4gb)
Hatte bis jetzt eigentlich immer den
Corsair QUAD2X4096-8500C5D http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.p…&id=564&seite=1  im Auge. (bin eigentlich Corsair-fan)
Bin jetzt allerdings auf den
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4096MB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC http://www.heise.de/preisvergleich/a296290.html gestoßen der angeblich mit dem Micron-D9-Chip Stabiler (und günstiger) sein soll als Qimonda ICs im Corsair
weiterhin gefällt mir besser dass er nur 2 slots belegen würde. (theoretisch also 8gb möglich und bei Nutzung von nur 2 Bänken schnellere Übertragung)
hat da jemand Erfahrung bzw. kann mir bei meiner Entscheidung einen schups in eine Richtung geben
bzw. merkt man den unterschied zwischen 800 und 1066 überhaupt reell?
cronix
Re: GeIL Blackdragon Evo v. Corsair QUAD2X4096-850
mercredi 20 février 2008, 18:10
RAM kann man sich mittlerweile eigentlich fast jeden "Ramsch" kaufen, kommt halt auch immer auf den CPU drauf an. Für nen normalen C2D reicht ein 800er MDT RAM.
b0nez
mercredi 20 février 2008, 18:11
nein, außer du willst übertakten und dort kommt es wieder auf den verwendeten CPU an. Also posten was du für nen CPU haben willst und ob du ein übertakten willst.
:rolleyes:
Welpe
mercredi 20 février 2008, 18:55
kk
also es wird wohl ein Intel Core 2 Quad Q6600 (4x 2.40GHz, 266MHz FSB) kommt halt auf die Preisentwicklung der 333FSB prozzis an...
hoffe den auf 4x3000 clocken zu können (also sollte der Speicher schon was ab können ... werde mir keine MTD verbauen o.ä)
Mobo wird wohl Asus Maximus Formula
@re@50
mercredi 20 février 2008, 18:58
für 3ghz reicht theoretisch auch 667 ram aus (beim Q6600).
Welpe
jeudi 21 février 2008, 16:18
Wie es aussieht werde ich dann wohl "GeIL" (http://geizhals.at/deutschland/a296273.html) ::)
hab bei den "QuadKitts" (4x 1Gb Riegel) irgendwie nur nachteile gefunden, obwohl sie teurer sind... einzig ist da die Herstellergarantie dass sie als Vollbestückung (alle 4slots) zusammen laufen -.-"
Patrickclouds
jeudi 21 février 2008, 16:36
d9 chips auf 2gb riegeln gibt es nicht ;D
die black dragon haben eigentlich elpida chips drauf.
[CENTER][/CENTER]
Welpe
jeudi 21 février 2008, 17:21
und was wäre dann dein Tipp? bin im Moment für alles offen, weiß selbst nicht mehr was Top und was Flop ist
futureintray
jeudi 21 février 2008, 17:33
http://ramlist.ath.cx/ddr2/
hab mir die ocz platinum bestellt.
2 x 2048mb
wurde ja schon öfters geschrieben das man bei den ram nicht allzuviel falsch machen kann...
auser zuviel zu bezahlen.
aber alles was im bereich 100,- liegt ist ok...
Patrickclouds
jeudi 21 février 2008, 17:44
kommt halt drauf an was man machen will
wenn es um oc geht würd ich wenn es unbedingt 4gb sein müssen auf 4 riegel mit guten chips (gmh oder gkx) setzen. damit kommt man höher als mit 2x2gb riegeln. allerdings auch nicht ganz so hoch wie bei 2x1gb riegeln.
wenn es nur um spielen und etwas standard oc geht dann bleibt es sich eigentlich egal welche riegel du nimmst.
9x400 wären dann 3,6ghz und der ram läuft bei 800mhz ddr2
wenn es um extreme benching geht dann geht gerade bei grafikbenchmarks nichts an ddr3 ram vorbei.
unterschiede zwischen 800 und 1066 merkt man nur in benchmarks. spiele profitieren zwar auch ein wenig von der höheren bandbreite, aber in der regel sollte man da lieber mehr in die grafikkarte investieren als in den ram.
fazit: wer "nur" viel ram braucht sollte auf preis leistung achten und schauen was er wirklich braucht. das geld ist an anderer stelle besser aufgehoben.
[CENTER][/CENTER]
ice-tea
jeudi 21 février 2008, 18:07
Citation de "Welpe"
Schon cool, wenn man große Worte schwingt aber dann doch keine Ahnung davon hat ...  ::)
1. Heißt die Firma MDT
2. Wie willst du denn auf 3GHz kommen? Bei 9*333MHz würde sogar billiger MDT DDR667 Speicher ausreichen, wie area50 sagte.
Welchen Ram du nimmst hängt als von deinen Bedürfnissen ab und dann kannst du entscheiden, welchen Ram mit welchen Chips du nimmst.
mein Rechenknecht at sysProfile <
