• 30.07.2026, 19:22
don_corleone
Asus P5K PRO & Systemtemparatur
dimanche 24 février 2008, 11:24
Hallo erstmal, ich habe bei dem oben gananten Motherboard hohe systemtemparaturen, im idle sind es 52 Grad ausgelesen mit Speedfan, verbaut ist das ganze im einem Chieftec Gehäuse 601 ohne Wasserkühlung, CPU-Kühler ist ein Zalman 9700 LED 2X 80X80 Gehäuselüfter sind auch verbaut, ich weiss die Temparatur Sensoren von ASUS sind alles andreres als genau kann es seien das die Systemtemparatur so normal ist.
ps:Klasse Forum hier in sachen Hardware und Wasserkühlung
Don Corleone
@re@50
Re: Asus P5K PRO & Systemtemparatur
dimanche 24 février 2008, 11:48
wenn der sensor verdeckt ist von nem kabel kann sich dort etwas wärme bilden und schon ist die temp so hoch. solange der rechner stabil läuft brauchst du dir kei
Steinman
dimanche 24 février 2008, 12:46
...ne sorgen machen. ;D
gr3if
dimanche 24 février 2008, 13:02
Wenn du im bios Qst aktivieren kannst, wirst du zb unter Everest die genauen Temperaturen sehen. Den Northbridge internen Sensor kann man nur so auslesen.
Das was dir aktuell angezeigt wird ist ein von asus irgendwo in der Nähe verbauter Sensor.
Allerdings sind 52grad für einen p35 durchaus normal.
