• 15.11.2026, 21:53
gr3if
Re: Intel 8x00 Euer Wissen ist gefragt
jeudi 6 mars 2008, 14:42
Nimm mal bitte Everest und Coretemp zum auslesen der Temperaturen. Dann sind die auch relativ genau
gr3if
jeudi 6 mars 2008, 14:44
Doppelpost sry.
futureintray
jeudi 6 mars 2008, 18:18
hmonitor müsste auch in ordnung ein oder?
bis 430 kein problem, jetzt 4std orthos gelaufen.
und das bei allen settings auf auto,
auser vcore, der steht im bios auf 1,4.
so langsam glaube ich das es wirklich der ram ist.
wenn ich auf 440 gehe bleibt orthos beim blend test nach 5sek stehen.
wenn ich nur cpu stress fahre lief er bisher ca. 5min.
länger hab ichs noch nicht geprüft.
hab dann mal als alternative memtest laufen lassen,
da kommt auch sofort ein fehler.
ist meine schlussfolgerung auf den ram richtig?
gr3if
jeudi 6 mars 2008, 23:16
Was hast du an Ram?m 800er? Dann kann es sein. Wenn es 1000er ist, dann ist es vllt. der Ram sollte es aber nicht sein.
Ich lese gerade 1000er Ocz Ram gib dem bitte mal 2,1v dann sollte es laufen.
futureintray
vendredi 7 mars 2008, 01:25
2,1 sowie 2,2 brachten keine verbesserung :(
nb hab ich auch mal testweise auf 1,5 erhöht,
aber auch ohne erfolg...
timings hab ich mal auf 6 - 6 - 6 - 20 gestellt.
auch nichts.
irgendwie bin ich ein wenig ratlos.
board hab ich mir auch schon überlegt...
Labrat
vendredi 7 mars 2008, 02:34
stell den ram auf 5-5-5-18 ... so wie er spezifiziert ist. maximal 2,15v.
futureintray
vendredi 7 mars 2008, 03:02
Citation de "Labrat"
done
hilft aber auch nichts...
wobei, diesmal ist er 2 min gelaufen.
schonmal länger als sonst
zeppe
vendredi 7 mars 2008, 14:28
Citation de "Athlonheizer"
Mal was anderes, es gibt doch 3 Temperaturen die zur CPU ausgelesen werden. Kern 1, Kern 2 und CPU.
Kern 1 + 2 haben bei mir im IDLE etwa 40°C unter load nicht über 60°C. Mit Lukü wohlgemerkt.
Die CPU Temp verhält sich aber entgegen jeder physikalischen Logic. Unter Load kann es passieren das ich Minusgrade hab im IDLE bis zu 12°C. Kann das 14er Bios des IP35 Pro noch nicht Richtig mit dem Wolfdale umgehen?
Nachdem ein defektes IP35 nach dem Tausch einwandfrei funktioniert und auch die Temps einigermaßen korrekt ausgelesen werden, die Lüftersteuerung funktioniert und Eist seinen Dienst korrekt verrichtet bin ich der festen Überzeugung das mein IP35 PRO da nen Schlag weg hat.
Aber damit muß ich wohl Leben. Hab keine Lust schon wieder zu Reklamieren. :'(
futureintray
vendredi 7 mars 2008, 15:02
und Eist seinen Dienst korrekt verrichtet bin ich der festen Überzeugung das mein IP35 PRO da nen Schlag weg hat. :'(
hmm,
was meinst du mit korrekt?
habe ja auch das abit ip 35
sobald ich aber mehr auf mehr als 333 mhz gehe,
funktioniert eist nicht mehr.
mit funktionert meine ich das der mp nicht mehr auf 9 geht,
sondern bei 6x stehen bleibt, auch unter volllast.
jetzt weis ich nicht was ich reklamieren soll,
das board oder die ram...
futureintray
vendredi 7 mars 2008, 19:20
update ^^
hab mir im laden einen 20 auf 24 pin adapter fürs mainboard besorgt,
und im gleichen zuge tras auf 54 gestellt.
bis jetzt ne gute stunde auf 4ghz ^^
werde heute nacht mal durchlaufen lassen,
damit ich sicher gehen kann.
die vcore steht momentan bei 1,5 laut bios,
und 1,4 laut cpu z.
werd noch versuchen irgendwie ein wenig runter zu kommen.
zeppe
vendredi 7 mars 2008, 20:45
Damit meine ich das das non Pro selbst bei einem FSB von 400 korrekt von 8 auf 6 runtertaktet und die Spannung geringfügig wegnimmt.
Mein Pro macht das nicht.
Bei 450 x 8 = 3,6GHz hab ich jetzt aufgehört. Ab 3,8GHz wurds instabil, aber ich hatte die Spannungen auch nicht so hoch angehoben wie andere hier. Nennt mich einen Feigling. Ich hab mich einfach nicht getraut.
Aber 3,6GHz sind mehr als ausreichend!!
Nur das die Lüftersteuerung dank total Falsch ausgelesenen Temperaturen so überhaupt nicht will ärgert mich.
