• 29.07.2026, 06:47
5reimo
Templimit in Firmware von (alter) 8800GTS? ()
lundi 3 mars 2008, 16:37
Habe eine 8800GTS vom ASUS, die alte, also nicht das G92 Modell.
Ich weiß nciht ob das schon immer so war, aber wenn die GPU-Temp 80 Grad errecith (laut AtiTool) gehe ich von jedem SPiel sofort Back-To-Desktop.
Da nicht jedes SPiel die Grafik so stark auslastet, passiert es nur bei manchen Games. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es an der Temp liegt.
Frage: Gibt es ein Shutdownlimit bei Grakas?
gr3if
Re: Templimit in Firmware von (alter) 8800GTS? ()
lundi 3 mars 2008, 16:44
Gibt es das Shutdownlimit siehst du unter Ntune.
Aber das sind nicht 80grad.
Ich tippe eher auf einen bug im Atitool oder im Treiber. Schonmal versucht die Taktraten nur mit Coolbits zu stellen?
5reimo
lundi 3 mars 2008, 16:57
Nicht. Ich nutze Atitiool, damit ich im 2D Betrieb die Karte auf 10% fahren kann. Allerdings kommt mir der verdacht, dass die Karte dadurch icht weniger Strom verbraucht. Haben Grakas überhauopt so etwas wie SpeedStepping?
Ich werde coolbits heute abend, oder nach dem nächsten Abstzr testen.
gr3if
lundi 3 mars 2008, 17:45
Grakas haben Speedstepping, dabei wird die Taktrate je nachdem ob eine 3d Anwendung läuft oder nicht hoch und runtergtaktet. Dabei wird der Stromverbrauch gesenkt. Da atitool eine 3d Anwendung ist läuft zumindest eine 7800gtx immer mit 3d clocks wenn atitool an ist.
Geistesblitz:
320mb oder 640mb Variante?
Wenn es die 320mb Variante ist kannst du auch dem Ram bug unterliegen.
5reimo
mercredi 5 mars 2008, 01:14
320er Modell KAnnst du mehr zu dem RAM-Bug sagen?
Aitool ist eine 3D-Anwednung, wenn man den Artefaktscanner laufen lässt, sonst ist das nur ein Profil und Takttool.
Falls der BUg die Ursache sein sollte, was ich bezweifle, ist das doch mal ein Grund ein verfrühte Grakaupgrade zu starten. Ich Habe mit dem Abit AB9 QuadGt ein Crossfire-Motherboard, lohnt sich da ein 2x ATi 3850 Setup oder ist anderes besser/günsitger/kompatibler/stabiler/WTH ?
5reimo
mercredi 5 mars 2008, 01:20
sry doppelposts, plz delete.
gr3if
mercredi 5 mars 2008, 08:39
Hier steht was zum VRam Bug. So ganz erklärt er dene Reboots nicht.
http://www.computerbase.de/news/hardware…4_vram-bug_g8x/
Atitool stellt normalerweise wenn es startet direkt 3d Clocks ein. Insofern ist es dann auch ohne Fellwürfel eine 3d Anwendung.
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
mercredi 5 mars 2008, 17:31
Allerdings ist der VRam-Bug absoluter Schnee von gestern. ::)
Der wurde schon längst per Treiber behoben. 8)
ICh glaube kaum das er einen Treiber vor 163.xx nutz oder?
Mit einem Treiber der 169.xx-Serie existiert der Bug schon längst nicht mehr.
El_PResidente
gr3if
mercredi 5 mars 2008, 17:51
Citation de "El_PResidente"
El_PResidente
Glaube ich eher nicht so.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=323149
Lies mal da.
5reimo
mercredi 5 mars 2008, 23:48
Die Denkpausen habe ich nicht erlebt, bei Crysis eher im ZUsammenhang mit allg. Systembelastung, und derartige Framrateeinbrüche wie in dem Link beschrieben hatte ich auch nicht.
@atitool: Bei Systemstart lädt er mein Low-Profil (100/150).
Besteht bei der Stromstärke ein Unterschied zwischen 2D-Clocks und 3D-Clocks oder wie? Ich ging davon aus, dass nur einen Takt jeweils gibt (GPU/VRAM) und nicht zwei verschiedene je nach Modus.
gr3if
jeudi 6 mars 2008, 14:41
Also wenn ich das richtig weiss hat Nvidia 3 Profile. Ein 2d Clock, 3d low Performance und 3d high performance.
Je nachdem welches an ist unterscheidet sich teilweise vgpu, Taktraten und anderes.
5reimo
vendredi 7 mars 2008, 18:42
Dann ist es doch sinnvoller mir meine eigenen Clocks zu flashen, als mit dem Atitool zu arbeiten, welches offensichtlich nur einen Clocktyp zu setzen scheint.
@re@50
vendredi 7 mars 2008, 18:46
Citation de "gr3if"
vgpu ändert sich bei nvidia karte nur bei den laptop chips, bei den desktop chips ändert sich nur die taktrate.
5reimo
dimanche 9 mars 2008, 10:40
Das habe ich auch die ganze Zeit vermutet, da der nominelle Stromverbrauch laut Messgerät nicht sank.
Da wäre ein Kippschalter für onboard/Highend Grafik eine tolle Sache :D Dennoch:
@re@50
dimanche 9 mars 2008, 10:51
Citation de "5reimo"
das ist am kommen, auf der cebit gab es einige notebooks bei denen man beim booten auswählen kann welche graka man benutzen will. und für den desktop soll es auch kommen.
