• 22.11.2026, 04:52
lukasspinne
MSI P35 Neo2-FIR nach 2 Sekunden wieder aus
jeudi 28 février 2008, 11:01
ich bins nochmal
Konfiguration:
MSI P35 Neo2-FIR
Core2Duo E4300 @ 3,1 GHz
4 GB DDR2 800
HD3850
Problem:
Wenn ich den PC starte, startet das Mainboard ganz normal für ca. 2-3 Sekunden und geht wieder aus. Nach einer weiteren Sekunde startet es dann richtig.
Da das ganze vor allem für die Festplatten nicht gesund ist, will ich doch hier mal nachfragen was der Grund dafür sein könnte.
Danke
futureintray
Re: MSI P35 Neo2-FIR nach 2 Sekunden wieder aus
jeudi 28 février 2008, 15:16
zuwenig vcore?
edith:
achso, danach startet er ganz normal ins windows?
gr3if
jeudi 28 février 2008, 15:40
Das deutet auf Bios Bugs hin. Ich hab gerade ein Msi p35 Neo2 hier das hat teilweise ähnliche Macken. Probiers mal mit einem bios Update und wenn das nichts bringt, das ganze mal ohne Oc Settings.
Spitfired
jeudi 6 mars 2008, 19:54
hey ich hab genau das selbe problem, hab allerdings schon n neues bios drauf, keine verbesserung
cronix
jeudi 6 mars 2008, 19:58
Ach das hab ich mit meinem ASUS P5B (P965) auch. Dachte zu erst es liege am NT, aber ein Wechsel hat auch nix gebracht. Ka was das ist.
@re@50
jeudi 6 mars 2008, 20:09
Citation de "cronix"
beim Asus ist es ein bug, der sich nur beheben lässt in dem man den rechner nicht an ne schaltbare steckdose hängt.
gr3if
jeudi 6 mars 2008, 23:14
So der bug bleibt bei mir auch. Ich hab das Msi dafür begraben, kann nicht sein, dass ein Board so einen Boot bug hat.
Den Pc dauerhaft an die Steckdose zu klemmen halte ich für ziemlichen Quatsch. Er frisst damit als Standby Gerät immer Strom.
brinkerami
vendredi 7 mars 2008, 20:48
Hab mir nach Studium vieler positiver Meinungen auch das MSI zugelegt - mit dem gleichen Reboot-Effekt. Der tritt dann auf, wenn ich vorher die Steckdosenleiste ausgeschaltet habe - und das mache ich immer, nachdem ich das System ausgeschaltet habe.
Wäre ich bloß bei Asus geblieben ::)
cronix
vendredi 7 mars 2008, 20:49
Mein ASUS hats aber auch ^^
Spitfired
lundi 10 mars 2008, 11:50
jetzt kommts, war am WE bei einem Kumpel der mit mir das Board bestellt hatte. Nun habe ich per I-net die aktuelle Bios Version 1.76 drauf. Er hat mit der Bios Version 1.6 das Reboot Prob NICHT. Ich jedoch immer noch. Einige user meinten es könnte von den FSB einstellungen im Bios kommen (also glatte standart Werte funktionieren Mainboard startet direkt durch). ( 233,266,333 ) Wenn man die Werte um ein MHZ ändert gehts nicht mehr. Mit der neuen Bios version funktioniert aber der Reboot schneller, vorher liefen die Platten komplett an ( 6 Sek ) Hdd Köpfe sind voll ausgerichtet )) Mit dem neuen Bios ist dies nicht mehr so (1Sek Reboot) ( besser für die Platten ). Auch sollte man den zweiten PCIE Slot auf 4x Stellen und nciht auf Automatisch. Ist wirklich ein DRECKS- Problem das nervt.
Steinman
lundi 10 mars 2008, 11:53
mein P5B hat das auch.
lässt sich wie area sagte beheben indem man strom drauf lässt ODER aber man die steckdose einschaltet und 1-2min wartet bis man den rechner an macht.
Spitfired
lundi 10 mars 2008, 12:40
trifft bei meinem kolegen aber nicht zu, der trennt immer sein rechner komplett vom strom, und der wartet auch mit dem einschalten nicht
gr3if
lundi 10 mars 2008, 12:47
Also beim Msi hilft folgendes:
Im Cell menu den Pcie4x Port auf 4x statt auf Auto stellen. Damit ist der Boot-bug weg.
Spitfired
lundi 10 mars 2008, 13:30
hab ich doch oben beschrieben, geht aber nich ... :-(
ps: wie hoch kommt ihr denn mit euren p35, anfangs hatte ich einen e2140 drin aber dann gewechselt zu nem e6300, mit 1066er balistix speichern ( 4x512 @ 2,2V cl.5 ) vcore +0,1V und boxed kühler auf fsb von 470mhz teiler 1:1 machte ca 3,3 ghz
mit boxed nicht schlecht oder .. wie sind die Erfahrungen bei euch
Spitfired
mardi 11 mars 2008, 08:59
hab noch ein Tipp, bei google hilft es nach multi boot oder Double boot zu suchen evtl. hat ja jemand anderes mehr glück und findet den Auslöser des Problems
