• 08.10.2026, 04:16
SADman
Grafikkarte an TV anschließen wie?
mardi 15 avril 2008, 17:42
ich möchte gerne meinen PC mit Geforce 6600 GT übe einen S-VHS auf Cinch Adapter mit dem TV verbinden. Dies funktioniert alles wunderbar nur leider ist das Bild schwarz weiß.
An was kann das liegen? Habt ihr vielleicht ne Idee?
D3S3RT
Re: Grafikkarte an TV anschließen wie?
mardi 15 avril 2008, 17:58
Dann ist dein tv zu alt, und kann kein svideo.. dies kannste im Treiber einstellen, dass der nur ChinchVideo over svideo senden soll.
SADman
mardi 15 avril 2008, 18:04
Die Grafikkarte soll nur Cinch sende oder wie?
Also das der TV zu alt ist kann ich mir garnicht vorstellen.
Is ein Real Flat müsste eigentlich ein neueres Modell sein
Zettih
mardi 15 avril 2008, 18:52
Du meinst wirklich Cinch, also diese rotschwarzgelben Rundsteckverbinder und nicht etwa SCART mit der einunszwanzigpoligen Messerkontaktleiste?
Über den gelben Cinch-Video-in-Anschluss am Fernseher muss immer Composite Video laufen, da ist Helligkeits- und Farbinfo gemeinsam auf einer Leitung übertragen. Bei S-Video (und nicht S-VHS, das wäre ein Videoaufzeichnungsformat!) läuft die Helligkeit über einen Pin und die Farbe über einen anderen. Wenn Dein Adapter nur Schwarzweiß durchlässt, dann kappt er die Farbinfo weg, verbindet also nur den Helligkeits-Pin durch.
Entweder Du kannst im Treibermenü einstellen, dass am S-Video-Ausgang Composite-Video ausgegeben werden soll, oder Du brauchst einen anderen Adapter, der die beiden Signale zusammenmischt. Den kann man notfalls selbst löten.
Bei SCART sieht die Chose komplizierter aus, da es SCART-Buchsen mit S-Video und/oder RGB-Eingang oder ohne all das gibt, nur Composite-Video können sie alle. Da muss man zunächst das Handbuch des Fernsehers befragen ob (und welche) Buchse denn S-Video-tauglich ist und dann im Einstellmenü der Glotze auch noch angeben dass da wirklich S-Video anliegt...
fliegenduennschiss
mardi 15 avril 2008, 20:20
oder im treibermenü is einfach nur ntsc statt pal eingestellt ::) :P
cu
SADman
mardi 15 avril 2008, 20:39
Also ich meine schon cinch ;D wos den roten den weißen und den gelben gibt.
Das Problem ist so:
Es ist ein kleiner Server auf dem die Musik und so zeug abgelegt ist der hat ne grafikkarte die nen s-video out hat da hab ich nen adapter auf cinch angeschlossen und dann einen cinch stecker angeschlossen der dann um ca 5 meter verlängert wurde und auf der anderen seite in einen scart adapter endet der wo rot weiß und gelb hat.
Wenn man das so umlöten könnte wär ja super.
Hab schon ne stunde gegoogelt aber niemand weiß so recht bescheid. Viele haben das Problem aber können es nicht lösen.
Es ist beim Scart die Rede das man den Pin 15 und Pin 19 verbinden soll dann müsste es gehen.
Ich weiß nun nur nicht was ich machen soll bzw was am einfachsten ist und funktioniert.
Zettih
mercredi 16 avril 2008, 00:14
Nun mal keine Hektik. Als Erstes schau mal nach, ob im NVidia-Menü bei den TV-Settings "PAL-G" als Videoformat eingestellt ist, und ob es da die Möglichkeit gibt, Composite Video als Ausgangssignal anzuwählen. Der Fernseher sollte dabei angeschlossen sein.
Das wäre das Einfachste.
Erst wenn das nichts hilft schauen wir uns mal den S-Video-Cinch-Adapter an. Der Rest, also die Cinch-Verlängerung und der Cinch-Scart-Adapter ist für das Schwarzweißproblem hier irrelevant.
Aber mit Composite-Video über so viele Steckverbinder solltest Du keine befriedigende Bildqualität erwarten. Ist die Verlängerung wenigstens eine ordentliche Koax-Strippe oder ein zweckentfremdetes Audio-Kabel?
SADman
mercredi 16 avril 2008, 18:07
Naja die Verlängerung ist ein einfaches YSTY Telefon Kabel das aber seinen Dienst gut verrichtet.
Zettih
mercredi 16 avril 2008, 18:48
Brrr *schauder* :o
Na, immerhin verseilt, das verringert die Störanfälligkeit wenigstens. Aber scharfe senkrechte Kanten sind damit nur mit viel Glück zu erreichen, und die zahlreichen Steckverbinder produzieren gerne mal Schatten oder Geisterbilder. Bleib' doch bei Schwarzweiß, da fällt's nicht so auf... ;D ;) ;D
Hast Du in den Treibereinstellungen was gefunden?
SADman
mercredi 16 avril 2008, 21:37
Also,
an den treibereinstellungen liegt es nicht ich hab die 2 verschiedenen PAL modi probiert und bild bleibt trotzdem schwarz. Am TV lässt sich für die einzelnen Anschlüsse nichts einstellen.
Weiß nun nicht mehr weiter.
Ich hab beim Googeln was gelesen das man beim Scart den 15. und 19. pin verbinden soll. Ist da was dran?
Wie sieht das nun mit dem Adapter aus bzw mit dem Löten?
Er ist von Hama und macht aus S-Video nen Cinch.
Zettih
jeudi 17 avril 2008, 01:35
Moment - schwarz oder schwarzweiß? Das ist nicht das Gleiche!
Und nochmal - kannst Du im Treibermenü irgendwo eine Auswahl für Composite finden? Sieh nochmal nach!
Ansonsten - gibt's da im Umkreis von ein paar hundert Metern noch einen anderen Fernseher? Dann probier doch mal, ob da auch die Farbe fehlt.
Da wo ein Cinch-Videoanschluss im Spiel ist, muss Composite-Video draufliegen. Bei Dir liegt aber anscheinend nur das Luminanzsignal drauf, also Schwarzweiß. Auf wieviele Pins am Scart-Stecker Du dieses Schwarzweißsignal auch verteilst, es wird dadurch nicht wieder bunt! Der von Dir gefundene Tipp bezieht sich auf S-Video ->Scart-Adapter, solch einen hast Du aber nicht! Äh - oder doch? Hat Dein Scart-Adapter neben den Cinch-Buchsen auch noch eine S-Video-Buchse? Dann dürfte da auch irgendwo ein kleiner Schalter dran sein...
Wenn im Treiber kein Composite einstellbar ist, dann ist wahrscheinlich Dein S-Video -> Cinch-Adapter im Eimer.
Und den kann man selber löten, von einfach bis kompliziert. Die einfache Variante reicht meistens völlig aus. Ich schätze, bei Hama ist da auch nicht mehr drin.
Edit: Im Urlaub hab' ich mangels Werkzeug auch schon mal statt des Kondensators ein Kupferlitzendrähtchen verwendet, was ich in die S-Video-Buchse gepfriemelt habe - aber das ist quick and very dirty...
zeppe
jeudi 17 avril 2008, 09:14
Hat ich auch schon das Problem. Adapter getauscht und gut wars.
