• 06.10.2026, 21:32
Danjin
Sapphire Radeon HD3870X2 zulangsam !HILFE!
vendredi 11 avril 2008, 17:56
ich habe gestern meine neue graka bekommen, eingebaut und benchmark mit 3dmark06 gemacht. das ergebnis welches ich erzielt hab ließ mich sehr staunen. grade mal knappe 8500 punkte. ich hab im internet nachgeschaut und eigendlich alle tests sonst, liegen bei um die 15000 - 20000 punkte. ich liege sehr weit drunter und diesen werten. woran kann das liegen?
weiß vllt jemand von euch rat?
danke schonmal im vorraus
Danjin
xXxnightwishxXx
Re: Sapphire Radeon HD3870X2 zulangsam !HILFE!
vendredi 11 avril 2008, 18:00
am bs
an der cpu
am ram
am treiber
an den einstellungen
daran das benchmarks müll sind und bleiben
@re@50
vendredi 11 avril 2008, 18:07
Aktuellster Treiber installiert? im Treiber crossfire aktiviert? was für eine cpu?
benchmakrs sind nicht müll, sie können dazu dienen um einzuschätzen wo ca. leistung des pc's liegt, 1000 punkte mehr oder weniger machen den braten nicht fett, wenn man aber mehrere tausend weniger hat ist das schon komisch.
Danjin
vendredi 11 avril 2008, 18:09
also ich habn amd x2 4200+
wo aktivier ich das denn?? kannst du mir das sagen?
mh... mein board hat ja nen crossfire steckplatz, da steckt so eine karte drin, die drin sein muss wenn man kein crossfire (mit2 grakas) benutzt, muss ich das kärtchen eventuell auch rausholen?
gr3if
vendredi 11 avril 2008, 18:10
Welche Cpu?
Wieviel Ram?
Windows neu installiert oder nur Karte gewechselt?
Danjin
vendredi 11 avril 2008, 18:11
hab 2 gb ocz platinum speicher cl4
@re@50
mit der "langsamen" cpu kein wunder, also für den rechner ist der wert dann normal.
mit nem core2duo@3ghz kommst du auf deine 14k-15k punkte, aber nicht mit einem x2 4200+
Danjin
vendredi 11 avril 2008, 18:12
gut ok, kann ja sein, aber eich dürften doch spiele wie z.B. oblivion oder the witcher selbst auf hohen einstellungen nicht ruckeln oder??? machen sie aber
@re@50
vendredi 11 avril 2008, 18:13
ja weil die cpu zu langsam ist. übertakte die cpu, oder kauf eine andere oder noch besser ein anderes board + cpu und wenn du noch ddr1 ram hast auch noch neuen ram.
Steinman
vendredi 11 avril 2008, 18:15
ich hab letztens nen rechner mit nem e2160 @2,6ghz mit ner einzelnen hd3870 gebaut, der kam ziemlich genau auf deine punktzahl.
ich würde tippen das bei dir mit den cf einstellungen irgendwas nicht stimmt, ganz so extrem dürfte sich das bissl cpu leistung nicht bemerkbar machen!
son höllen unterschied is nu nich zwischen nem e2160 @2,6ghz und nem 4200+.
Danjin
also ich denke für die spiele sollten doch der x2 ausreichen oder nicht???
@re@50
vendredi 11 avril 2008, 18:16
doch steinman, das sind 400mhz reiner takt, dazu kommt es ja noch das die c2d technik leistungsfähiger ist, also rechne mal mit 600-800mhz die dem x2 fehlen bis zum E2160@2,6ghz.
Citation de "Danjin"
die reicht auch aus, aber nicht in verbindung mit deiner cpu, der besten und schnellsten graka bringt es nix wenn die cpu nicht schnell genug die daten nachliefert.
Steinman
vendredi 11 avril 2008, 18:17
denke ich auch. setz doch einfach mal windoof neu auf und installier gleich den neusten catalyst treiber.
Steinman
vendredi 11 avril 2008, 18:18
Citation de "area50"
und ?
die "600-800mhz" machen keine 7000 punkte im 06er aus... kann ich mir beim besten wille nicht vorstellen.
bei mir machts auch nur paar punkte aus ob 3ghz oder 3,4ghz..
@re@50
vendredi 11 avril 2008, 18:19
ja klar bei dir macht es nicht viel aus weil deine graka halt nicht leistungsfähig genug ist, bei mir sind zwischen 1,8ghz und 3ghz, knapp über 4000 punkte mehr (bie gleichem graka takt).
Steinman
vendredi 11 avril 2008, 18:21
das ist auch nen unterschied von 1,2ghz... für amd verhältnisse wahrscheinlich 2ghz... wir reden hier von ungefähr nem drittel davon...
@re@50
vendredi 11 avril 2008, 18:22
ich hab ja auch "nur" eine 2900pro, die 3870 x2 braucht halt ne starke cpu, sonst kommt die nicht in fahrt.
Danjin
vendredi 11 avril 2008, 18:23
kanns daran liegen, das ich vllt irgendwas aktivieren muss um mit beiden gpu's zu arbeiten???
Steinman
vendredi 11 avril 2008, 18:25
er kann ja testweise mal die cpu übertakten... 2,6ghz schafft der ja locker, das müsste ja nen merkbaren schub geben.
wenn dann auch nur 300 punkte mehr rauskommen is bestimmt auch was anderes faul, ich tippe ja wirklich auf treiber...
@re@50
shcau einfach mal im treiber nach.
