• 07.11.2026, 02:21
manofmanynames
SATA-Stromverteiler 4-8 fach ?
lundi 12 mai 2008, 15:13
gibt es SATA Stromverteiler, die mir 4 oder auch mehr Sata-Stromanschlüsse liefern? Anschluß an einen oder mehrere Molex-Stecker...
Ich habe bisher nur die klassischen Y-Verteiler gefunden.
Gruß Chris
Selberzusammenlöten ist die letzte Option, was fertiges wäre mir lieber...;-)
Wären dann 6 Festplatten für einen 12V-Strang ok?
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Seppel-2k3
Re: SATA-Stromverteiler 4-8 fach ?
lundi 12 mai 2008, 19:32
an nen 12v strang kannst du auch problemlos 10 festplatten anschließen, man kann ja auch ne graka an den normalen 4pin stecker anschließen ;)
ich würde mir selber was basteln, die y-verteiler, die bei mainboards dabei sind, kann man einfach ausnander ziehen und ein neues kabel dran "crimpen", das geht total schnell und einfach.
vorallem wenn man das selber crimpt, dann kann man auch direkt die kabellängen selber bestimmen und das gehäuse wirkt direkt aufgeräumter.
Alex
lundi 12 mai 2008, 20:50
Hatten wir nicht vor kurzem selbstcrimpende SATA-Stromstecker? So würde ICH es machen.
Hannibal-Lecter
mardi 13 mai 2008, 00:57
Jepp,
ich hatte dazu mal ein Topic aufgemacht:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=58349
Inzwischen habe ich über ebay ganz viele "Dual-SATA-Stromkabel" von Asus gekauft, da jeweils die zwei Stecker abgemacht und daraus dann passende Kabel für mein Enermax-Netzteil mit vier bis sechs Steckern gebastelt. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, ist jetzt viel aufgeräumter im Gehäuse.
Gruß Hannibal
Labrat
mardi 13 mai 2008, 02:11
10 festplatten an einem 12v-strang? das sind bei hungrigen platten gleich mal 300W einschaltstrom...
Alex
mardi 13 mai 2008, 17:00
Ich würde höchstens 4 an einen hängen. ;)
Hannibal-Lecter
mardi 13 mai 2008, 21:41
Ich habe da ehrlich gesagt keine bis wenige Bedenken. Begründung: Bei vielen einfachen Netzteilen werden die 12V immer noch auf lediglich einer Schiene erzeugt - d.h. die Anschlusskabel sind dann alle parallel beschaltet. Dann müsste man nur noch die Belastung des eigentlichen Kabels (also den fließenden Strom in Relation zum Leitungsquerschnitt) berücksichtigen - und die scheinen mir bei neueren Netzteilen mehr als ausreichend dimensioniert. Wenn ich dagegen die diversen Y-Stromkabel angucke, die im Handel erhältlich sind und eher an Klingeldraht erinnern, habe ich größere Bedenken - aber selbst da habe ich noch von niemandem gehört, der damit ernsthafte Probleme hatte.
Ansonsten können moderne Schaltnetzteile den höheren Einschaltstrom eigentlich gut vertragen, sonst müsste man ja für ein System mit 300 Watt Realverbrauch schon fast ein 1kW-Netzteil anschaffen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und die Leitungen und Stecker werden bei einer kurzzeiten höheren Belastung auch nicht gleich schmelzen ;)
Gruß Hannibal
Labrat
mardi 13 mai 2008, 21:55
Citation de "Hannibal-Lecter"
Gruß Hannibal
es geht ja auch nicht darum, dass das netzteil damit probleme hat. ich mach mir eher um die festplatten sorgen! wenn das netzteil nicht genug stromstärke bei 12v zur verfügung stellen kann, senkt es die spannungen. bei niedrigerer spannung zieht aber die festplatte wieder mehr strom, was die festplatte auf dauer beschädigen kann (beim einschalten). das tritt eigentlich auch nur auf, wenn das netzteil zu klein dimensioniert ist... das eigentliche problem hier wäre eher der leitungsquerschnitt.
manofmanynames
mardi 13 mai 2008, 23:08
@all
Danke für eure Tips- habe bei Ebay zugeschlagen- das mit den selbstcrimpenden Steckern gefällt mir.
Mein P5K Pro hatte leider nur einen angespritzen Sata-Verteiler...
Gruß Chris
Werde wohl je 4 Platten an einen Strang hängen...genauso wie Hannibal das gelöst hat- gefällt mir gut.
