• 14.09.2026, 19:18
arnez.net
Gigabyte GA-EX38-DS4 liest RAM-Timings falsch
mercredi 25 juin 2008, 16:54
habe gerade durch Zufall entdeckt dass mein neues Board offensichtlich falsche Speichertimings ausliest:
Statt 5-5-5-15 hat es 5-7-7-24 da stehen. Benutze Corsair Dominator 1066er.
Nach manueller Einstellung der korrekten Timings sind die Durchsatzraten in Everest etwas hochgegangen.
Passiert sowas öfter oder ist das nur ein Problem bei Gigabyte?
Steinman
Re: Gigabyte GA-EX38-DS4 liest RAM-Timings falsch
mercredi 25 juin 2008, 16:57
das passiert öfters und kann glaube auch manchmal am ram selbst liegen.
allerdings sollte man die sowieso manuell einstellen, weil manche boards die auch zu scharf stellen und dann garnix mehr geht.
arnez.net
mercredi 25 juin 2008, 17:03
Okay, sind folgende Werte in Everest "gut"? Habe im Moment noch keinen richtigen Maßstab...
Lesen: ~7260MB/s
Schreiben: ~6900MB/s
Latenz: 69,6ns
Papa_Schlumpf
mercredi 25 juin 2008, 17:05
Ähm manchmal :-/ ich kenne kaum ein Ram/Board welches die Einstellungen korrekt übernimmt. In der Regel werden sie IMMER zu low eingestellt.
8)
Steinman
mercredi 25 juin 2008, 17:13
ich würd mal sagen die werte sind intel-typisch normal.
denen ihre speicher controller waren noch nie so der hit.
ps. da sieht man mal wieder das ddr2 bis heut noch keinen wirklichen vorteil gegenüber ddr1 bringt.
mit meinen GEIL DDR550ern auf nem A64 hatte ich damals knapp über 8gb/s lesen und immerhin knapp über 6gb/s schreiben :P
gr3if
mercredi 25 juin 2008, 17:19
Das liegt ganz einfach an folgendem:
Der Ram muss Jedec Kompatibilität besitzen, dh: er muss bei 1,8v auf den Settings aus dem psd laufen.
Spd deines Rams kannst du mit Cpu-Z auslesen.
Es gibt ansich keinen Ram der perfekt funktioniert.
Ich hab 2x1gb A-Data Vitesta Extreme Edition. Die haben bei 1,8v und 800mhz folgende Timings: 6-6-5-25-2T. Wenn man dann die Spannung auf 2,0v anhebt kommen folgende timings zu Tage: 4-4-4-12 2t. Alles im Spd hinterlegt, nur die Spannungserhöhung ist manuell einzustellen.
Ich habe rund die gleichen Werte. Ein Amd hat allerdings höherte Lese und Schreibwerte.
EddieXP
jeudi 26 juin 2008, 20:41
wie greif schon korrekt erwähnte, hat das hier geschilderte "Problem" nichts mit Intel bzw deren Speichercontroller zu tun, sondern ist einfach auf den JEDEC Standard zurückzuführen.
Ich kann mich schwach drann erinnern, dass es 800er DDR2 mit einem "Enhanced Performance Profiles (EPP)" gab/gibt, welcher auf entsprechenden nVidia-Boards korrekt ausgelesen wurde. Aber gut.. wer in solche Bereiche vorstoßen will, sollte ohnehin wohl auch mit einem BIOS umgehen können.
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
gr3if
jeudi 26 juin 2008, 22:28
Tjo^^ Mein Adata kann Epp und mein Abit quad gt liest das ganze richtig aus. Man muss die Spannung ganz leicht erhöhen, da es sonst nicht 100% stabil läuft, aber die Rams sind in Kombi mit dem Board Top.
zeppe
vendredi 27 juin 2008, 14:13
Citation de "arnez.net"
Gskill PC8000 5-5-5-15-2T @ 540 = 1080MHz
Abit IP35 Pro
E8200 @ 3,6GHz = 8x450MHz
Lesen: ~8830MB/s
Schreiben: ~9510MB/s
Latenz: 59,3ns
gr3if
vendredi 27 juin 2008, 14:22
Sieht doch soweit ganz gut aus was du da hast.
arnez.net
vendredi 27 juin 2008, 14:46
Citation de "Athlonheizer"
Abit IP35 Pro
Lesen: ~8830MB/s
Latenz: 59,3ns
Ist dein Speicher besser oder liegts an der Übertaktung, dass du deutlich bessere Werte hast als ich?
zeppe
vendredi 27 juin 2008, 18:30
Das hängt ganz sicher an der Übertakterei.
Im Standardzustand hab ich aber trotzdem leicht mehr als Du.
Bei 4GHz also 8 x 500MHz komm ich beim Schreiben sogar locker über die 10.000er Grenze.
Dazu brauchs keinen superduper highend expensive RAM.
gr3if
samedi 28 juin 2008, 20:56
An einen Am2 kommen wir trotzdem nicht ran^^
6000+ oder auch Windsor F3 schafft relativ locker die 10000er Grenze.
zeppe
samedi 28 juin 2008, 21:17
Wen wunderts ist doch der Speichercontroller bei AMD in der CPU untergebracht.
Ein meßbarer Unterschied ist da schon da, aber in der Praxis merk ich da nichts davon.
Hier steht noch nen X2 5200+ rum also weiß ich wovon ich spreche.
Beim Sockel 939 war ja der Speichercontroler auch schon in der CPU, aber da merk man nen Unterschied.
Wenn auch nicht gravierend, wobei man da eher den Leistungsunterschied der CPU merkt.
