• 19.11.2026, 11:13
NeuroSYS
Problem mit Sapphire HD3850 -> Monitor bleibt a
vendredi 11 juillet 2008, 17:38
mal wieder ich;P ... Habe mir ne neue Graka zugelegt, eine Sapphire HD3850 um mein altes System nochmal aufzumotzen!
Nun folgendes Problem! Karte ist eingebaut, aber es kommt kein Bild!
Nicht mal beim Booten! Lüfter der Karte ist angeschlossen und dreht und der Rechner scheint auch zu booten, kann im Netz auf ihn zugreifen! Aber Monitor meldet kein Signal!
Folgendes:
- An der grafikkarte ist ein 8Pol Stecker, bei der Karte war ein Adapterkabel dabei, auf zwe 4Pol! Habe hier beide angeschlossen, aber an eine Ader des NTs. (Evt. hier ein Problem?)
- Ich betreibe die Karte nicht über DVI sondern über SVGA, weil ich das DVI Kabel meines TFTs gerade nicht finde!
Super komisch, habe keine Ahnung wieso es nicht geht!
Ähm System ist folgendes:
MSI K8n Neo2 Platinum
Opteron 180
4GB Ram Corsair
Monitor: Belinea 102035w
400Watt Revoltec ChromousII NT
Also das Monitor oder System schrott sind, kann ich wiederlegen, weil mit der alten Graka läuft das System noch!
Habt ihr evt. ne Ahnung was es sein könnte oder Tipps?
Ps. anderen Monitor habe ich auch schon getestet, selbiges Ergebnis, jedoch auch nur über svga!
Danke euch für Tipps!
Gruß Jan
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
Eumel
Re: Problem mit Sapphire HD3850 -> Monitor blei
vendredi 11 juillet 2008, 18:25
Hi. :)
Geh mal bitte etwas sparsamer mit "!" um. Man fühlt sich immer so angeschrien. ;)
Wenn der Rechner normal bootet, würde ich ein schwächelndes Netzteil ausschließen.
Ich verstehe nicht ganz, wieso der Adapter auf zwei Stromanschlüsse "teilt". Bei meiner PowerColor HD3850 musste ich nur eins anschließen.
Hast du beide Ausgänge der Graka probiert? Eventuell ist der mitgelieferte DVI-Adapter defekt? Gerade weil du sagtest, du nutzt ein VGA- und kein DVI-Kabel.
Grüße
Edit: Oh du hast auch noch einen Opteron 180. Sag mal, wie viele 12V-Schienen du hast und wie viele Ampere da jeweils möglich sind.
2. Edit: Hast du das aktuellste (1.D?) Bios?
3. Edit: ATI/NV-Tweak im BIOS deaktiviert? (Shift + F2, dann Alt + F3 für versteckte Optionen)...
NeuroSYS
vendredi 11 juillet 2008, 19:08
Sorry wegen der *!*  ;D Mein Lieblingssatzzeichen!
Ja habs aktuelle Bios druf müsste 1.D sein.
Wegen der 12V Anschlüsse muss ich gleich ma in NT Heftchen nachschaun...
Also am NT befinden sich:
12x4Pin12Volt
2xDiskette 12Volt
4xSata 12Volt
1xDer Moboanschluss
1xEckiger 4pin 12Volt für Mobo
1xEckiger 8Pin 12Volt
1x 6Pin 12Volt
Wenn die Angabe im Heft stimmt und sich dadruf bezieht müssten es 25A bei +12V sein bei -12V steht 0,8A, aber leide rhab ich keine Ahnung ob sich die Werte auf diene Frage beziehen ;P (waren die einzgen Werte mit Ampere bei DC-Ausgang)
Wegen dem Teilerkabel, dass wirklich nen komisches Teil ;P ... An der Graka ist ein 8Pin Stecker an diesem sind wei 4 Pin Stecker 12V angeschlossen. Ich kann evt mal Bilder machen, fidne gerad ekeins im Netz.
DVI Ausgänge habe ich beide getestet, hole mir gleich noch vonner Arbeit nen DVI Kabel und teste dann nochmal rein DVI.
Ach ja mom sind folgende Dinge angeschlossen:
- Msi K8n Neo2 Platinum
- Opteron180
- 2HDDs
- 1Optisches LW
- Aquaaero
- 1 4x20 Display (Beleuchtung)
- 2x12Volt Noiseblocker Lüfter die auf 3-5V laufen
und halt die funktionierene
-ATI Radeon 9800Pro
oder die nicht funktionierende
-ATI Radeon HD 3850
Also ich teste nachher nochmal alle 4Pin Stecker in Rechhner durch, dass die Graka ma Strom von zwei vers. Anschlüssen bekommt und nicht von zwei Steckern am selben Kabel und natürlich ales mit einem DVI Kabel.
Danke schonmal, hoffe ich bekomme das zum laufen :(
Ps. Ach ja, was hat es mit diesem Tweak Bios auf sich? Ist das ein Tool vom MoBo oder von der Karte? Also kann ich da mt der alten Karte drauf ugreifen um das du deaktivieren? Weil mit der neuen is das ja schwer möglich, gibt ja kein Bild ^^
MEIN EYE-TOWER
NeuroSYS
samedi 12 juillet 2008, 12:38
Habe nochmal gebastelt. Andere 4Pol 12V Stecker vewendet und nun endlich alles mit einem DVI Kabel getestet. Immer noch nichts, egal was ich mache. Der Monitor findet kein Signal, der rechner bootet aber ganz normal. Ich verzweifel hier noch echt...  ???
Ps. Das ist das Netteil!
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=18435
MEIN EYE-TOWER
gr3if
samedi 12 juillet 2008, 14:57
Karte Doa? Hab ich bei meiner 4850 auch gehabt.
NeuroSYS
samedi 12 juillet 2008, 15:11
Doa? Hab gerade ma Requirements aufer Kartenbox gelesen, da steht minimal 450Watt und 30mA ... Kanns sein, dass mein Nt doch nicht ausreicht? Hat ja glaube ich nur 25mA pro 12V? und 400Watt!?!?!
MEIN EYE-TOWER
gr3if
samedi 12 juillet 2008, 15:33
Dead on Arrival, Karte die ankommt und Tod ist. Ich würde es trotzdem nochmal an einem anderen pc testen.
Eumel
samedi 12 juillet 2008, 17:52
Mit der anderen Graka kannste die Tweaks im BIOS auch ausschalten.
Grüße
W03lfch3n
dimanche 13 juillet 2008, 00:44
Ich habe die HD3850 ATI von Sapphire, und es steht ausdrücklich auf der Packung, dass mindestens ein 450W Netzteil verwendet werden muss - sprich, mein BeQuiet 450W lief wirklich auf Hochtouren, da CPU & Co ja auch noch ordendlich saugt.
Es steht zudem in der Anleitung, dass das Adapter an zwei Adern angeschlossen werden muss, sonst währe der Adapter ja sinnlos...
Das Adapter erzeugt einfach nur eine höhere Spannung, die Karte braucht 30A - das hat dein NT nicht mal im entferntesten auf einer Ader.
Adapter an zwei Adern, Bildschirm am inneren (!) DVI-D Stecker anschließen, fertig.
Zusammenfassend:
- Adapter richtig anschließen an 2 unabhängige Adern
- Stärkeres Netzteil sehr zu empfehlen
NeuroSYS
dimanche 13 juillet 2008, 01:38
Danke Leute, hab mir das mit dem NT schon gedacht, werde Montag mal den Rechner meiner Freundin vergewaltigen um zu testen, ob die Karte heile ist (sie hat nen 500Watt BeQuiet drin).
Wenn die Karte heile ist, was ich mal denke, weil der Lüfter ja läuft, dann werd ich mir nen Zukunftsicheres Netzteil zulegen!
Soooo was könnt ihr empfehlen?
sollten so 500-700Watt sein, jeh nachdem, was ihr so meint!
Wichtig ist folgendes:
- Leise (120Lüfter kein zusätzlicher 80mm mit drin)
- Zukunftssicher auch für folgende Systeme
- SEHR SEHR WICHTIG --> Kabelmanagement
(siehe LianLi in meiner Sig, weil ich das NT zum rumbasteln rausnhemen muss und sich da ein Kabelmanagement anbietet)
- Nicht zu lang (siehe Bilder in der Sig beim LianLi)
Hoffe, da gibts überhaupt was, was passen könnte und schön leise ist.
Danke euch Leute, alg. dürfte die Graka aber doch in der Combo, wenn genug Saft da ist keine Probleme machen oder?
Gruß Jan (und nochmals vielen Dank bisher, hat mir imemr alles sehr geholfen!!!)
MEIN EYE-TOWER
gr3if
dimanche 13 juillet 2008, 02:38
Corsair hx 520w. Das sollte deine Wünsche komplett erfüllen.
W03lfch3n
dimanche 13 juillet 2008, 06:20
Ich hab mir ein BeQuiet 650W geholt und bin sehr, sehr zufrieden - selbstredend aus der "Dark Power Pro" serie :)
Sehr kühl, unhörbar leise, geniales Design, sehr lange Garantie.
Zukunftssicher weil alle Kabel optional dabei, selbst dinge, die man niemals brauchen wird ;)
NeuroSYS
lundi 14 juillet 2008, 00:49
Hi, habe mir nun auch da Be Quiet 650Watt Dark Power ausgesucht, da meine Freundin auch nen Be Quiet hat und das super läuft!
Meine Frage ist nur, ob da genug 4Pin 12V anschlüsse dran sind? Die Sache ist, dass da zwar 100Sata Anschlüsse dran sind, ich davon aber nur einen brauche und ca. 7 4Pin 12Volt Anschlüsse! Oder gibt es da adapterstecker, dass man da aus einem Sata Anschluss noch nachträglich 4Pin 12Volt machen kann? (Von anderen Herstellern optional?)
Ist meine enzige Sorge, sonst kauf ichs morgen beim Händler umme Ecke, der hats da!
MEIN EYE-TOWER
Eumel
lundi 14 juillet 2008, 01:27
Citation de "Fallen"
2x Kabelstränge != 2x 12V-Schienen ;)
Aus meinem NT kommen mehrere "12V-Adern" raus. Es hat dennoch nur eine 12V-Schiene, welche max 20 A verträgt.
Meine HD3850 läuft dennoch einwandfrei.
Grüße
W03lfch3n
lundi 14 juillet 2008, 19:50
du kannst dir aussuchen welche stecker du dran packst, es sind normale 4 pin anschlüsse dabei (rein), welche mit S-ATA kombiniert und reine S-ATA.
der lieferumfang is riesig, es is garantiert das dabei was du brauchst ;)
NeuroSYS
lundi 14 juillet 2008, 21:03
Habs gerade vor mir stehen! Hammer Teil, geile Optik und das Kabelmanagement is ja der HAMMEr ;P ... Gleich wird gewütet und umgebaut. Freue mich schon aufs basteln, liebe das Kabel verlegen und aufräumen... naja wenn das in meinem kleinen Case überhaupt so möglich ist... sollte mal komplett auf Sata Platten umsteigen. So nachher wisst ihr, obs mit dem neuen NT funzt...
MEIN EYE-TOWER
NeuroSYS
mardi 15 juillet 2008, 01:35
So und wieder ein riesne DANKESCHÖN an alle, die geholfen haben!!!
Alles funzt und ich zock gerade Bioshock mit allen Details auf hoch und 1600x1050 Auflösung super flüssig! IRRÄÄÄÄ ;P
Ach ja, es war zwar auch das Netzteil, aber auch mein Twinplex *lach*.
Und zwar ist die HD3850 mom noch mit Stock Sapphire Lüfter drin, da ich erst auf Wakü umbauen wollte, wenn sie läuft. Dieser Lüft hat nun verhindert, da genau an der Stelle auf dem Mobo ein Twinplex sitzt, dass die Karte richtig drin war. Ich musste die untere rechte Deckelschraube vom Twinplex rausnehmen, damit die KArte richtig in den AGP Slot gepasst hat, was mit vorher garnicht aufgefallen war. Dumm gelaufen!
Nun läuft aber alles und ich bin überhappy und hätte mir so einen Leistungszuwachs garnicht vorgestellt!
So noch eine Frage, bei mir wird die Karte unter Hardware im System nur als 3800Series angezeigt, nicht genau als HD3850, ist das normal? Oder welche Treiber würdet ihr mir empfehlen? Habe gerade die 8-6_xp32_dd_ccc_wdm_enu_64783 drauf.
Viele Grüße Jan
MEIN EYE-TOWER
@re@50
mardi 15 juillet 2008, 01:38
ist normal das dort 3500 serie angezeigt wird. und treiber am besten immer den neusten. also momentan den 8.6er.
NeuroSYS
mardi 15 juillet 2008, 01:59
Hab gerade den 3dMark06 laufen lassen.
Keine Ahnung wie ich den richtig konfiguriere am Anfang, hab einfach alle Tests angemacht und bei 1600x1050 laufen lassen.
Sind bei mir jetzt 7593 Punkte rausgekommen, ist das ein solider Wert oder liege ich weit unter dem Standart mit meiner Konfiguration?
MEIN EYE-TOWER
gr3if
mardi 15 juillet 2008, 02:55
Mein Wert:
1600x1200
4850+4870@stock@crfx
Intel E8400@4,0ghz
2gb 4-4-4-12-22trfc@445
Ich hab noch 8x AA und 16x Af an.
