• 13.11.2026, 23:24
JS
Re: Unterschied DDR2-533 vs. DDR2-800
samedi 19 juillet 2008, 20:11
ach? das kann auch asynchron laufen?
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 20:30
das erzählen wir doch die ganze zeit das dein ram trotzdem auf 800 läuft obwohl du weniger fsb hast ::)
Seppel-2k3
samedi 19 juillet 2008, 20:32
ja kann es, aber halt nur gleich oder weniger cpu-fsb als ram-fsb, sprich 1:1, 4:5, 2:3 ;)
JS
Citation de "Steinman"
na, aber effektiv läuft er nur auf 333? So what
JS
Citation de "Seppel^"
und die Möglichkeit von Asynchronität is board-abhängig oder wie?
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 20:43
omg...
er läuft weder effektiv noch uneffektiv... fakt is er läuft mit deinem 5:6 teiler auf 400mhz obwohl dein fsb nur 333mhz beträgt und ist somit auch schneller als wenn er 1:1 333mhz laufen würde.
und das kann auch jedes board, nur bei manchen muss mans eben manuell einstellen.
JS
samedi 19 juillet 2008, 20:52
omg...
Seppel meinte es hängt vom Board ab - also nicht "jedes"..?
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 21:06
was seppel meinte war wahrscheinlich die automatische einstellung... nicht jedes board wird automatisch das maximal mögliche einstellen aber zumindest manuell kann man das eigentlich immer machen.
samedi 19 juillet 2008, 21:09
@ JS: ich glaube dein verständnisproblem basiert gerade darauf das du überhaupt nicht weiß was ein FSB ist und wo wann welcher Takt anliegt...
als FSB bezeichnet man die Taktfrequenz des Mainboardchipsatzes... sie stellt so eine Art grundfrequnz des Systems dar... - wichtig im aktuellen Zusammenhang ist das die Frequenz des FSB (sprich diese 333 MHz) in der Verbindung zwischen CPU und Mainboard anliegt.
Bei einem Core 2 CPU also auf einem 64 Bit breitem QDR Interface.
333 (MHz) * 4 (QDR) * 64 (Bit Interfacebreite) / 8 (MBit zu MByte) = 10656 MB/Sek
Sprich zwischen Mainboard und CPU gibt es eine Verbindung mit maximal 10656 MB/Sek Bandbreite.
Die Speicherfrequenz liegt am Speicherinterface bzw. am Speicherbus an. Sprich das ist die Verbindung zwischen Mainboard und Arbeitsspeicher... bei einem DDR2-800 Speicher liegen hier 400 MHz an... (zu beachten ist das nur das Speichermodul mit 400 MHz angesprochen wird... die Speicherzelle selber nur mit 200 MHz... bei DDR3-800 sogar nur mit 100 MHz... aber gut... das ist jetzt en GANZ anderes Kapitel und gehört nicht hier her)
Bei einem aktuellen Dual Channel Mainboard wird also das 128 Bit breite DDR Speicherinterface mit 400 MHz betrieben... daraus resultiert:
400 (MHz) * 2 (DDR) * 128 (Bit breite) / 8 (Bit zu Byte) = 12800 MB/s
Sprich ziwschen RAM und Mainboard herscht eine SPEICHERBANDBREITE von maximal 12800 MB/Sek. ... und das UNABHÄNGIG von der Bandbreite zwischen CPU und Mainboard...
Und da die SPEICHERBANDBREITE nicht nur von der CPU in anspruch genommen wird sondern auch von anderen Modulen sollte die SPEICHERBANDBREITE eh immer etwas über der PROZESSORBANDBREITE liegen damit wenn der Prozessor mit 10658 MB/Sek. auf den SPEICHER zufreigen möchte der SPEICHER auch noch 10658 MB/Sek. Bandbreite dafür über hat... (jedenfalls bei system wo das Speicherinterface im Mainboard sitzt... und nicht in der CPU)
Verstanden? Oder soll ich noch passende Bildchen dazu mahlen?
Man In Blue
Seppel-2k3
samedi 19 juillet 2008, 23:14
na das bildermehl wird eh keiner verstehen und schmeckt auch nich so lecker wie mehl aus getreide ^^
