• 09.10.2026, 17:58
gr3if
Re: Profitieren Games von 8Gb RAM anstatt 4 GB RAM
lundi 21 juillet 2008, 12:10
Also:
650i, 750i, p965, p35, g31 und 790x Chipsätze haben Probleme mit 4 Rammoudlen.
Bei Amd betrifft es alle Windsor F2 und Brisbane G1, wobei nicht alle F3 und auch nicht alle G2 im abhängigkeit vom Chipsatz 4 Rammodule können.
Man kann das ganze sehr gut an dem Winbond 16gb Set sich vor Augen führen.
Klar kann man 3 Wochen rumspielen bis die Timings laufen und man dann Pfeilschnelle 4x1gb hat.
Allerdings bringen zumindest bei intel Systemen 4-4-4-12 vs. 5-5-5-15 maximal einen messbaren Unterschied.
Den Vergleich von 667 vs 800 führe ich nicht aus.
Chock
lundi 21 juillet 2008, 14:09
messbar ist immer sone sehr lustige geschichte :) jeder führt die ddr2 geschichte in abhängigkeit zum takt an um zu sagen das es keinen unterschied macht. ich spreche mal klar dagegen. es macht sehr wohl einen unterschied ob du 667er 800er oder 1066er drinnen hast. der unterschied mag zwar von 667 auf 800er nicht so ein sprung sein aber schnelle riegel mit engen timings sind sehr wohl ein riesen unterscheid zu noname schrott mit mittelmäsiger performance.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
@re@50
lundi 21 juillet 2008, 14:13
Citation de "Chock"
und das merkt man deutlich auch ingame oder nur in benchmarks?
weil nen unterschied von 667er zu 1066er habe ich nicht bemerkt, es gab nur ein paar punkte mehr in aquamark.
Chock
lundi 21 juillet 2008, 14:29
also als ich von den 4-4-4-12@914 hochgegangen bin auf die 5-5-5-15@1142 hochgeagngen bin habe ich einige benchmarks und games laufen lassen um einfach mal nachzuvollziehen warum und wieso ;) und ich hatte in meinem lieblingsspielen 1-2fps mehr. darüber hinaus waren auch ladezeiten besser.
wirklich merkbar ist es nicht, aber du musst das ganze mal von einer anderen seite sehen. viele kleine schritte addieren sich zu einem grosen bild zusammen. man muss nicht jeden einzelnen merken um am ende ein besseres gesamtergebniss zu haben. es gibt einige spiele, wow z.b. die definitiv besser laufen.
M3rl1N
lundi 21 juillet 2008, 14:41
und laut dem hier :
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/07…memory-better/5
bringts bei crisis bis zu 50% mehr ?!
EDIT: und vor allem wie kann es sein das laut Sisoft und co 8Gb lahmer sind - in jeglicher hinsicht aber bei games - wenn auch nciht viel - es immer einen zuwachs gibt?
Chock
lundi 21 juillet 2008, 15:24
ram ist nicht gleich ram :)
M3rl1N
lundi 21 juillet 2008, 17:07
ich geh mal davon aus das sdie den gleichen in allen tests genommen haben (e.g 1 oder 2gb module)
oder galt das jetzt nciht mir?
Chock
lundi 21 juillet 2008, 17:45
Corsair CM2X1048-6400C5DHX (2x1GB 5-5-5-18-2T)
Corsair CM2X2048-6400C5DHX (2x2GB 5-5-5-18-2T, two sets for 8GB)
gleicher takt, gleiche timings.
kannst dir also selbst ausrechnern das du zuwächse hast bei höherem takt und bei schnelleren timings
Steinman
lundi 21 juillet 2008, 17:50
bevor ich mir solche gedanken um die 1-2fps mach, die durch sauteuren ram EVENTUELL mehr rausspringen würd ich eher die cpu und/oder die grafikkarte übertakten.
und spätestens wenns von den 2 fps abhängt ob ruckeln oder nciht ruckeln würd ich mir ernsthafte gedanken ums komplette system machen :P
Spezies_8472
lundi 21 juillet 2008, 17:58
bekanntlich spielen bei intel scharfe timings eher eine untergeordnete rolle, da muss man dann schon zu amd greifen, da macht es mehr sinn, wegen dem integrierten speichercontroller oder man muss bei intel auf nehalem warten.
man sollte allerdings auch die subtimings nicht vernachlässigen, entscheidend ist hier ein möglichst niedrieger performance level, um diese werte bequem unter windows einzustellen kann man memset verwenden und z.b. everest um die einstellungen auszutesten.
ob das abgesehen von benchmarks, in irgendeiner anwendung oder in games spürbare vorteile bringt, sei mal dahingestellt ;)
die frage ob 4x1GB oder 2x2GB, muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn man allerdings die timings mal ein wenig ausser acht lässt, sprechen die vorteile aber mehr für 2x2GB.
2 module heizen sich gegenseitig weniger auf als 4module.
2 module verringern die fehleranfälligkeit...
Citation de "gr3if"
Also:
also ich kann hier nur für den p35 sprechen, da ich selbst ein gigabyte p35dq6 habe.
wo bitte hat der p35 probleme mit 4 speicherriegeln?
das der speichercontroller (chipsatz) bei starkem oc + 4 speichermodulen (z.b. 4x1GB) schneller an seine grenzen stößt und man im vergleich mit 2 modulen (2x1GB) meist höhere oc-werte erreicht, ist ja nun auch ein alter hut und wer kaum oc betreibt, wird davon auch nicht viel mitbekommen.
das es ab und an mal inkompatibilitäten zu bestimmten speicherriegeln gibt, gut, damit muss man rechnen.
Chock
lundi 21 juillet 2008, 18:19
die genannten chipsätze scheinen mir aber ehrlich gesagt auch sehr suspekt :)
ich hab nirgendswo gehört das p35 sich nicht mit 4 modulen verträgt. und alle freunde die sich damals nicht das 680i SLI gekauft haben sondern das 650er haben auch 0 probleme. ich weis nciht wie das bei 780/790 sein soll aber da es sogut wie der gleice chipsatz ist + erweiterungen / stabilere fsb's sehe ich da auch keine problem.
zurück zum p35? einer der wirklich "ausgereiften" chipsätze der nach den sehr guten 975 / 965 rausgebracht wurde sollte auch 0 probleme haben.
kleine inkompatibitäten gibt es immer aber ich weis nicht woher sich diese liste ergibt.
M3rl1N
lundi 21 juillet 2008, 18:22
habn 680i SLI mit 4x2Gb Modulen läuft primaaaaa  ;D
3,5ghz FSB 1750mhz 1,35v
RAM 1000mhz  CL 5-5-5-15 2.0v
Jogibaer_Nr1
lundi 21 juillet 2008, 19:32
Citation de "Chock"
und ich würde 4x1gb mit sehr engen 4-4-4-12 timings bei 1066+ in jedem fall 2x2gb mit laschen 5-5-5-18 timings vorziehen. command rate bist nämlich sowieso bei 2t. der einzige punkt wo sich das ganze umdreht ist bei benutzung von 4x2gb wie bei mir :) da musst du zwangsläufig kompromisse machen. dafür hab ich aber auch die schnellsten dominators drin die ich kriegen konnte und die timings mitlerweile stabil auf 5-4-4-16 laufen.
? sry hab da wenig ahnung, dachte um so höher die timings desto besser??? klär mich auf bitte
Steinman
lundi 21 juillet 2008, 19:36
nein je niedriger die timings desto schneller ists.
aber wie schonmal gesagt wurde fällt das grad bei intel systemen kaum ins gewicht... bei amd schon eher.
futureintray
lundi 21 juillet 2008, 19:38
die timings sind latenzen, also verzögerungen.
sprich umso mehr umso schlechter. ^^
Jogibaer_Nr1
lundi 21 juillet 2008, 20:01
ahhh *klingeling* :D ;D
War immer etwas verwirrt weil die Taktrate bei großen Timings höher war als bei niedrigen und habe daraus geschlussfolgert dass hohe Timings dann besser sind, aber wie ich jetzt weiß ist die Taktrate nicht entscheidend bei dem Speicher sondern die Timings....schleckliec dise bildunslüken :P ;D
Steinman
lundi 21 juillet 2008, 20:09
das stimmt so auch nich...
meistens bringt mehr takt schon mehr als schärfere timings... ideal ists halt viel takt bei niedrigen timings zu haben :)
Chock
lundi 21 juillet 2008, 23:20
die taktrate gibt dir letztendlich an was fürne bandbreite du hast. die timings sind die latenz dabei.
d.h. du kannst die gröste bandbreite der welt haben, wenn du 1s latenz hast ist das ganze mist. :)
ist zwar ein extrembeispiel aber sollst es dir ja nur vorstellen können
Jogibaer_Nr1
mardi 22 juillet 2008, 00:16
habe jetzt 3-3-3-9 @ 2,2V bei 351MHz, ist das jetzt gut?
gr3if
Geht... 1T wäre deutlich besser.
