• 26.07.2026, 04:44
Chock
IHS Runternehmen @E8500
vendredi 25 juillet 2008, 21:53
ich hab heute pech gehabt und nen E8500 erwischt der nicht ganz eben ist. 2mal versucht den kühler neu zu justieren - selbes problem :)
Core 1 zu 2 hat 10-15°C unterschied. :( so ich werde meinen ganz alten E6600 opfern und mich daran machen den heatspreader zu entfernen :) wenn alles klappt gehts meinem neuen e8500 ans eingemachte :)
wünscht mir glück
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
@re@50
Re: IHS Runternehmen @E8500
vendredi 25 juillet 2008, 21:54
ich hab es bei meinem E4300 gemacht, die CPU ist nun leider tot, weil der Die genau in der mitte gesprungen ist nach dem benchen mit LN2.
ich würds nicht wieder machen, wenn dann den IHS schleifen.
Chock
vendredi 25 juillet 2008, 22:03
die cracken ständig mit ln2 / phase. da würd ichs auch nicht machen. aber mit wasser passt das.
achja outofthebox overclocks. ins board gesteckt 1.32v drauf und gleich mit 4.2ghz gebootet :) absolutes prachtstück die kleine e8500 :p
Labrat
schleifen reicht in der regel. IHS runter machen geht auch, aber is riskant und bringt auch nicht so viel mehr.
Chock
vendredi 25 juillet 2008, 22:04
ich werds mit stefan an meinem ganz alten e6600 ausprobieren :) wenn alles passt dann machen wir uns an den e8500. ich werd schonmal rasierklingen kaufen :p
Napalm
vendredi 25 juillet 2008, 22:12
EMO!!!
aber mal im ernst, wie kann einem da das die springen? meine alten athlon xps haben ja auch nackt sowohl ne ziemlich feste zalmann lukü als auch die eine oder andere ziemlich feste cuplex montage ohne sprung überlebt.
Chock
vendredi 25 juillet 2008, 22:13
du hast das mit dem sprung nicht ganz verstanden :) der die ist gecrackt weil die temperatur differenz die cpu zum schreien gebracht hat. ist nen bekanntes problem mit subzero kühlung wie LN2 / Phase.
@re@50
vendredi 25 juillet 2008, 22:16
Citation de "Napalm"
EMO!!!
der DIE ist gesprungen weil bei abnehmen des LN2 pot's der pot etwas an der CPU geklebt hat.
choke: hier eine anleitung: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=301733
Napalm
vendredi 25 juillet 2008, 22:21
sorry für dei schlaue frage aber was meinst du mit pot? nen potentiometer oder hat das die einfach nur an der unterseite vom kühler geklebt? das phänomen wär mir nämllich sehr von meinem a64 3200+ bekannt. man muss nicht immer den sockel öffnen um die cpu rauszunehmen ;)
@re@50
vendredi 25 juillet 2008, 22:25
Napalm
vendredi 25 juillet 2008, 22:31
ahh also beschreibt der pott einen pott wie den kaffeepott, in welchen dann stickstoff gefüllt wird. gut aber wenn man schon stickstoff auf die cpu gießt, dann is in sachen lebensdauer eh shcon alles zu spät oder ich steh immernoch aufm schlauch ;)
um aber nicht ganz vom thema abzuweichen, sollte man, spätestens wenn man ne 4-loch-verschraubung nimmt und die schrauben diagonal vorsichtig in kleinen schritten anzieht, das die durchaus am leben lassen.
@re@50
vendredi 25 juillet 2008, 22:33
das ganze macht man um die CPU höher als mit Luft/Wasser zu takten, die Lebensdauer wird dadurch auch nicht beinträchtigt wenn man das richtig isoliert.
Hätte ich den IHS bei dem E4300 nicht abgemacht würde er auch noch leben.
Napalm
vendredi 25 juillet 2008, 22:35
meist bringts dann aber afaiik nicht soo viel mit stickstoff zu kühlen, ausser halt wenn man die vcore so sehr anhebt, dass man eh am bereich der elektronenmigration kratzt und sowas verkürzt die lebensdauer einer cpu dann schon.
@re@50
vendredi 25 juillet 2008, 22:42
solange die cpu kalt genug ist kann man auch 2V draufgeben, und die Lebensdauer verkürzt es in der hinsicht nicht da man das ja nicht 24std. so laufen lässt.
Und ob die CPU nun 20 Jahre läuft oder 15 Jahre das wird egal sein weil so Lange hat kaum jemand eine CPU im täglichen einsatz.
Napalm
vendredi 25 juillet 2008, 22:54
also nen aktuellen 45nm c2d will ich bei 2v auch nur 10 jahre im einsatz sehen. is schon lang her aber ich mein, dass der erste p4, welcher mit hilfe von sticckstoff auf 4ghz getaktet woren is, nicht 2 tage gelebt hat. dieser is dann eben der elektronenmigration zum opfer gefallen. laut dem wiki eintrag hat die temperatur auch keinen einfluss auf die em. wenn ich mich recht entsinne gabs doch auch mal das massensterben der übertakteten p4s mit northwood kern, die mit über 1,75v betrieben worden sind, trotzdem sie eben tempmässig okay waren.
@re@50
vendredi 25 juillet 2008, 23:18
klar gehen die kaputt wenn man die spannung dauerhaft zu hoch einstellt, aber nicht für 4-5std wo man am benchen ist, davon geht die cpu nicht kaputt.
Chock
samedi 26 juillet 2008, 01:27
grad mein altes vista zerschossen :) will nicht mehr auf die raptor installiert werden warum auch immer :) erstmal auf eine 500g samsung geschmissen nen frisches vista64 mit sp1
wenn die nächsten 1-2 wochen das neue board von stefan kommt werd icha lles nochmal neu aufsetzen. hoffentlich ist die raptor nicht hin :) wer weis wer weis :D
