• 23.06.2026, 20:35
mcmann77
pc startet nicht richtig
vendredi 3 octobre 2008, 12:28
hab seit kurzem das problem, das mein pc nicht mehr richtig oder garnicht hochfährt. Ich drücke Powerknopf und es macht kurz "beep"  dann fährt normal hoch bis zum ersten windowslogo,dann erhängt er sich und er startet neu.
Dann läd er den bildschirm wo man aussuchen kann ob abgesicherte modus, normal starten oder letzte laufende version starten.  Egal welches man nimmt, er startet wieder bis zum ersten windooflogo und erhängt sich, entweder muss ich dan auf Reset drücken oder es erscheint ganz kurz ein Bluescreen und er bootet neu. Wenn ich das spielchen dann so ca 5 mal gemacht habe, dann startet er entlich mal windows fast normal...  wenn windows dann entlich geladen is, fehlt mir jegliche Art von sound und es lassen sich auch keine lieder, filme usw abspielen!!!  Kann mir da jemand weiterhelfen, weil mein  latein is am ende... BITTE BITTE BITTE
mein Pc besteht aus :
AMD Athlon 64 x2 Core Prozessor 3800+
2 GB DDR-400
Grafik :  Radeon x 1900xtx
sound : Creatvie SB X-FI
320gb festplatte
Neuste treiber sind installiert und  Ram hab ich getestet  RightMark Memory Analyser und verschiedene Steckplätze hab ich auch versucht, Festplatte hab ich getestet mit TuneUp08 , Bios wurde geflashed (ohne probleme).Neue Batterie wurde eingebaut.
Windows hab ich auch schon neu installiert (auch schon auf ner anderen festplatte) und bringt auch nichts
Napalm
Re: pc startet nicht richtig
vendredi 3 octobre 2008, 13:03
ich hatte nen ähnliches problem mit meinem spielerechner. bei mir haben sich die bootzeiten auf ca 8h verlängert, weil meine onboard netzwerkkarte scheinbar nicht mehr richtig funzt. deaktiviere mal alles was du nicht brauchst bzw baue es aus. was für nen maiboard hast du denn?
Katzenfreund
vendredi 3 octobre 2008, 13:13
Ich würde erstmal auf die Soundkarte verzichten.
2. Teste mal deinen RAM mit MemTest86
und stelle wirklich mal alles ab, was du nicht brauchst.
Außerdem würde ich mir mal alle Kondensatoren auf dem Mainboard ansehen.
mcmann77
vendredi 3 octobre 2008, 13:20
Citation de "Napalm"
einzigste wo ich drin hab is grafigkarte und soundkarte, und die sondkarte hatte ich schon daktiviert und bringt auch nix
Hab´n Abit AN8 32x
Steinman
vendredi 3 octobre 2008, 13:22
hast du mal im bios die defaults geladen ?
wirkt auch manchmal wunder...
mcmann77
Citation de "Katzenfreund"
kondensatoren sehen alle gleich aus, keiner is irgendwie verändert,weder dicker noch schwarz.
mcmann77
vendredi 3 octobre 2008, 13:26
Citation de "Steinman"
Hab ich auch schon gemacht brachte leider auch nix
Katzenfreund
vendredi 3 octobre 2008, 13:27
Moment.
Du hast eine Soundkarte eingebaut - aber hast du ma alles "unnötige" von den onBoard Sachen abgeschaltet?
Also auch gerne mal sinnfreie Schnittstellen.
Napalm
vendredi 3 octobre 2008, 13:29
wie deaktiviert? im gerätemanager in windows oder die onboardsoundkarte des mobos? worauf ich und der freund aller katzen raus wollen is, so wenig hardware wie möglich im system zu haben, um den fehler schneller eingrenzen zu können. bau daher auch mal die x-fi komplett aus. der empfehlung mit dem memtest kann ich mich nur anschließen, kenne kein programm, was gründlicher ist.
mcmann77
vendredi 3 octobre 2008, 13:42
Ich hatte meine X-Fi schon ausgebaut und deinstalliert, die onboardsoundkarte war im gerätemaneger auch deaktiviert und der pc is nicht richtig oder garnicht gestartet.
fpr den Memtest brauch nen Floppy, aber sowas hab ich nicht,geht das auch anders? kenn mich da nich so wirklich aus
mcmann77
vendredi 3 octobre 2008, 13:45
Moment.
was meinst du mit sinnfreie schnittstellen?
gr3if
vendredi 3 octobre 2008, 13:53
Memtest läuft mit Cd, ansonsten kannst du mit einer UltimatebootCd arbeiten.
Ich würde da am ehesten mal auf Windows tippen.
Katzenfreund
vendredi 3 octobre 2008, 14:06
Im Gerätemanager deaktivieren ist nicht abschalten.
Sowas macht man im BIOS ;)
Und: MemTest gab es auch als iso oder bin file - das kannst du mit dem Brennprogramm deiner Wahl auf eine CD brutzeln und dann von dieser booten.
Edit: Und sinnfreie Schnittstellen sind Schnittstellen, die du nicht braucht, zum Beispiel Seriell oder Parallel, aber gerne auch mal den Floppy Controller (wenn er einzeln ist) oder die ganze onBoard Sound und Lan-Karte. (Brauchst du PS2 noch?)
mcmann77
vendredi 3 octobre 2008, 15:43
kann leider auch nix brennen, weil momentan lässt sich leider nix installieren. Der Pc is ohne sound hochgefahren
Katzenfreund
vendredi 3 octobre 2008, 16:04
auf Anhieb?
Und heißt:
Ohne Sound jetzt bitte ohne PCI-Karte oder mit im BIOS deaktivierter onBoard Soundkarte oder beides???
mcmann77
vendredi 3 octobre 2008, 16:17
auf Anhieb?
Und heißt:
im bios deaktivierte onboardsound.
Aber hab jetzt noch´n problem.... grade mal wieder im gerätemanager geschaut und jetzt fehlen die Prozessortreiber. Und bei dem versuch sie zu aktualisieren,bricht die installation ab und ES sagt mir : zugriff verweigert
Katzenfreund
vendredi 3 octobre 2008, 16:20
Was hast du noch so im BIOS umgstellt?
Und: Fährt Windows jetzt auf Anhieb hoch oder darfst du immer noch warten?
mcmann77
vendredi 3 octobre 2008, 16:39
ich hatte onbordsoundcontroller - desabled,lan+1394lan controler-disabled. musste auch warten und hat sich auch erhängt beim windooflogo.musste dann wieder reset und dann is er hochgefahren,aber wiedermal ohne sound.
und die prozessortreiber waren immernoch verschwunden, kannte sie aber diesmal aktualisieren
Papa_Schlumpf
vendredi 3 octobre 2008, 18:01
Ich würd Nt versuchen oder auf transistoren tippen. Hat mal wer die Bilder von def.? kann grad keine finden. ::) :P
zeppe
samedi 4 octobre 2008, 13:26
Ich werf mal ACPI in den Raum.
Ist ACPI eingeschaltet?
Kenn Dein Boardbios nicht um genau zu sagen wo Du nachschauen solltest, aber das Benutzerhandbuch kann Dir da sicher etwas weiter helfen.
Schau mal im Gerätemanager nach ob Dein PC als "Standard-PC" oder als "ACPI-Multicore-PC" eingerichtet ist.
Fehlende Prozessortreiber deuten darauf hin das da auch was nicht stimmen könnte.
War der Fehler schon immer bei dem Brett oder kam der von Heut auf Morgen und vorher lief alles Perfect?
Ansonsten tipp ich ganz einfach auf ein defektes Brett.
