• 04.11.2026, 00:49
Sashispatz
Re: leises netzteil mit kabelmanagement gesucht
jeudi 16 octobre 2008, 18:39
Kannste ja nicht wissen....bin Elektroniker von Beruf und weis relativ was ich schreibe und hab schon Wirkungsgradkurven mehrfach gesehn. Da der Effekt nicht so stark ist, wie allgemein vermutet hab ich geschrieben, das wir den mal auser Betracht lassen.
Schaltnetztteile haben den besten Wirkungsgrad zwischen 50 und 70% Last.  Das Maximum liegt hier bei rund 87%. Bei Stärkerer Last sinkt dieser leicht ab bis rund 80%.Bei weniger Last bis 25% der gleiche Abfall....darunter bricht der Wirkungsgrad stark ein. Das mit gegen Vollast fahren ist daher sogar kontraproduktiv.
Das sieht dann grafisch etwa so aus:
Wir reden also von wenigen % Mehrverbrauch durch ein deutlich überdimonsioniertes Netztteil . Im Gegenteil, dimonsioniert man so ,das man im mittleren Lastbereich bleibt,dann hat man eine Spannungsversorgung die wesenlich kälter/leiser/effektiver arbeitet.
Wesentlich sinniger , ist es wohl die softwareseitigen Stromsparfunktionen moderner PC zu nutzen  :)
Napalm
jeudi 16 octobre 2008, 20:35
zwecks alternativen zu enermax und be quiet werf ich mal wieder seasonic in den raum:
http://geizhals.at/deutschland/a311619.html
Okrim
jeudi 16 octobre 2008, 23:47
Citation de "Anisachse"
wenn ein Netzteil in der Lage ist 1000Watt zu liefern aber nur 270 watt braucht, verbläst es einen gewissen prozentsatz in wärme...
je näher der Verbrauch am Maximal Wert ist und je besser der Wirkunksgrad, je weniger wird in Wärme umgewandelt
Hm, ich habe ja keine Ahnung, aber es klingt für mich unlogisch.
1000 Watt Netzteil bei 280 Watt Last = hohe Wärmeabgabe des NT
1000 Watt Netzteil bei 990 Watt Last = weniger Wärmeabgabe
Dann werde ich in Zukunft beim surfen und email im Hintergrund 3dMark laufen lassen, denn dann bleibt ja mein Netzteil schön kühl?!;D
Nene, Du wirst schon recht haben und ich irgendwo einen Denkfehler.
gr3if
jeudi 16 octobre 2008, 23:54
Es stimmt schon so.
Ist dsoch ansich ganz simpel: Je näher ein netzteil an seinem optimalen Wirkungsgrad arbeiten kann umso weniger Wärme fällt durch Umwandlungsprozesse an.
Je weniger Effektiv das Netzteil in einem bestimmten Bereich arbeitet umso höher die Wärmeabgabe.
Sashispatz
jeudi 16 octobre 2008, 23:58
Die Rechnung geht natürlich nicht auf ;)
(Beispielrechnung)
Im Idle (Surfen etc) sind 250W je nach Sys angesagt........beim Zocken 400W und mehr.
Nur brauchst du meim surfen auf Grund des wirkungsgrad (75%) 312W und beim zocken 452W (87%).
Der Unterschied sind nur die Wirkungsgradverluste....nicht die Aufnahme an sich.
avalon.one
vendredi 17 octobre 2008, 00:40
Also ich würde das ja für a)idle und b)zocken so sehen:
In der Praxis ist die Kennlinie bei den meisten NT flacher. Aber man sieht das der Wirkungsgrad im PC Bereich kein KO Kriterium ist, außer der Wirkungsgrad ist wirklich schlecht.
Sashispatz
vendredi 17 octobre 2008, 00:49
Kann sein, das % Rechunung nicht meine Stärke ist, aber die Kernaussage steht....je näher am optimalen Wirkungsgrad, um so besseer....wenn die Kennlinie sogar flacher läuft, noch unkritischer,
avalon.one
vendredi 17 octobre 2008, 01:10
Ist halt rückwärts gerechnet wenn 250W Verlust 75% bedeuten und 25% übrig sind, dann ist das 1/3 von 75% (also 75% zu 25%)
250W/3=83W
Ich nehme an die obere Rechnung war:
250W*0,25=62,5W
Ansonsten ein interessanter Bericht mit aktuellen Netzteilen (ist aber auf Englisch):
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3413
Vor allem die Diagramme sind ganz aufschlussreich. Selbst die dicken 700-800W Netzteile arbeiten in einem 'normalen' Rechner ja noch ziemlich effizient und leise. Insofern bleibt eigentlich nur der Preis übrig der gegen ein zu dickes NT spricht, kaum der höhere Stromverbrauch.
BLOODFEUD
vendredi 17 octobre 2008, 01:17
Citation de "Benny"
Das neue Enermax Modu+ mit 425 W hat doch Kabelmanagment ?
http://geizhals.at/deutschland/a312969.html
Dann solltest du deinen PC am besten auslassen ^^ :D
joa das hab ich auch schon gesehen, stellt sich mir halt nur die frage, welches denn leiser ist:/
xx_ElBarto
lundi 20 octobre 2008, 01:27
hat das enermax jemand, und am besten nen bequiet zum vergleich und kann was zur lautstärke sagen?
Anisachse
lundi 20 octobre 2008, 11:26
man man man
man lernt ja nie aus.
danke für die Aufklärungsarbeit :)
Steinman
lundi 20 octobre 2008, 21:17
eure rechnungen zum wirkungsgrad und der wärme und so sind echt interessant, aber ich glaub in der praxis siehts doch etwas anders aus als in der theorie.
als erstes mal mein system und danach mein fazit:
Intel Q6600 (OC versuche bis 3,6GHz geglückt, läuft aber nur auf 2,4GHz mit 1,02V)
Gigabyte EP35-DS3
8GB DDR2-1000 G.Skill
ATI X1950 XT
Samsung F1 640GB
2 Laufwerke
bis vor 2 monaten oder so in etwa hatte das alles noch an meinem betagten Bequiet P4 400W gehangen.
ich glaube das netzteil war nicht total ausgelastet und garantiert auch nicht völlig unterfordert, aber es war extremst heis!
dran greifen war richtig fies und auch das gehäuse hats ziemlich gut aufgeheizt.
seit besagtem zeitpunkt habe ich ein (ja wieder bequiet) Bequiet P7 550W und dieses ist DEUTLICH (!!!!!) kühler und leiser.
wenn man jetzt davon ausgeht, dass bei weniger last der wirkungsgrad immer schlechter wird und es sich deshalb mehr aufheizt kann da ja irgendwas nicht stimmen.
den idealen wirkungsgrad müsste es ja bei wesentlich mehr last als das alte 400er haben.
Sashispatz
lundi 20 octobre 2008, 21:36
Aufgrund der Gehäuse-Erwärmung des NT s auf den Wirkungsgrad zu schliesen geht nicht ganz auf.
Ein 400W NT ist auch nur gebaut (Lüfter,Bauteilgröße,Kühlkörpergröße) um dessen Wärme abzuführen.
Ein 550 muss hier durchgehend größer dimonsioniert sein.
Vereinfacht gerechnet (bei angenommenen 80% linear) muss ein 400W 80W abführen können, ein 550w bereits 110W.
Steinman
mardi 21 octobre 2008, 00:40
ja klar, aber es sollte ja angeblich auch entsprechend mehr verlustleistung produzieren wenn die auslastung nicht optimal ist.
wenn das 400er optimal ausglastet ist und deshalb meinetwegen nur 50W abführt und das 550er eben nicht und deshalb 70 oder 80W verballert müsste es doch trotz größer dimensionierter kühlung mindestens mal ähnlich warm sein, aber der unterschied is ja sowas von krass, das ding is fast kalt und an dem anderen verbrennt man sich fast die flossen ;)
BLOODFEUD
mardi 21 octobre 2008, 04:12
ach ja :D
frueher hät ich wahrscheinlich fröhlich mitdiskutiert, aber die zeiten sind schon länger vorbei...
also leute, ihr könnt gerne hier weiterquatschen, aber vergesst bitte nicht das thema :D
ich will euch jetzt nicht das thema nemen oder so, aber mir persönlich ist das eher egal, ob das jetzt sinnvoll ist, fuer mein rechner ein 450-500watt netzteil zu kaufen.
fakt ist: ich brauche ein leises und modulares netzteil, was maximal 80-85€ kosten kann (weniger ist natuerlich willkommen)
wenn es jetzt wirklich nur netzteile ab 450watt geben sollte, die dieses kriterium erfuellen, dann ist es mir eher gesagt egal, ob das jetzt too much fuer meinen rechner ist oder nicht.
und um mal auf effektivität und stromkosten zu kommen:
ihr findest das jetzt vielleicht eher seltstam, aber solange mein vater nicht wegen zu hoher stromkosten meckert, wir das alles schon passen :D (er achtet immer auf sowas, und selbt in meinen aktiven zeiten hat er sich nie beschwert, von daher wird das wohl kein thema sein)
Sashispatz
mardi 21 octobre 2008, 09:04
Oh, sorry, ich dachte wär bestellt......
Dann lassen wir die Diskusion um die letzten % weg und sagen nochmal zusammenfassend: Der beste Wirkungsgrad eines PC Netzteils wird nicht bei maximaler Auslastung erreicht sondern im oberen Teillastbetrieb.
Zum eigentlichen Thema:
Kollege von mit hat das Corsair 550W mit Kabelmanagement....wirklich auch ein tolles Netzteil.....würd ich mir z.zt. wohl auch holen, aber das 1kw hat leider zu groß gebaut im Gegensatz zum BQ das jetzt bei mir läuft.
quacklength
mercredi 22 octobre 2008, 12:27
um mal wieder zur beratung zu kommen: evtl. koennte auch nesteQ interessant sein. die ham en recht durchdachtes kabel-management und leise is zumindest mein 700W-NT von denen auch. die kabel sind modular aufgebaut, womit ich mein, dass man die einzelnen straenge nach belieben verlaengern kann und jeder laufwerksstrang die volle belegung fuer SATA hat, wodurch man an einem kabelbaum im prinzip alle laufwerke anschliessen kann. der einzige kleine mangel is, dass die 12V schiene bei nesteQ im unteren toleranzbereich von den ATX-specs liegt, knapp unter 12V, dafuer is se aber bis 110% last stabil (laut diversen reviews - siehe suchmaschine) wodurch das zu vernachlaessigen sein sollte.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
BLOODFEUD
jeudi 6 novembre 2008, 20:14
kleines update
also ich hab mir heute das bequiet dark power pro mit 450watt gekauft.
82€ sind zwar nicht gerade wenig, aber dafür ist mein lian li cube bis auf ein leichtes brummen der pumpe und das plätschern aus dem tube schöööööön leise :)
leider fehlt mir momenten nur die zeit um auch die verschlauchung zu optimieren, aber hauptsache der rechner läuft und ist leise dabei :)
nochens vielen dank für die tips!
gruß
yash
