• 15.11.2026, 20:10
Stuermer
Externe Sata Festplatte anschliesen
mardi 2 décembre 2008, 19:16
ich habe mal eine Frage zu den Externen Sata Festplatten:
Ich habe ein Asus A8N-SLI Mainboard ohne Sata Anschlüsse nach außen. Im Betrieb sind bei mir 2 (alte) IDE Festplatten.
Kann ich einen SATA Anschluss vom Mainboard nach außen verlegen und die Externe Festplatte daran betreiben?
Gruß Felix
Steinman
Re: Externe Sata Festplatte anschliesen
mardi 2 décembre 2008, 19:32
ja dafür gibts entsprechende slotblenden.
Stuermer
mardi 2 décembre 2008, 19:36
Und die SATA Festplatte macht dann auch keine Probleme im Parallelbetrieb mit den alten IDEs?
Steinman
mardi 2 décembre 2008, 19:54
bei unserem testrechner in der firma kann man so viele platten gemixt dran hängen wie man lustig ist, sollte also keine probleme machen.
das ist ein p4 mit 865 oder 855er chipsatz also garnich ma so aktuell.
das wirst du einfach testen müssen.
RedFlag1970
mardi 2 décembre 2008, 20:06
Das einzige wird sein das die HDD vielleicht im laufenden Betrieb nicht erkannt wird, soll heissen - anschliessen und neu booten.
Ist zumindest bei mir so, da ich die SATA HDDs ab und an mal für nen Backup anhänge, ohne Reboot get da nix, ist eben kein eSATA Anschluß  8)
PsiQ
mardi 2 décembre 2008, 20:55
ja das is der einzige knackpunkt, ist halt nicht hot-plug oder wie das heißt, also nicht an den kabeln rumpfriemeln während der rechner läuft :)
..also gescheite Strom-&Datenstecker verwenden.
gr3if
mardi 2 décembre 2008, 21:51
Du kannst auch eine Blende für s-ata intern auf E-sata Stecker benutzen.
Das Problem ist dann eher wie du die Sb bzw die S-ata Ports konfigurierst.
Wenn du Ahci oder Raid Modus fährst, dann ist S-ata Hotplug fähig. Wenn du emuliertes Ide laufen lässt, dann musst du immer neu starten.
Manwe
mercredi 3 décembre 2008, 01:06
Citation de "PsiQ"
Natürlich ist Sata Hot-Plug fähig!
Zettih
mercredi 3 décembre 2008, 20:26
SATA ist grundsätzlich Hot-Plug-fähig - aber ob das verwendete Betriebssystem bzw. der verwendete Treiber das auch unterstützt, ist eine ganz andere Frage...
