• 13.11.2026, 12:58
Meretrix
Lüfterschaltung mit Z-Dioden
mardi 9 octobre 2001, 22:20
ich möchte meine Spannung am Lüfter mit 3 Zehner-Dioden stufenweise regeln (weil ich zu doof bin mir ein Babybus mit Poti zu bauen)
Ich brauch aber noch einen Schalter, mit dem ich zwischen den 4 Stufen hin und her schalten kann. Ich hab noch keinen gescheiten gefunden. Oder gibt es auch eine Möglichkeit z.B mit 2-3 Kippschaltern das zu realisieren?
gruß Merre
Hightower82
Re: Lüfterschaltung mit Z-Dioden
mardi 9 octobre 2001, 22:22
nimm doch einfach n Drehschalter, gibts bei Conrad sicher auch zu bestellen....
aber warum Z-Dioden, is ziemlich blöd zum rechnen (aber du kennst dich sicher aus) ich find die LM317 Variante immernoch am besten, is dann auch stufenlos....
TB 1000@1102|FSB 105|VC 1,84V|Mul 10,5X ASUS A7V|Enermax 431W Elsa Gladiac Ultra 64MB +TV 384MB SDRAM geschl. Wasserkreislauf 12 Lüfter (geregelt) CuPlex 4Loch selfamde Radiator Eheim 1048
Meretrix
mercredi 10 octobre 2001, 16:53
Warum braucht man eigentlich bei einer Poti-schaltung immer noch den Spannungsregler? Man kann doch einfach schon mit dem Potentiometer die Spannung absenken?
Ich bin bei Elektronik kein Ass, also klärt mich auf ;)
Hightower82
mercredi 10 octobre 2001, 17:56
wenn du einfach nur n Poti in Reihe zum Lüfter schaltest müsstest du eigentlich jedesmal n passendes Poti berechnen.... und das is dann auch nich so komfortabel wie n Spannungsregeler.
dann musst du auch noch beachten das der Strom des Lüfters auch durch das Poti fließt.... die günstigeren, kleinen sind da schnell verbraten, deswegen wirds dann teurer weil du n größeres Poti brauchst....
mit nem LM317 hast du eine Schaltung die immer gleich ist egal wie du sie belastest, klar das Teil hat auch seine Grenzen, ich hab z.B. sechs 80mm Lüfter an einen LM317 gehängt und der wird schweine heiss, weswegen ich ihn kühlen muss ;)
hab mal nen Schalplan für die Steuerung 4,5V-10,25V gebaut mit 3-Stufigem Schalter für "geregelt-12V-aus" also noch mit Turbogang.... wenn du die willst musst du noch bis morgen warten, die hab ich bei meinem Arbeitgeber aufm PC....
Hightower82
mercredi 10 octobre 2001, 18:11
wenn du son ding komplett als Bausatz kaufen willst...
gibts auf www.low-noise.de für 7,73DM
musst allerding immernohc löten und das Poti iergendwo unterbringen.
Meretrix
mercredi 10 octobre 2001, 19:51
Es is halt so, ich bin ein bisschen doof und blick bei den (komplizierteren) Schaltplänen nich so richtig durch ??? ;)
Metallurge
mercredi 10 octobre 2001, 22:06
Citation de "Hightower82"
Ich dachte immer, Z-Dioden wären ziemlich einfach - hinreichende Watt-Zahl aussuchen und dann die Spannung wählen, um die man reduzieren will. In Sperrichtung einbauen und fertig. Hab ich da was falsch verstanden ? ???
[glow=blue,2,300]Metallurge[/glow]
Hightower82
mercredi 10 octobre 2001, 22:27
jagut, stimmt schon.... eben viel Watt und du kannst nich einfach nen andren (größeren) oder mnal eben zwei Lüfter dranhängen....
Meretrix
mercredi 10 octobre 2001, 22:29
So hab ichs auch gedacht...
-----------------12V GRND-------------
| ZD3,9 ZD5,1 |
* Schalter *----------*FAN*----------|
Ich hoffe man kanns erkennen :P ASCII painting rockx!
mit der Schaltung könnte man jetzt 3 verschiedene Spannungsstufen wählen, ich brauch halt jetzt ein schalter der 3x ein- und eine aus- Stellung hat...
Ich möchte halt net die 1,75 Volt an dem Spannungsregler verlieren *nachausredesuchweilnixblick* ;D ;D
ach ja, ich glaub schon, dass die ZDs ausreichend stark sind, weil bei einem Lüfter, der mit 1 W und 12V der an einer ZD mit 5,6V hängt ist nur eine Verlustleistung von 0,2488 W. Da langt eine 1 W Zehner Diode lässig...
Hightower82
mercredi 10 octobre 2001, 22:38
das klappt schon so.... nur viel Leistung kannste da nich dran hängen...... wird aber bestimmt reichen..
wegen Schalter würd ich mal bei Conrad ode www.rs-components.de schaun... am besten n Kipp Schalter mit drei Stufen.
ich nehm halt immer Materiel das ich zur Hand hab, weiß jetzt keine Bestellnummer oder so
Sneaker
samedi 13 octobre 2001, 02:28
http://www.craft464.com/testberichte/luf…ng_1_2.htmdiese lüftersteuerung finde ich cool :)
wollt ich nur mal so erwähnen ;)
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
