• 05.10.2026, 05:15
bigblue
pumpe mit nachlauf?
mardi 25 juin 2002, 00:42
salve,
kann einer (oder mehrere) der e-techniker einem chemiker mal sagen wie man die pumpe so schaltet das sie nachlaeuft?
in meinen bad hab ich sowas an der lueftung. aber meine freundin bringt mich um wenn ich das ding aus den luefter ausbau ;)
das ganze sollte moeglichst einfach gehalten sein da mein elektrotechniches verstaendnis beschraenkt ist :(
also dann her mit den schaltplaenen
Windows sucks, and blows, at the same time! (A Linux Geek)
der_Wind
Re: pumpe mit nachlauf?
mardi 25 juin 2002, 01:07
hi
mit nem Nachlaufrelais, gibts bestimmt fertig zu kaufen ..
(Conrad oder so) wenn nicht mal ne KM oder so und ich such ne Schaltung raus
Spinat z.B. schmeckt besser wenn er vor dem Verzehr gegen ein saftiges T-Bone Steak ausgetauscht wird ;D
Titanmenn
mardi 25 juin 2002, 01:13
Wie lange soll die Pumpe nachlaufen
;D*Oder wie weit soll die nachlaufen ::) bis in die Küche oder Bad" ;D ;D
Nee jetzt richtig !
wenn es nur um Sekunden geht dann hätte ich was für dich!
bigblue
mardi 25 juin 2002, 01:14
thx,
falls ich nix find meld ich mich
cu BigBlue
bigblue
mardi 25 juin 2002, 01:15
@Titanmenn
wie lange ist denn sinnvoll?
ne minute, halt so wie mein luefter im bad :-)
Mike
mardi 25 juin 2002, 01:20
Nimmst am besten ein Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung.
Ancalagon
mardi 25 juin 2002, 01:21
Citation de "bigblue"
Hmm, über den Sinn an sich könnte man streiten. ;)
Wenn der Rechner aus ist produzieren die Komponenten keine Wärme mehr. daraus folgt: Es ist keine aktive Kühlung mehr nötig. Die Restwärme verfliegt mit der Zeit von selbst.
-- Hoban Washburn
bigblue
mardi 25 juin 2002, 01:34
@Andreas L
mein prof. in verfahrenstechnik sagt immer das man ne anlage immer sauber runterfaehrt.
d.h. die pumpe dann ausschaltet wenn sie raumtemp. hat.
sicherlich ist ne wakue ein grosstechniche anlage, aber ne pumpe hat se auch :-)
Titanmenn
mardi 25 juin 2002, 03:45
Meine leuft 15 sek. nach und das ist eigendlich genug !
*Andreas L*
Hast du schon ma den Rechner aus und 4 Sek wieder ein geschaltet wenn nicht mach das ma und schau auf die Temp
der CPU (AMD) da weiste was ich meine!
Winne
mardi 25 juin 2002, 09:57
Ich habe mir auch schon darüber gedanken gemacht. Ist zwar nicht die besse Lösung, aber ich habe das so gelöst. Die Pumpe ist in der Steckdosenleiste mit Schalter befestigt (Klebeband über Stecker). Die Pumpe kann nur über den Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Der PC ist ebenso mit Klebeband befestigt.
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Titanmenn
mercredi 26 juin 2002, 00:55
:) *Winne *
Mach es einfach wie ich mit ein Relai und eine Diode und
ein Kondensator 10000/16v das reicht für 15 Sec.
Ich sende dir den Bauplan !!
Netzelch
mercredi 26 juin 2002, 11:55
Nachlauf braucht man wirklich nicht. Aber für Sicherheitsfreaks ist die Variante mit dem großen Kondensator und den Relais ausreichend. Kauf ja nicht das teure Nachlaufbastelset von Conrads
Wer das liest stinkt!
Reaper
mercredi 26 juin 2002, 13:59
wenn du noch ne alte USV hast, dann kannst du die auch an die pumpe stecken und mittels master-slave steckdose den saft abdrehen und dann läuft die pumpe noch...ein paar tage ;) ( kann man sowas einstellen? )
wie hoch soll den die temperatur der CPU sein, wenn man aus- und einschaltet?
ich meine das mal durch zufall bei mir beobachtet zu haben und das mainboard zeigte 41°C... ???
Netzelch
mercredi 26 juin 2002, 14:32
USV's machen meistens ziemlich viel Lärm wenn der Strom knapp wird... ob das sich mit der Wakü verträgt?
bigblue
mercredi 26 juin 2002, 18:29
salve,
du kannst ja den elenden krachmacher an der usv abklemmen :-)
aber es scheint mir trotzdem nicht die opimale loesung zu sein ne usv zum nachlaufen der pumpe zu nutzen.
wenn ihr ja der meinung seit man brauch sowas ned, dann werd ich denen die sowas wissen muessen einfach mal glauben.
is ja auch noch ned akut, meine wakue ist ja noch ned fertig :(
achja wenn jemand ne usv zuviel hat, ich hab eine zuwenig ;D
cu BigBlue
Reaper
mercredi 26 juin 2002, 20:04
gut erkannt! ;D
-> eigentlich braucht kein mensch einen nachlauf bei der pumpe :)
Titanmenn
mercredi 26 juin 2002, 20:57
:o
Ich habe nur die 55C° kurz Überschritten !
OK jetzt kommt wieder ein Spruch "Die CPU hält doch mehr aus!"
Ist ja nicht so das ich die Pumpe einen oder gleich ne Woche
Nachlaufen lasse!
Nur eben so das die Temp noch vom CPU weg ist !
Ist ja nicht so das ich meine das muß jeder haben !
Es soll ja auch Leute geben die sich 2 Pumpen einbauen oder noch besser gleich ne Heizungspumpe und da gab es auch
solche Reaktion !
Ancalagon
jeudi 27 juin 2002, 11:43
Citation de "Titanmenn"
*Andreas L*
Ja, hab' ich gerade gemacht: Runtergefahren, 4 sec. gewartet, eingeschaltet, direkt ins BIOS -> Hardware Monitoring: 49°C
Das ist haargenau so viel wie unmittelbar vor dem runterfahren und nach dem Hochfahren nach dem Test. ;)
Was sollte da denn passieren?
-- Hoban Washburn
Eraser2001
jeudi 27 juin 2002, 15:50
Die Temp ein bischen raufgehen...macht se normalerweise auch....auch mit LuKü....
Titanmenn
jeudi 27 juin 2002, 23:33
Das mit der Temp ist richtig das die nach ausschalten noch ein
bissel hoch geht im Bios habe ich einen unterschied von 4C°
aber direkt an der CPU ist der 8C° mit Multimessgerät und Tempsensor
Ist halt bei mir so!
Ich kann nur das aussagen was ich gemessen habe ! :)
