• 05.11.2026, 21:14
PF4
Potensometer
lundi 22 juillet 2002, 17:33
Ich möchte 2 x 4,8 W Lüfter über einen Potensometer die drehzahl steuern. Die lüfter werden normal an 12 Volt angeschlossen. Was muss es für ein pot.. sein das sich die drehzahl zwischen 100 und 20 (am besten 0) % regeln läst.
digga
Re: Potensometer
lundi 22 juillet 2002, 17:37
bau dir am besten ne schaltung mit nem LM317 Spannungsregler.
Ist billiger als ein 10W Poti ;)
Du kannst dann zwar nich 100% regeln aber 10-11V sind schon drin.
Ne Anleitung gibts z.B. hier: http://www.pc-max.de/index.php?sel=04a09a
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
PF4
Re: Potensometer
lundi 22 juillet 2002, 17:43
möchte bei pont... bleiben welche Ohm zahl breichte ich den ?
digga
Re: Potensometer
lundi 22 juillet 2002, 18:02
du musst erstmal gucken ob du überhaupt ein dreh poti (potentiometer) findest, was 10 Watt aushält.
und wenn du eins findest, dann ist das verdammt teuer.
ich hab die schaltung von pc-max.de gebaut und die is wirklich nicht schwer.
falls du noch nicht so gut löten kannst schaffste die auch :)
widerstand muss ich mal ausrechnen ;D
r1ppch3n
Re: Potensometer
lundi 22 juillet 2002, 18:03
wenne unbedingt n poti nehmen wills kannses ja mit nem 100-150ohm versuchen, ich würd am ehsten zu 100ohm raten selbs da wird der lüfter in der höchsten stellung nur noch mit glück übahaupt anlaufen
oda du nimmst 2 potis mit jeweils 500ohm und schaltest die beiden parallel, dann könntest mit einem poti den regelbereich einstelln und dem lüfter so ne minimalspannung vorgeben und mit dem 2. poti den lüfter innerhalb des eingestellten regelbereiches steuern
musst aba drauf achten dass dei poti auch 10w verträgt und das wird dann leider n bissl teurer... :-/
FragFreak
Re: Potensometer
mercredi 24 juillet 2002, 00:07
also ich hab n 20 watt poti bei conrad für damals 20 dm ..als wenn das soo teuer ist.. weiss ned mit wieviel ohm aber ist korrekt nur wird das teil schon bei 8 watt belastung ( lüfter die dann auf 5volt laufen) ziemlich warm.. mit 20 würd ichs nicht belasten !
