• 11.11.2026, 20:03
Mr._Miller
Ich suche ein spezielles IC!
jeudi 5 septembre 2002, 17:23
Ich habe mal nen IC benutzt (Schule), welches folgende Funktionsweise hatte:
Anschlüsse hatte es unter anderem die folgenden:
Eingang: Data (z.B.: Takt)
Eingang: Reset
Ausgang: Q1
Ausgang: Q2
Ausgang: Q3
Ausgang: Q4
Bei jeder steigenden Flanke hat es dann einen Ausgang weiter geschaltet, also:
Takt:
____------____------____------____------____
Q1:
____------------________________________
Q2:
____________------------________________
Q3:
____________________------------________
Q4:
____________________________------------
Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung gehabt und es gibt gar nicht so ein Bauteil?
rippi?
Rudi_Ratlos
Re: Ich suche ein spezielles IC!
jeudi 5 septembre 2002, 18:00
Ich denke mal das ist ein 4bit Binärzähler. Bei deiner Zeichnung würde in diesem fall etwas bei Q2 und Q3 fehlen, aber ich bin mir recht sicher, daß es ein Binärzähler ist. Es könnte z.B. der 74LS393 sein - den benutze ich zur Zeit bei einer Digitaluhr.
Q1= 0/1
Q2= 2
Q3= 4
Q4= 8
Der Zähler kann bis maximal 15 zählen, bei jedem Takt wird um 1 weitergezählt. Ich sehe grade du sagst bei jeder steigenden Flanke wird weitergezählt...
Der 74LS393 zählt bei jeder abfallenden Flanke weiter. (vielleicht hast du dich auch vertan)
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg, Rudi Ratlos
Pinky
jeudi 5 septembre 2002, 20:50
Diese ICs heißen Dezimalzähler.Bei jedem Impuls/Takt wird ein Ausgang weitergeschaltet. Du kannst z.B. einen CMOS Baustein vom Typ 4017 verwenden.
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
Mr._Miller
jeudi 5 septembre 2002, 22:49
Jaaa danke den meine ich!!
Ich muss auch noch mal in meinen Schulunterlagen gucken, da haben wir auch so einen verbaut, aber der hieß anders. Mal nachschaun. Das doofe ist, das die irgendwo aufn Dachboden liegen und verstauben :D
Mr._Miller
vendredi 6 septembre 2002, 09:30
Kann mir jemand sagen wo zwischen den beiden ICs der Unterschied ist?
http://www.reichelt.de/index_direkt.html…@cN87JYAAGNXLco
http://www.hoohahrecords.com/resfreq/datasheets/74hc4017.pdf
und
http://www.reichelt.de/index_direkt.html?MOS%204017+PXbu@cN87JYAAGNXLco
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
r1ppch3n
vendredi 6 septembre 2002, 18:02
beide chips arbeiten gleich und sind sogar pinkompatibel...
der 4017 müsste afaik aba in ttl technik gefertigt sein und der 47hc4017 is auf jeden fall n cmos chip (die zeichnen sich zb durch niedrigeren stromverbrauch und geringere (eigentlich fast keine) spannungsverluste am ausgang aus...)
im zweifelsfalle nimm den billigeren (sollte eigentlich der cmos schip sein...)
Pinky
vendredi 6 septembre 2002, 18:29
Der Unterschied ist, daß das 74HC 4017 schneller ist, d.h., die Gatterlaufzeiten sind geringer als beim normalen CMOS. Das 74HC benötigt eine Spannung von 2-6 Volt, während das normale C-MOS 3-15 Volt braucht. Schaltungstechnisch sollten beide gleich sein.
r1ppch3n
vendredi 6 septembre 2002, 18:36
hm... schätze i hab mi geirrt... ::)
naja, aba letztlich änderts nix dran dasset für die meisten anwendungen egal is welcher jez verwendet wird...
Pinky
vendredi 6 septembre 2002, 18:44
Jo, is wirklich ziemlich egal, wenn man net grade Schaltungen im Megahertz-Bereich bauen will. Ich würd' die billigeren C-MOS Bausteine benutzen.
