• 01.07.2026, 00:29
abyss
Relai... aber welches ?
mercredi 28 août 2002, 16:52
Aloa
also ich brauch ein wechslerrelai aber da gibts ja so viele... der plan:
1Netzteil startet 220 volt kommen und an einem anderen anschluss kommen von einer anderen stromquelle auch 220 volt wisst ihr wie ich das meine ? gibts da irgendwo how tos für `?
RedHead
Re: Relai... aber welches ?
mercredi 28 août 2002, 17:23
Öööm...wie meinen ? Ich hab leider nicht verstanden was genau Du willst. Also bitte nochmal langsam und deutlich zum mitschreiben ;)
-RedHead
abyss
mercredi 28 août 2002, 18:13
hehe also
PC Netzteil, ich drück vorne auf schalter netzteil geht an und aus einem 2. anschluss des NT kommen 220 Volt strom ja soweit klar ? gg*
diese 220 volt kricht ein Relai (aber welches) was einem 2. kreislauf mit meinetwegen 20 volt schaltet...
dafür brauch ich ein wechsler relai oder ?
RedHead
mercredi 28 août 2002, 18:25
Das Relais muß für die Leistung und Spannung ausgelegt sein. Also sowohl für die Spule und die zu schaltende Last. Willst Du nicht lieber ein Relais nehmen das mit 12 V schaltet und dieses dann an nen Molex ranhängen ? so würde ich das machen.
-RedHead
abyss
mercredi 28 août 2002, 19:37
mh also wenn das so ist dann bräuchte ich 220 auf 220 mh... grübel grübel* also ich muss folgendes schalten:
2 ATX Netzteile
1 Pumpe
Winne
mercredi 28 août 2002, 19:43
gib uns mehr info`s z.B. Welche Spannung und welcher Strom soll geschaltet werden. Oder gib uns die Watt Zahl. Wo möchtest Du das Relais installieren?
Gruß Winne
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
abyss
mercredi 28 août 2002, 19:53
öhm also
220 Volt Netzteil 430Watt
220 Volt Netzteil 150Watt
220 Volt Eheim 10 Watt
So und nu kommts mir auch langsam :D ...
ahm ich mach hier wieder mist im entefeckt ist das was ich machen will ganz einfach, wenn man den rechner startet sollen die pumpe und das 2- netzteil mit anspringen... buah noch einfacher kommts weil das 2. netzteil atx ist. also bräuchte ich theoretisch nur den netzteil mod (theoretisch) bah zu lange lackiert heute* because i got high lalala*
Winne
mercredi 28 août 2002, 20:09
Das Relaiskontakt (Wechsler) muß 220V und 0,7 mindestens haben. http://www.netzelch.de/
abyss
mercredi 28 août 2002, 20:14
wo schaut man da beim netzelch unter FAQ is chronische überarbeitung ::)
RedHead
mercredi 28 août 2002, 20:17
Winne
mercredi 28 août 2002, 20:19
abyss
mercredi 28 août 2002, 20:59
Verneig* dankeschöön !
tom355
mercredi 28 août 2002, 21:35
Man kanns auch einfacher haben:
Master/Slave Steckdosenleiste. ::)
mercredi 28 août 2002, 21:55
warum nehmt ihr eigentlich immer mechanische relais?
ich benutze für solche sachen immer Solid State Relais(elektronische Lastrelais) die sind anzusteuern wie ne LED also mit vorwiderstand und so 20-30mA und Schalten dann Potentialfrei ne Wchselspannung durch , halt wie ein Einfacher schalter. die gehen nicht kaputt, brummen nicht und sind *ganz leise*. vielleich is es ja mal ne überlegung wert.
Sebastian
PS: ich habe es jedenfalls so in meinem rechner gemacht
BlackD
mardi 17 septembre 2002, 02:36
Also die netzelch sach is ja schon ganz nett.. aber gibt es vielleicht eine möglichkeit, die es schafft wenn man den Rechner einschaltet die Pumpe eine kurze Zeit vorlauf bekommt? is zwar nicht wirklich nötig fände ich persönlich aber besser..
*thread wieder ausgrab* besser als neuen aufmachen hier findet man eh kaum noch was wieder..*g*
Linux ist wie ein Wigwam. No Windows! No Gates! And Apache inside. :-) Mein Cube unter https://fotoalbum.web.de/gast/felixu/Cube
r1ppch3n
mardi 17 septembre 2002, 02:50
noch überflüssiger gehts ja wohl wirklich ned!
und das zu realisieren wär auch wesentlich aufwendiger... (schließlich sollte der power schalter noch normal funzen und die pumpe mit dem pc wieder ausgeschaltet wern...)
du müsstest also mit dem powerschalter zb n relais schalten dass die pumpe aktviert und n timer/anzugverzögertes relais auslöst der den rechner einschaltet, den powerschalter wieder direkt mit dem mobo verbindet und die ganze schaltung muss wieder in den ursprünglichen zustand zurückversetzt wern wenn zb die 12v leitung keinen saft mehr hat...
mit einem relais kommst da ned weit, du müsstest scho noch n bissl elektronik dazubasteln (und evtl 1-2 bauteile mit 230v arbeiten lassen falls die 5vsb es ned schaffen sollten n relais zu schalten... ::))
kurzum: (relativ) viel aufwand für absolut rein gar nichts!
BlackD
mardi 17 septembre 2002, 03:50
Hm...
hast du wohl recht.. is wohl doch zuviel aufwand .. hatte ich noch gar nicht so genau drüber nachgedacht..
dann werde ich es wohl doch "normal" machen.. hoffe ja drauf das beim AC NT wohl hoffentlich etwas für die Pumpe dabei sein wird.. *g*
