• 15.11.2026, 20:54
mingo
LED Schaltung - LED's zu schwach !?!?
lundi 23 septembre 2002, 22:32
Hi habe mir ja eine schaltung mit wechsel zwischen weis und blau aufgebaut! so bub eben von 12 V auf schlater von dort auf podi und dann jeweils einmal blau 4 leds und weis 4leds
alle leds sind 2200er .. und alles ist korekt angeschlossen und naja sie leuchten ja auch alle!
es waren auch superhelle von reichelt nur mein problem:
Die dinger leuchten zu schwach ... kann man da noch was rausholen?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
gh0sty
Re: LED Schaltung - LED's zu schwach !?!?
lundi 23 septembre 2002, 22:53
Könntest nen Reflektor himachen oder mehr Saft ;)
Mutzli2
mardi 24 septembre 2002, 00:43
die superhellen LED's brauchen manchmal 3V oder mehr, mit 4 LED's kommst dann auf 12V. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du noch eine Poti in Serie, das könnte dann der Grund sein, dass die LED's nicht voll leuchten.
- Wie gross ist das Poti?
- welche LED's sind's denn (Nennspannung/-Strom oder Bestellnummer bei Reichelt)?
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
r1ppch3n
mardi 24 septembre 2002, 01:00
der poti dient nur dazu die leds zu dimmen, der widerstand geht bei den dingern bei vollausschlag typischerweise gegen 0 (zumindest so wie des dingen inner schaltung eingebaut is)
und betriebsspannung san sogar 12v
soweit is also allet in ordnung
das einzige was man evtl ändern könnt san die vorwiderstände der leds
die san halt für 20ma ausgelegt (gib uns domma die reichelt bestellnummer mingo, nich dasse dich mit den 20ma vertan has und die doch 30 brauchen ;D ;D ;D)
den
mardi 24 septembre 2002, 10:38
also ich hab bei reichelt ma 100ohm widerstände bestellt und 100k bekommen - kein wunder dass da die led nichts dahermacht...
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
mingo
mardi 24 septembre 2002, 11:38
also:
LED weis: 4x LED 5-3000WS
LED blau: 4x LED 5-2000BL
Mutzli2
mardi 24 septembre 2002, 12:09
aha, also U=3.5V, I=20mA
wie hast du die jeweils 4 LED's verschaltet? Alle in serie oder parallel mit jeweils einem eigenen Vorwiderstand?
äh, Schaltung? hab ich da was verpasst oder zeigt mein Browser nichts an? :o
mingo
mardi 24 septembre 2002, 13:33
wiederstand sind 470ohmen
alle 8 leds hängen an einer 12V quelle
schaltung so hier:
Mutzli2
mardi 24 septembre 2002, 14:00
denke dass es ein Dimensionierungsproblem ist, mit 470R direkt an 12V bekommst du schon etwas weniger als die 20mA Nennstrom.
Und wegen dem sehr grossen Wert des Poti bekommen die LED's wahrscheinlich zuwenig Strom.
Wozu ist das Poti eigentlich?
Könnte mir vorstellen dass du damit die Unterschiede der Leuchtleistung (weiss: 3000mcd, blau: 2000mcd) ausgleichen willst. Dazu ist das Poti aber eindeutig zu gross!
Besser wäre dann die dunkleren LED's (blau) direkt an 12V anzuschliessen (mit den 470R Vorwiderstand versteht sich) und die helleren LED's (weiss) über ein Poti von 100R. Dann kannst du die Helligkeit der weissen LED's anpassen.
mingo
mardi 24 septembre 2002, 14:05
nene sollte eiegntlich nur dazu dienen zwichen weis und blau zu wechseln!
Mutzli2
mardi 24 septembre 2002, 14:14
dazu nehme ich normalerweise einen Umschalter ;)
die 470R sind schon am Limit, wenn das Poti dann noch einen Restwiderstand von einigen 10R hat, ist es aus mit der Helligkeit!
versuchs doch mal mit einem Vorwiderstand von 390R?
mingo
mardi 24 septembre 2002, 15:22
ich werde die nachher mal alle nur an den schalter hängen (wieder löten :-/) und dann mal schaun
oder ist es besser jeweils 4 leds an einen 12 V anschluss zu hängen?
Mutzli2
mardi 24 septembre 2002, 15:31
also ich würde jeweils 4 LED's (inkl. je einem Vorwiderstand) an einen der Anschlüsse am Schalter anlöten.
Dann kannst du auch zwischen Weiss und Blau umschalten.
mingo
mardi 24 septembre 2002, 16:10
ja und kann ich da dann wneigstens auf jeweils 4 leds 12 V jagen?
so hier:
Mutzli2
mardi 24 septembre 2002, 16:35
so wie du es gezeichnet hast ist das OK.
Mit der Schaltung kannst du weiss und blau jeweils einzeln ein- oder ausschalten. Oder mit einem Schalter umschalten (z.B. weiss an 1, blau an 3).
Je nachdem wie es dir beliebt.
mingo
mardi 24 septembre 2002, 16:41
naaj da werde ich das mal zurechtschnippeln ... mal schaun was rauskommt ob sie dann helelr sind
Mutzli2
mardi 24 septembre 2002, 16:51
ich denke eigentlich schon, sonst versuchs mal 390R Vorwiderständen!
Viel Erfolg. :D
mingo
mardi 24 septembre 2002, 18:13
so habse jetzt nur an schaltern und viel gebracht hat es nicht
*verzweifel*
hab aber auch nicht wirklich bog jetzt an jeder led das isoband wegzumachen und wieder alles runderzulöten
r1ppch3n
mardi 24 septembre 2002, 18:25
also entweder die brauchen doch mehr strom oda die san wirklich so dunkel...
kanns des ja ma testen indem du ne einzelne led mit dem poti als vorwiderstand anschließt
dann kanns wunderbar regeln welcher strom fließen soll
dreh den aba ned zu weit runter sons bräts dei led ::) ;D ;D
wenns des bringt dann mess den poti ma aus und gugg ma was fürn widerstand du eingestellt hattest, nehm n bisschen n größren und kauf davon 8 stück für dei leds...
