• 17.11.2026, 01:40
Apfeltasche
Wasserthermometer an LCD auslesen -wie?
jeudi 7 novembre 2002, 16:21
HI!
Wie kann man sich ein Thermometer für die Wassertemp. bauen. Ich hätte die Temperatur des Kühlwassers gerne auf nem LCD in der Case-front. Der Temp sollte also von z.B. Motherboardmonitor ausgelesen werden können.
Wo krieg ich nen passendes Thermometer her, wie krieg ich es ins wasser und wie soll ich es anschliessen ans mobo????
Butan
Re: Wasserthermometer an LCD auslesen -wie?
jeudi 7 novembre 2002, 17:32
Sensor
Du nimmt einfach ein T Stück !!
Bohrst ein Loch in einen propfen !!!
Setzt dort rein einen Temperatur sensor !
Das Ganze mit Silikon wieder füllen (Loch im Propfen)
Wie man den ausliest weis ich nicht ??
Kenne sowas nur mit einem Thermometer LCD + Sensor !
Gruss
Butan
(Casemodding Newbie)
Willy
jeudi 7 novembre 2002, 22:57
Ich bin auch am Suchen!
Ich überlege mir die Idee von der MBM Seite!
http://www.madhacker.org/mbmsensors.htm
Das scheitert derzeit an den ICs(will 2 davon und damit 8 sensoren)
Titanmenn
vendredi 8 novembre 2002, 00:47
Ich muß ma sehen ob mein E Händler an sowas ran kommt
der hatt schon einige sachen besorgt !
Ich bin auch dran intresiert sowas hinn zu bekommen aber
leider hat mein Bord so ein SMBus Stecker nicht wo kann man
den noch abgreifen ? ???
Ma sehen was Hübi morgen sagt ob er an sowas ran kommt
zumindest vergleichbaren IC ! ;)
Willy
vendredi 8 novembre 2002, 10:34
Das problem hab ich evtl. auch!
Ich warte jetzt erstmal auf die eMail von Soyo! Die haben mir das letzte mal auch geholfen!
Apfeltasche
vendredi 8 novembre 2002, 18:26
Hmmm.. das mit dem Mobo und MoboMonitor hört sich alles ein bischen sehr kompliziert an leute!! Gehts nicht einfacher, indem man sich en Sensor holt, den dann direkt mit dem LCD bzw Lcd-Schaltung (bei mir wirds ne Platine am Slotblech sein) verbindet, ohne den umweg über das mainboard?? Geht das??
Oder sogar nen extra Lcd?
Willy
vendredi 8 novembre 2002, 18:43
Das mit dem Anschließen kannste vergessen! Die Steuerung wäre noch komplizierter, da man einen Kompletten Controller aufbauen müßte!
Wenn ein Extra LCD sein soll, hol die ein Innen/Außen Termometer ausm Baumarkt!
fUsSeL
vendredi 8 novembre 2002, 19:34
Hallo Titanmenn und Willy
wenn man keinen SMB Bus Anschluss hat, kommt man am Speicher an diesen Bus. Denn die Southbridge liest ueber diesen Bus alle Speicherdaten aus dem SPD aus.
Die Pins weiss ich nicht, duerfte aber im Ueberallnetz nich schwer zu finden sein.
Also ran an den Loetkolben ;D
Andre
edit: Rechtschreibfehler
Willy
vendredi 8 novembre 2002, 19:56
Im PCI-Bus, sollte er auch irgendwo sein!
Ich muß auch auf die suche gehen, wo ich auf ungefährliche weise, an den SM-Bus komme. Mein MB hat den Steckplatz leider net >:(
Apfeltasche
vendredi 8 novembre 2002, 22:33
Oh, ne das hört sich ja alles furchtbar kompliziert an, am pci bus bzw southbridge o.ö. will ich nicht viel rumlöten!
Denke, wenn, dann nehm ich doch lieber nen normales Außenthermometer, wie willy schon gesagt hat!
Ehrlich gesagt, ich glaub ich lass es einfach bleiben
Jackass
vendredi 8 novembre 2002, 23:09
Wie wärs wenn du die Diode die die Case-Temp ausliest einafch rauslötest bisschen kabel ran und das dann in den Pfropfen!! Da sist doch die einfachste Möglichkeit
Fighting for peace is like fucking for virginity.
Willy
vendredi 8 novembre 2002, 23:20
Coole Idee, stelle mir gerade die Gesichter von den Soyo-Mitarbeitern vor (wenn die das sehen würden) ;D ;D ;D
Wenn ich die Diode auslöten würde, könnte ich auch den Bus anzapfen! Somit indiskutabel, auch dem MoBO wird nicht gelötet!!!
NE, im ernst! Ich hab irgendwo mal "Prototyp"-Karten gesehen, wo man da selber löten kann (lochraster). evtl kommt man darüber ran! Das wird aber ne größere Suchaktion ;D
Titanmenn
vendredi 8 novembre 2002, 23:48
PCI Lochraster Platiene kein Tema gibt es bei mir im E Laden!
Fehlt nur die belegung und schon kann es los gehen !
Wegen den IC's da habe ich eine anfrage über mein E. Laden
gestellt und ich bin 100% sicher das ich die IC bekomme !
Ich habe nämlich einen im Laden heiß gemacht er brauch auch
sowas !
Als Firma kommt man an sowas er ran als Privat Personen !
Willy
samedi 9 novembre 2002, 00:34
;D ;D ;D
http://www.interfacebus.com/Design_PCI_Pins.html
nur welche sind es? Die bezeichnungen sind etwas anders, als die, die ich kenne !?!?!
Normal SDA bzw SCL
Apfeltasche
samedi 9 novembre 2002, 16:51
obwohl das mit dem casetemp-sensor auslöten, da wäre nmoch ne idee, hab ich auch schon dran gedacht! aber wo genau sitzt der denn, und kann man den gut auslöten?
Titanmenn
samedi 9 novembre 2002, 16:59
Clock kann B16 clk Clock sein
3V To 5.5V kann A16 +5V sein
Interrupt to µC kann A7 INTC sein
DATA kann A58 AD0 sein
Kann mich auch vertan haben !
Ich habe das aber irgendwo schon ma gesehen das mit den
Tempsensoren und dem Datenbus da war auch was dabei
mit PCI Steckplatz !
Aber ich weis nicht wo ! ??? ???
Willy
samedi 9 novembre 2002, 17:27
Falls du drüberstolperst -> BITTE nen Link ;D ;D ;D
izidor_original
dimanche 10 novembre 2002, 12:48
Servus beinanda,
ich mach das mit den Temps über ein C-Control. Funktioniert ganz gut. Mein nächstes Prob is, dass ich nur ein Tacho Signal messen kann. Das Control hat nämlich nur einen Frequenzeingang. Kennt jemand nen IC mit dem man das Tacho Signal digital über den I2C Bus übertragen kann?
MfG izidor_original
Titanmenn
dimanche 10 novembre 2002, 13:40
Schaut ma was ich gefunden habe !
Da so eine Karte rein und da geht es ab !
http://www.emv-messtechnik.de/pcialles.htm
Willy
dimanche 10 novembre 2002, 14:34
Wenn ich mir das so anshauen (http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/…pci/pci3.html), dann wirds schwerer als erwartet! Nach der Beschreibung, gibt es im PCI-Bus keinen i2C/SM-Bus >:( :( >:(
WO KRIEGT MAN DEN NOCH HER?
Ich weis, das er irgendwo in den Ram-Sockeln ist, was aber wieder löten bedeutet >:(
