• 30.09.2026, 19:36
Puffmais
Re: 24 Volt aus PC netzteil
dimanche 1 décembre 2002, 01:13
Also dann bestelle ich montag warscheinlich die ganzen sachen! Aber noch was anderes? Kann ich dieses netzteil dann an den Pumpenausgang meines TSP-420 nts klemmen, sodass es dann mitangeht? Oder ist die blastung zu groß? Und wie ist es mit magnetischen strahlen? Hat ein trafo welche? Schlimmer als ne eheim?
Gorilla
dimanche 1 décembre 2002, 01:22
lol, ein trafo erzeugt eigendlich nur ein Magnetfeld bzw. so erzeugt der Trafo ja die Elektrische spannung ;)
dazu dient ja der Eisenkern bzw. die dünnen Eisen-Blättchen mit den Wicklungen.
Also das magnetfeld wird schon um einiges größer sein als das von ner Eheim nehme ich mal an, das mit dem Pumpenausgang am NT würde ich lassen, weil das Peltier seine zeit braucht bissl richtig kalt isst und dadurch vielleicht die CPU vielleicht kaputt gehen könnte. Ich würde das Peltier so 10-15sec mit der Wakü früher anmachen, bevor ich den PC anmache :P
Viel spaß noch
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
r1ppch3n
dimanche 1 décembre 2002, 02:18
die stärke des magnetfeldes hängt auch von der bauform ab, bei nem ringkern braucht man sich darum aba keine gedanken zu machen ;)
sicher is son trafo n einziger elektromagnet aba da die meisten feldlinien im kern verlaufen is das feld um den trafo herum nur schwach, da is ne eheim ja noch stärker ;D
Puffmais
dimanche 1 décembre 2002, 11:14
Also mit dem Pumpenausgang soll ich das nicht machn? Muss ich eigentlich, weil ich an meinem cube keine schalter eingebaut habe, weil ich immer über die tastatur starten wollte!
r1ppch3n
dimanche 1 décembre 2002, 15:02
kannst die power on leitung deines nt ja unterbrechen, damit dein peltier schalten und noch ne einschaltverzögerung für das nt einbaun ;D
denk aba nicht dass das nötig sein sollte, kannst dich ja ma mit chewy kurzschließen, der hat mehr erfahrung mit pelztieren ;)
Puffmais
dimanche 1 décembre 2002, 18:50
Also ich hab nochma bei reichelt geguckt. Der 330va trafo hat ja nur 13,7A!! Hab ich garnicht gesehen! Wird das durch den gleichrichter auch auf 16a verstärkt? Sonst muss ich einen 500VA trafo nehmen! mit 25A! Dazwischen gibt es nichts bei reichelt!
r1ppch3n
dimanche 1 décembre 2002, 20:37
mit verstärken is da nix, wirst eher noch weniger strom da rauskriegen da der gleichrichter ja auch noch n paar w leistung verbrät ::)
Gorilla
dimanche 1 décembre 2002, 21:28
mmh, also 13,7A is ne menge ! kannste ja selber ausrechen wie stark nachher das Pelier ist ;)
Spannung x Strom = Leistung
Puffmais
dimanche 1 décembre 2002, 21:43
Aber die spannung wird größer oder nicht?? (Hattet ihr gesagt) Das peltier braucht ja 15A. also reichen 13,7 nicht! Dann muss ich wohl den 500VA nehmen der leistet 25A. Der gleichrichter auch. Jetzt ist nur die frage ob ich diese 2x12V oder 2x15 nehme! Der preis ist gleich!
r1ppch3n
dimanche 1 décembre 2002, 22:07
die spannung wird größer das is richtig, das liegt aba auch nur daran dass bei wechselspannungen die maximalspannung immer über der effektiven spannung liegt und sich die ausgangsspannung durch den elko letztlich an die maximalspannung annähert...
bei 12v ac san das bis zu 16,97v, wenn man die 0,7 die der gleichrichter scho verbraucht wechrechnet also knapp 16v, damit liegst also bereits etwas über den spezifikationen des pelzzies also nimm bloß nich noch n stärkren trafo, sonst bräts das arme pelztier (und anschließend dei cpu ;D)
Puffmais
dimanche 1 décembre 2002, 22:10
Okey dokey!
Schließlich soll man ja keine Pelz.Tiere quälen ;D
r1ppch3n
lundi 2 décembre 2002, 15:45
gegenfrage, wenne n nt mit 500w kaufst brennt dann deine cpu durch? ;D ;D
Puffmais
lundi 2 décembre 2002, 16:02
Für was denn ne gegenfrage ;D :P
Gorilla
lundi 2 décembre 2002, 16:31
wenn die Stromstärke größer als der Verbraucher ist machts nichts aus, weil der Verbraucher sich das nimmt was er braucht, bei Spannung, würde ich es nicht probieren ;)
r1ppch3n
lundi 2 décembre 2002, 16:53
feigling!
einfach so seine posts zu löschen... tstststs ::)
;D ;D
Puffmais
lundi 2 décembre 2002, 19:45
Wie, was, löschen? ;D
Ich bin unschuldig ::)
mister_X
lundi 2 décembre 2002, 20:24
Der 330 VA Trafo leistet 2x12v und 13,5 Ampere auf jeder wicklung.
durch parallel schalten der wicklungen verdoppelt sich der Strom. -> reicht also aus.
Die Spannung wirt durch die Kondensatoren um den Faktor 1,4 erhöht. 12*1,4 =16,8 V
reicht auch aus
Puffmais
lundi 2 décembre 2002, 21:37
Wiso verdoppelt sich eigentlich der strom also 27A aber die spannung nicht. Müsste doch dann 24V werden!?
Naja aufjedenfall reicht der 330VA aus, ich bin glücklich, pelztier auch, nur mein case wird noch mal 3kg schwerer. (das sind dann schon ca 15kg ohne inhalt :-/)
r1ppch3n
lundi 2 décembre 2002, 21:39
der strom verdoppelt sich wenne die windungen parallel schaltest, die spannung dagegen nur wenne se in reihe schaltest...
btw: 15kg? alu case oda was? da is mei 601 ja slbst komplett leer noch schwerer... ::)
Gorilla
lundi 2 décembre 2002, 22:17
LoL 15kg nur Gehäuse, da wird ja die Lan zur Qual ::)
Naja, mein Alu wiegt mit Wakü etwa 8kg mit Inhalt ;D ;D
Gorilla
