• 13.10.2026, 08:13
Flatline
Vorwiederstände bei mehereren LEDs?
vendredi 3 janvier 2003, 21:27
Ich bin ein ziemlicher Löt und Technik N00b und hab ne Frage:
Wenn ich mehrere LEDs in Reihe löte müsste doch ein einziger Vorwiederstand reichen, oder?
whyda
Re: Vorwiederstände bei mehereren LEDs?
vendredi 3 janvier 2003, 22:53
spannungen der einzelnen LED addieren und dann diese gesamtspannung nehmen, um den benötigten widerstand zu berechnen
Ikarus
samedi 4 janvier 2003, 00:57
Also angenommen du hast eine LED mit einer
Vorwärtsspannung: 2,5V (dieser wert ist nicht immer gleich bei allen LED´s)
9,5:0,02=475
das heisst man bräuchte nen 475ohm wiederstand
zur erklärung
die 12V - 2,5V = 9,5
die 0,02 = 2,5V umgerechnet
hat man 2 LED´s a 2,5V
7:0,02=350
usw.
nur kann man max. 4 LED´s á 2,5V an eine 12V leitung hängen.
Natürlich geht auch mehr nur lässt dann die Leuchtkraft der LED´s nach
Multi sunt, qui ad id, quod non proposuerant scribere, alicuius verbi placentis decore vocentur
hektiker
samedi 4 janvier 2003, 11:39
ich hab meine parallel geschlatet weil schon einzelne wiederstände dabeiwarn(hat auch den vorteil der höheren ausfallsicherheit ;))
Clark
samedi 4 janvier 2003, 13:53
Citation de "Ikarus"
9,5:0,02=475
zur erklärung
Also das letzte da musst du mal erklären, LOL
DIe Rechnung ist natürlich: (Gesamtspannung-n*Vorwärtsspannung_einer_LED)/(Stromaufnahme_einer_LED(in A))
also (Ug-n*Uf)/(I)=Widerstand.
n ist hjalt die Anzahl der LEDs
Gesamtspannung wird wohl 12V sei, Uf musst du individuell am besten aus dem Datenblatt deiner LED bestimmen genauso wie I.
Ikarus
dimanche 5 janvier 2003, 01:05
Wieviele LED´s werden benötigt: n [Stück]
Was hat die LED an Spannung: Uf V [VOLT]
Was hat die LED an Stromstärke: If mA [mAmper]
Anliegende Spannung : U V [VOLT] (z.B. Batterie-, Traffospannung...)
R = ( U - (n*Uf) ) / If
benötigter Widerstand mit R [OHM]
Beispielrechnung:
Wieviele LEDs werden benötigt: 2 [Stück]
Was hat die LED an Spannung: 2V [VOLT]
Was hat die LED an Stromstärke: 20mA[mAmper]
Batteriespannung: 12 V [VOLT]
( 12V-(2 x 2V) ) / 0,02 A = 400 OHM
benötigter Widerstand mit R 400
