• 26.11.2026, 21:36
creep
Suche Schaltplan 5kanal poti+led steuerung
vendredi 17 janvier 2003, 01:16
wie das topic schön verrät bin ich auf der suche nach nem schaltplan für ne lüftersteuerung.
ich hab
5 kippschalter 2 polig
5 LEDs ;)
5 Potis 3 polig
dann sollen die Kippschalter die einzelnen Kanäle an/aus schalten und die Potis die lüfter (die selbstverständlich angeschlossen werden müssen) regeln, die LEDs zeigen dabei den Betrieb des jeweiligen Kanals an.
Hat jemand nen Schaltplan oder muss ich wieder selber ran  :'(
;D
greez creep
Titanmenn
Re: Suche Schaltplan 5kanal poti+led steuerung
vendredi 17 janvier 2003, 05:38
Sind das normale Poti's oder sind das richtige Drahtpoti's ?
und wozu brauch man da ein Schaltplan ?
Kippschalter eine seite an + 12V die andere an dein Poti
(mitte) und dann einen pin links oder den Rechten an + vom
Lüfter Masse von Lüfter an masse vom NT das wäre die Lüftereglung nun zu deinen Status Leds !
Minus von der Led an Minus des NT =Masse und + von der
Led an ein Wiederstand der nur noch berechnet wird und dann
den die andere seite vom Wiedersand an den Pin des Schalters
(ausgang zum Lüfter )
Was ist daran schwer ?
Vorausgesetzt du hast den richtigen wert des Poti's und den
richtig berechneten wert des Wiederstandes !
Mit dem angaben kann man nicht viel anfangen !
5 Led's
5 Poti's
5 ******
5 ******
