• 16.11.2026, 01:17
Garkeinplan
Temperaturgeregelte Lüftersteuerung
samedi 1 février 2003, 20:01
Hallo alle miteinander,
ich hab mal wieder in Problem und zwar bräuchte ich für meine 2 120mm Lüfter ne temperaturgeregelte Lüftersteuerung die ab bestimmten Wassertemp geht... hatt dafür vielleicht jemand in schaltplan?? und wenns geht noch die bestellnummern für reichelt??
vielen dank schonmal im vorraus
Garkeinplan
Rainer
Re: Temperaturgeregelte Lüftersteuerung
samedi 1 février 2003, 20:32
schaue mal bei www.henrik-reimers.de und dort unter Elektronik und dort bei Lüftersteuerung. Dort wirst Du findes was Du suchst in verschiedenen Versionen.
Gruß Rainer
Garkeinplan
dimanche 2 février 2003, 00:03
ich glaub die isn bisschen zu kompliziert;) aber trotzdem danke
Garkeinplan
mardi 4 février 2003, 21:01
würde das ganze auch gehen wenn ich einen wiederstand reinsetze der desto höher die temp geht umso mehr strom fließt? wenn ja am besten mir reichelt bestellnummer danke schonmal im vorraus
Titanmenn
mercredi 5 février 2003, 18:07
Oder schau mal hier da ist alles beschrieben !!
Und so schwer ist Henrik seine schaltung auch nicht !!
http://home.berg.net/opering/ ;)
karahara
samedi 8 février 2003, 01:01
also ein "wiederstand der desto höher die temp geht umso mehr strom fließt" ist ein NTC oder auch Heißleiter. Das Problem ist, dass die nur mit max. 0,25W belastbar sind, was aber schon mit einem 80mm lüfter (ca. 2,5W) überschritten wird.
Also:
(Bild von http://www.henrik-reimers.de)
"Die Grafik ist eigentlich selbserklärend. Der Trimmer dient dazu, ein Mindestspannung einzustellen, bei der der Lüfter noch zuverlässig anläuft. Volle 12 Volt erreich man mit dieser Schaltung nicht, da der Spannungsregler etwa 1,5 Volt 'dropped'. Die verbleibenden ~10,5 Volt sind aber völlig ausreichend.
Will man Temperaturabhängig regeln, geht das innerhalb gewisser Grenzen, indem man statt des 240 Ohm Widerstandes einen 220 - 240 Ohm NTC (temperaturabhängiger Widerstand mit negativem Temperaturkoeffizienten) einsetzt."
Hier gibts noch ein Datenblatt für den LM 317 PDF
