• 14.11.2026, 23:31
Flatline
220V regeln (altbekannt ich weiß)
vendredi 17 janvier 2003, 15:50
Also ich würd gern nen 220V Papst Lüfter regeln, ein Kumpel hatte vor ewigen Zeiten schonmal gefragt, kann aber das Post net finden. Auf jeden Fall hab ich grad im Conrad Katalog folgendes gesehen:
"Über ein Potentiometer können Sie die Drehzahl jedes
Ventilators stufenlos regeln. Mit Ein-Aus-Schalter. Techn.
Daten: Spannung 230 V · Kontaktbelastbarkeit 240 V/0,5 A ·
Leistung ca. 100 W · Farbe Hellgrau · Abm. (L x B x H) 95 x
90 x 60 mm. "
irgendjemand hatte damals erklärt warum ein Poti net geeignet ist, ich hab aber vergessen warum, bitte um nochmaliege Erleuchtung ;)
hus
Re: 220V regeln (altbekannt ich weiß)
samedi 18 janvier 2003, 01:02
Das kommt auf die Art des Motors an. Bei bürstenlosen Motoren wie in der Eheim kommt die Drehzahl von der Netzfrequenz, mit einem Poti bleibt sie einfach irgendwann stehen. Ein Motor mit Bürsten dagegen, wie er in dem Lüfter stecken dürfte, läßt sich per Poti bremsen.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Flatline
samedi 18 janvier 2003, 17:28
cool! Dann werd ich mir das Ding wohl mal holen und schaun ob das funzt
hus
samedi 18 janvier 2003, 18:39
Das Poti muß natürlich auch für 220V und die entsprechende Leistung sein, also nicht so'n Standard-Ding von Piher oder so.
moinky
samedi 18 janvier 2003, 21:03
Jap, für Brushless Motoren wie der sicher in deinem Lüfter drin ist brauchst du nen Frequenzumrichter = teuer.
Diese Drehzahlregler aus dem Conrad Katalog sind nur für "konventionelle" Motoren. Die benutzen dann nen Triac und ne PWM Reglung
Flatline
mardi 21 janvier 2003, 10:25
Also was jetzt? Gehts oder gehts net?
Laut COnrad hat er folgende eigenschaften:
Produkteigenschaften:
Abm. mm 119 x 119 x 38
Stromaufn. 117 mA
U/min 2650
m3/h 160
Ausf. Metall
Gew. g 550
Produktbezeichnung:
Einbau-Axiallüfter für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Robuste Ausführung, Farbe: Schwarz. Als Anschluss empfehlen wir das Lüfterkabel Best.-Nr. 53 74 89-77 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
· Für den universellen Einsatz im Elektrobereich
hus
mardi 21 janvier 2003, 10:57
Aus diesen Angaben geht es nicht direkt hervor.
Es gibt so grob zwei Arten, einen Wechselstrommotor zu konstruieren: Der Rotor kann ein Permanentmagnet sein (wie bei der Eheim, auch als "brushless" = bürstenlos bezeichnet) oder wie der Stator aus Spulen bestehen.
Wenn es sich um einen Permanentmagneten handelt, wird die Drehfrequenz einzig und allein von der Wechselfrequenz des Stromes bestimmt und muß ein Vielfaches von dieser sein. 2650 U/min = 44Hz bei 50Hz Netzfrequenz läßt dieses unwahrscheinlich erscheinen.
Somit könnte es sich um einen Motor mit Spulen im Rotor handeln. Diese Konstruktion ist andererseits etwas aufwendiger und bei Billigprodukten nicht unbedingt die bevorzugte. In diesem Falle wäre aber eine Regelung per Poti möglich.
Da ein Rotor aus Spulen von der Frequenz unabhängig ist, sollte er auch mit Gleichstrom (hinreichender Spannung) laufen, was vielleicht bei der Unterscheidung helfen könnte.
xx_ElBarto
mardi 21 janvier 2003, 11:49
bestell doch einfach poti und lüfter bei conrad und wenns net geht -> fernabsatzgesetz ;)
Flatline
samedi 25 janvier 2003, 16:51
bloß wo kireg ich 230V Gleichstrom her?
moinky
samedi 25 janvier 2003, 17:14
brückengleichrichter
XeeD
samedi 25 janvier 2003, 20:03
oder du gehst in den baumarkt deines vertrauens und holst dir einen dimmer (ich hab 2 davon für meine lampen, sind spitze die teile)
cartmans_dad
dimanche 26 janvier 2003, 01:06
Die Idee mit dem Gleichrichter ist zwar ok, reicht jedoch ein Brückengleichrichter nicht aus. Das 100 Hz brummen würdest du auf der ganzen Soundkarte bzw. an allen Eingängen und Ausgängen hören; falls diese Schaltung in einem Rechner eingebaut werden soll. Weiterhin müssen entsprechende Bauteile benutzt werden die für 240V Netzspannung zulässig sind. Ausserdem nehme ich wegen dieser Grundlagen-Fragen an das du mit Elektrik bzw. Elektronik nicht besonders vertaut bist. ::)
Deshalb Finger weg von Netzspannungen und entsprechenden Schaltungen; lass das einen Fachmann machen. Es besteht permanente Gefahr für Maschine (PC) und Leben. :-/
MFG
PSIQ
jeudi 30 janvier 2003, 23:06
@ cartmans dad : richtig !!!!
nimm nen normalen lüfter , je kleiner die motoren etc umso effektiver sin se da se ne bessere effizienz <--> Verbrauch haben
Flatline
samedi 1 février 2003, 23:19
No way, die beiden bleiben in Meinem PC, die Leistung ist einfach unerreicht!
Aber stimmt, wenn man ihn dimmen kann würde ja auch ein stinknormaler Lampendimmer reichen, hab ich noch gar nicht dran gedacht.
Flatline
mardi 4 février 2003, 17:36
so, ich hab jetzt diesen Dimmer vom Conrad, und er funzt auch, weiß aber net 100% ob er so funzt wie er sollte, was genau (und vor allem wie laut) würde ich hören wenn der Lüfter dafür net geignet ist?
cartmans_dad
mardi 4 février 2003, 23:00
Wichtig ist nur das die Dimmer für Netzspannuung geeignet sind. Die Lüfter haben nicht soviel Leistung das den Dimmern was passiert.
MFG
PS: Ausserdem würde ich die Lüfter isoliert montieren, das im Falle eines Isolationsfehlers nicht die Netzspannung am Gehäuse und damit am Mainboard anliegt.
Flatline
mercredi 5 février 2003, 13:42
ich hatte jetzt eher an Schäden an den Lüftern gedacht, kann da nichts passiern? Meine mich zu erinnern gehört zu haben es würde klacken oder so wenn es nicht das richtige wäre.
cartmans_dad
jeudi 6 février 2003, 00:53
Nein bei diesen Lüftern nicht !
Flatline
jeudi 6 février 2003, 14:59
cool!
Flatline
jeudi 13 février 2003, 10:22
Also, nur falls es wen interessiert, die Regelung funzt wunderbar, ist auch stark genug für beide Papst-Lüfter (bin mir net ganz sicher ob sich wenn die Regelung voll aufgedreht ist wirklich mit voller Power laufen, ham aber genügen reserven dass des nichts ausmacht)
