• 19.11.2026, 21:42
grover
Tacho Signal Filter für Lüftersteuerung
mercredi 19 mars 2003, 11:01
ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Lüftersteuerung, die leider etwas sensitiv bezüglich des PWM-Signals reagiert. Sobald die Lüfterdrehzahl unter 1000-1200 fällt, denkt das Ding der Lüfter ist ausgefallen, dreht die Spannung auf 12V hoch und drosselt die Spannung wieder bis auf 5V wo das ganze Spiel wieder los geht.
Nun habe ich mir folgendes überlegt: Es müsste doch möglich sein einen Schaltkreis zu bauen, der bei dieser Drehzahl (und niedriger) anspringt und der Steuerung konstante 1200 vorgaukelt.
Daher folgende Fragen:
(1) Ich hoffe sowas geht?  :-/
(2) Welche Bauteile (möglichst Conrad, möglichst preiswert und einfach) brauche ich dazu?  ???
(3) Wie sähe ein solcher Schaltplan aus?
(4) Wie sieht eigentlich das PWM-Signal des Lüfters aus?
Vielen Dank im voraus...  :)
grover
Re: Tacho Signal Filter für Lüftersteuerung
mercredi 19 mars 2003, 13:28
Vom Prinzip her könnte ich die Schaltung des Lüfterdummy http://www.henrik-reimers.de/elektronik/luefterdummy.htm verwenden, um das "falsche" Tachosignal zu generieren.
Ich bräuchte also nur eine Schaltung, die bei zu niedrigem Tachosignal, das vom "Lüfterdummy" an die Lüftersteuerung weiterleitet.
