• 26.11.2026, 21:44
d4rki
Lüfter mit weniger als 5V ?
mardi 1 juillet 2003, 17:06
Gehts das ?
Kann man Lüfter auch mit weniger als 5V betreiben ?
lacc4
Re: Lüfter mit weniger als 5V ?
mardi 1 juillet 2003, 17:07
glaub kaum- hab dadrüber noch nie was gehört.... eher mit nem drehzahlregler als mit der spannung spielen!
lacc4
ädit: hardware?
Dooze
mardi 1 juillet 2003, 17:10
Hab schon gelesen , dass leute ihre Päpste mit 3 volt oder so laufen lassen . Da müsstest du aber selbst was basteln .
d4rki
mardi 1 juillet 2003, 17:32
@lacc4:
Das Problem ist, dass es keine Steuerungen gibt, die niedriger als 5V steuern können.
@Dooze:
Werd ichd ann mal tun :)
curly
mardi 1 juillet 2003, 17:38
Hi lacc4!
Doch, gibt es. Leider bislang nur bei der Konkurrenz, F-O-M bei I..... Mindestspannung liegt bei 4 Volt, aber vielleicht kann uns das Aquaero hier ja überraschen!
curly
Blaine_the_Pain
mardi 1 juillet 2003, 17:44
Baut euch ne LM317 selber, die dürfte sowas eigentlich können.
karahara
mardi 1 juillet 2003, 18:08
Jo, hab erst vor kurzem nen kleines NT mit LM317 gebaut und komm bei Niedrigster Poti-Stellung auf 1,25 V. Ich hab einen sehr alten Papst Lüfter mit etwas mehr als 3 Volt zum laufen gebracht.
karahara
Tiak
mardi 1 juillet 2003, 18:55
Ob nun 4 oder 5 V ? Ich möcht mal wissen was da der große Unterschied sein soll.
Dazu ist es für manche Lüfter überhaupt nicht gut da sie bei so geringer Spannung nicht anspringen/ausgehen können
MfG Tiak
MISZOU
mardi 1 juillet 2003, 19:38
ich hab zwar noch nicht nachgemessen aber meine Lüftersteuerung, die ich ebenfalls mit LM317 realisiert habe, geht auch bis ca. 1 Volt runter. auf jeden Fall stehen die Lüfterblätter. Wenn man langsam aufdreht kann man auch gut die Umdrehungen mitzählen ;D.
Papst ist einfach des beste, meine Sunons liefen nicht mal mit 7 Volt an.
Gruß MISZOU
d4rki
mardi 1 juillet 2003, 22:16
Hm ich bin elektrotechnisch net so begabt :)
Gibts nicht irgendwo schon vorgefertigte Bauteile mit ner LM317 .
Im Notfall würde es zumindest ne vorgeätze Platine tun.
*Ansprüche stell* 8)
karahara
mercredi 2 juillet 2003, 00:26
So schwierig ist die Beschaltung eines LM317 nicht, zwei Kondensatoren und zwei Widerstände, mehr nicht. ;)
http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=502
gruß
karahara
Ancalagon
mercredi 2 juillet 2003, 10:06
Das kommt immer auf die Lüfter an... es gibt welche die brauchen 6 Volt um sicher anzulaufen, andere kommen mit weniger klar.
Meine beiden 4412 F/2GL Päpste hier aus dem Shop laufen bei ziemlich genau 3,4 Volt an (selbstbau LM 317 Lüftersteuerung von www.henrik-reimers.de). Dann sind sie zwar wirklich absolut lautlos, fördern aber auch gerade überhaupt keine Luft...
-- Hoban Washburn
mercredi 2 juillet 2003, 16:29
Hi,..
ich habe meine 120iger Päpste auf teilweise 3,1-3,5V am laufen,.. die werden wenn das wasser warm genug ist bis auf diese Temp. runtergeregelt,.. alles was unter 3V ist, sprich wenn die regelung noch langsamer machen will dann mache ich die Lüfter aus.
Ds geht aber nur wenn deine Regelung den Lüfter erst hochdrehen lässte und dann langsamm bis zur grenze absenkt,.. wenn die Temp. dann wieder steigt werden die Lüfter wieder etwas schneller.
... http://www.mcu-design.de... sol mal nur als Anregung gedacht sein.
Sebastian
fksystems
jeudi 3 juillet 2003, 21:19
ich habe lüfter mit 3,3-3,6 V zum laufen bekommen.
Das kommt ganz auf die quailtät der lüfter an.
Ich hatte schon lüfter, wo einer gut mit 3,6V lief und der andere mit nem halben lagerschaden frisch aus der produktion erst ab 5V so gerade.
Das ist nichtmal bei zwei gleichen lüftern von der gleichen marke gleich. Mußt du ausprobieren. Es kann gehen oder es kann nicht gehen.
Und es gibt auch qualitativ sehr schlechte lüfter, die man neu kaufen kann und trotzdem einen riesen krach wie 10 jahre alte machen und erst ab 7-8V laufen und sogar teurer sind als gute lüfter aus nem anderen laden.
Heimwerkerking
vendredi 4 juillet 2003, 22:15
Also wenn du eine "Einschaltschaltung" benutzt die dem Lüfter kurzzeitig 12Volt oder halt 7Volt gibt zum anlaufen geht die Spannung sehr weit runter.
Also selbst mit meinem billig Lüfter komm ich auf 3Volt runter wenn der einmal läuft.
Zitat von »454-bigblock«
Fliegendes_U-Boot
mercredi 9 juillet 2003, 23:17
Was kauft ihr euch Lüftersteuerungen ?
Das kann doch fast jeder selber bauen oder ?
Also wenn du einen passenden wiederstand in Reihe lötest (meinet megen auch einen Poti) kannst du die Spannung schon runter regeln. Kannst du auch mit Reihenschaltun zb. 2 identische Lüfter in Reihe an 7V ergibt pro Lüfter 3,5 .
und so weiter das sollte doch zu schaffen sein oder ?
CU
Fliegendes U-Boot
Heimwerkerking
samedi 12 juillet 2003, 01:30
@ Fliegendes_U-Boot
Es geht ihm ja nicht darum wie er das ganze aufbauen soll mit der Lüftersteuerung. Er wollte ja nur wissen ob die Küfter unter 5Volt überhaupt anlaufen oder einfach nur stehen bleiben.
