• 19.11.2026, 06:07
cadkiwi
Re: Neue Lüftersteuerung = Mehr Krach!!??
mardi 29 juillet 2003, 14:25
Wie wäre es mit einem Filter?
Es sind halt die hohen PWM Frequenzen, die in dem Motor des Lüfters zu Geräuschen gewandelt werden.
Ein einfacher Tiefpass sollte genügen!
Eine Spule in die + Leitung und dahinter einen Kondensator von + nach -.
Von links nach rechts:
fertig ist es.... und RUHE!!!
cad
moby_dick
mardi 29 juillet 2003, 21:29
Citation de "cadkiwi"
Eine Spule in die + Leitung und dahinter einen Kondensator von + nach -.cad
Und wie sollten die dimensioniert sein? ???
cadkiwi
mercredi 30 juillet 2003, 12:02
so groß wie möglich!   ;D   ;)
Nein als Kondensator sowas in der 1000 bis 10000µF Region.
Als Spule so an die 100µH sollten reichen...
Woher man die bekommt? Reichelt, Conrad oder einfach ein altes NT auseinandernehmen!!!
Da nimmt man einen Kondensator aus der Nähe der Niederspannungsseite (wo die Kabel für den PC eingelötet sind) und als Spule kann man die nehmen, die da auch in der Nähe verbaut ist!
cad
Les_Conrads
mercredi 30 juillet 2003, 20:32
Haaaaaalt!
Kannst du dass bitte nochmal für die Elektronikunbeleckten genau erklären, wass ichg wo einbauen muss?
Ich habe mir das Mistteil beim lokalen PC-Spezialisten gekauft. ( :-Xdie hatten noch 2 Lüfterverlänhgerungen dabei :-X)
Meine Lüfter machen auch extrem Krach.
Nutzen also weitere Wiederstände in der Leitung zum Lüfter auch nic( ich dachte, die kriegen noch zu viel Strom)
Auseinandergebaut ist es schon, da ich die Leds blau durch rote ersetzen will)
Zitat von »Lev«
cadkiwi
jeudi 31 juillet 2003, 12:17
Hi Brot! Du haben KM! ;)
Aber für alle hier:
Die Reihenfolge:
NT - Lüfterregelung - Spule am +Pol in Reihe - Kondensator von hinter Spule an - Pol - Lüfter.
Alles klar?
Oder soll ich Euch was malen? ;D
cad
PharaoHat-Mo-Neten
vendredi 1 août 2003, 21:01
Die Reihenfolge:
Aaaaalso, ich geh jetzt zu Konrad hole mir 4 10000µF Kondensatoren und die Spulen und löte die mir Spule am +Pol in Reihe - Kondensator von hinter Spule an - Pol
einfach an die 3-Pol-Stecker der Lüftersteuerung???
moinky
vendredi 1 août 2003, 21:24
ach! doch keine 10.000 µF Kondensatoren! Die sind viel zu gross (auch mechanisch so 3cm dm, 5 cm hoch). nen kleiner 100µF muss auch reichen, der muss ja so gut wie nix sieben.
Les_Conrads
dimanche 3 août 2003, 14:07
Citation de "moinky"
sicher? ich will mir nix kaputt machen ( wenn das überhaupt damit geht)
kann dazu jemand weiteres noch seine Meinung geben? ich habe immer lieber eine 2. gleiche Meinung
Zitat von »Lev«
cadkiwi
lundi 4 août 2003, 12:18
Diese beiden Teile: Spule und Kondensator sind dafür da, um diese hohen Frequenzen der Lüftersteuerung wegzufiltern!
Die Lüftersteuerung zerhackt die Eingangsspannung mit einer hohen Frequenz und der Mittelwert, der hinten rauskommt ist dann geringer als die Eingangsspannung.
Doch diese hohe Frequenz kommt dann auch zu den Lüftern und deren Spulen dienen bei den Frequenzen wie Spulen in Lautsprechern! Sie machen diese Frequenzen hörbar!
Ergo: Die hohen Frequenzen müssen wech!
Mit der Spule und dem Kondensator in obiger Verschaltung wird ein Tiefpass realisiert! Ein Tiefpass lässt nur tiefe Frequenzen ohne Verluste durch und blockt höhere Frequenzen ab.
Die Grenze ist nicht hart sondern eher eine Art Übergang. Wo dieser Übergang liegt (also bei 100Hz oder 10000Hz usw...) liegt an der Grösse der verwendeten Spule und dem Kondensator.
Kleiner Ausflug:
Diese Übergangsfrequenz berechnet sich sehr einfach:
f =   1 / (2 * pi * Wurzel aus (L * C))
mit
f = Übergangsfrequenz
L = Grösse der Spule
C = Kapazität des Kondensators
pi = 3,1416
Also Werte einsetzen und sehen!
Achtung mit den Faktoren:
m = milli = 0,001
µ = mikro = 0,000.001
n = nano = 0,000.000.001
p = piko = 0,000.000.000.001
Beispiel:
Spule 100µH = 0,000.1H (typisch im NT)
Kondensator 1000µF = 0,001F (locker im alten NT zu finden)
f = 503,3Hz
Das sollte zumindest das hohe Fiepen wegfiltern.
Je grösser nun C oder L, desto tiefer liegt diese Frequenz!
Desto mehr wird weggefiltert!
Ideal wären 0Hz, denn das entspricht Gleichstrom...
So, hoffe ich konnte aufklären!
cad
P.S.: schaut mal hier (leider für den Laien etwas kompliziert):
http://www.didactronic.de/hptp.htm unter Punkt 5 und vernachlässigt diesen Rv. So soll auch die Schaltung aussehen!
P.P.S.: Ja es kommt an diesen 3poligen Stecker! Das sind doch nur plus, minus und diese Drehzahlleitung welche hier nicht interessiert!
