• 09.11.2026, 20:31
skylink
Probs nach NT tausch
mardi 12 août 2003, 12:08
ich habe vor ein paar Tagen mein "lautes" TSP 420 W gegen ein NT von "be quiet!" ausgetauscht. Hat sich gelohnt. Das neue NT ist wirklich quiet. :D
Leider habe ich nach dem Tausch ein Problem. Win XP braucht ca. 2 min bis es startet. >:(Bios laeuft normal durch und danach sollte ja die Win XP Maske erscheinen. Da hab ich aber einen schwarzen Bildschirm. Wie gesagt nach ca. 2 min erscheint die XP Maske und 10 sec. spaeter ist der Rechner betriebsbereit.
Hat jemand eine Idee woran das liegen koennte? Am Tausch des NT kann es doch normalerweise nicht liegen, oder? Vielleicht eine falsche Bioseinstellung? Es macht ja den Eindruck, dass der Rechner irgendetwas prueft und erst dann XP startet.
Schon mal Thx fuer Eure Hilfe
skylink :)
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
MC-Olivenoel
Re: Probs nach NT tausch
mardi 12 août 2003, 15:24
hi
das netzteil zurückbauen mal testen
vieleicht ist beim umbauen die Bios batterie lehrgegangen ::)
alle kabel angeschlossen ? ;D (schau mal im Bios nach sachen die sich geändert haben)
mfgmco
es wird Eng !!!
x-stars
mardi 12 août 2003, 15:26
Hast du was im Bios verstellt, als du das NT gewechselt hast :o.
skylink
mardi 12 août 2003, 16:22
Citation de "x-stars"
Nichts dergleichen. Ich habe nur das NT getauscht. Aber ich werde das Bios nocheinmal genau pruefen. Vielleicht hat sich ja doch etwas verstellt.
Vielleicht sucht XP ja auch nach einer Netzwerkverbindung. Weiss jemand wo ich das in XP ueberpruefen kann?
fksystems
mardi 12 août 2003, 18:48
mach mal deine soundkarte raus.
Oder mach mal testweise alle anderen karten raus, die ein eeprom draufhaben könnten.
Also sonst netzwerkkarte, modemkarte und ähnliche karten.
Es kann auch sein, daß jetzt nur nen ide-kabel nicht mehr richtig sitzt oder daß ein jumper an deiner festplatte/cdrom locker ist.
Den fehler hatte ich mal, als eine soundkarte kaputt war. wegen technischen experimenten weiß ich sicher, daß es das eeprom war. In diesem fall meldete sich nach dem einschalten erst 1-2 min später das erste mal das bios.
Wenn der fehler bei dir aber erst da auftritt, wo er von der festplatte starten soll, sind auch ohne weiteres wackler an ide-kabeln und jumpern möglich.
Aber auch das neue netzteil kann kaputt sein.
Es könnte z.B. sein, daß es den power good pol nicht richtig auslöst. Du solltest also auch das alte netzteil nochmal testen..
