• 07.11.2026, 14:14
JuNkEE
Lötfrage
vendredi 15 août 2003, 05:17
habe eine Frage zum Löten.
Also ich will ja LEDs verbauen, will das aber elegant machen. Deshalb hab ich mich für eine Platine zu löten entschieden.
Ich komm mal gleich zum Punkt. Kann das so funktionieren?
Die gestrichelten Linien sollen die Lötverbindungen auf der Rückseite sein.
An den weissen Punkten löte ich jeweils ein Kabel an, an denen jeweils wieder 3LEDs hängen. Am letzten Punkt sinds nur 2 LEDs.
Die roten Punkte sind die zurückführenden -Pole der LEDs.. die Masse eben.
Kann es so funktionieren?
Thx :)
karahara
Re: Lötfrage
vendredi 15 août 2003, 10:36
Hi.
So funktioniert es, solange du die richtigen Werte für die Widerstände hast. ;)
karahara
Zettih
Re: Lötfrage
vendredi 15 août 2003, 12:10
Genau, Schaltung ist o.K., aber die Widerstände scheinen mir recht klein. Welche Durchlasspannung haben die LEDs denn?
Du rechnest mit 3,7V und 20mA, richtig? Dann käm's hin, aber nimm' besser den nächsthöheren Widerstand.
Dann stresst Du die LEDs nicht an der Obergrenze ihrer Leistung; mit 15mA sind sie anfangs auch nicht wahrnehbar dunkler, aber sie behalten diese Helligkeit wesentlich lännger.
JuNkEE
Re: Lötfrage
samedi 16 août 2003, 20:41
sooooooooo... limbachnet ;D
Habe nun 3 46Ohm Widerstände und einen 239Ohm Widerstand.. hoffe das war richtig
Zettih
Re: Lötfrage
lundi 18 août 2003, 02:24
Äh, mit nächsthöher meinte ich zwar innerhalb der "normalen" Reihe (E12 oder, mittlerweile E24); ich hab' ja nicht geahnt, dass Du losziehst und irgendwelche Präzisionsteile holst... ::)
Keiner versteht mich *heul* :'(
Aber mach' ruhig, wenn die LEDs wirklich 3,7V haben passts schon. Miss' vorsichtshalber mal eine nach, wenn Du sie an der Platine dran hast.
Viel Spass!
