• 06.11.2026, 14:16
xx_ElBarto
7 segment anzeige
mercredi 17 septembre 2003, 22:29
also, ich brauch ne ansteuerung für ne 7 segment anzeige, bei conrad gibts unter der art. nummer nen set: 185680-62
so, nu is lediglich die frage ob das das richtige is und ob das funktioniert, ich wollte dann halt statt dem lcd ne 7 segment anzeige verwenden, dafür müsste mann dann ja lediglich die kabel anders verlöten. das datenblatt zu dem ic: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL7106-ICL7107.pdf
Zettih
Re: 7 segment anzeige
jeudi 18 septembre 2003, 02:09
Na, wenn Du das Datenblatt schon gefunden hast - hast Du es auch gelesen? Zitat:
"The ICL7106 will directly drive a non-multiplexed liquid-crystal-display (LCD) whereas the ICL7107 will directly drive a common anode light emitting diode (LED) display"
Da ein LCD mit Wechselspannung und Phasenlage (Gleichtakt zwischen Backplate und Segment=AUS, Gegentakt=EIN) gesteuert werden, LEDs aber mit Gleichstrom, musst Du etwas mehr ändern als die Verkabelung. Zumindest musst Du den zentralen Baustein gegen seinen Bruder austauschen...
