• 13.10.2026, 23:08
Cricket
Lüftersteuerung mit LED-Anzeige
vendredi 3 octobre 2003, 03:38
So, da ich mich in diesem Bereich was Elektronik bzw. Schaltungen angeht, so gut wie überhaupt nicht auskenne, ist für mich das, was ich im Folgenden zu beschreiben versuche die aufwändigste Mod seit langem ^^. Bitte habt also Nachsicht, wenn manche Formulierungen nicht ganz dem entsprechen, wie sie ein Elektrofachmann anwenden würde ;)
Also:
In meinem (selfmade-) Gehäuse gibts dank Wasserkühlung jetzt noch genau 4 Lüfter:
--> 2x 80 mm im Netzteil
--> 2x 120 mm auf dem Airplex
Diese beiden "Lüftergruppen" sollen separat durch zwei Regler stufenlos von 5V - 12V eingestellt werden.
Bis dahin ist das Ganze ja noch eine relativ einfache Lüftersteuerung, aber jetzt kommt das, was mich bisher immer davon abgehalten hat, mich näher damit zu beschäftigen:
Dazu zuerst mal folgende (schlechte) Frontaufnahme meines Cases: HIER!
Relativ nah am unteren Rand lässt sich auf dem Bild ganz gut ein Block von 9x9 Löchern erkennen, der früher mal als Platz für einen Gehäuselüfter diente.
In jedes dieser Löcher soll jeweils eine blaue LED eingebaut werden und diese LEDs in ihrer Gesamtheit sollen als zwei separate Anzeigen, quasi Baragraphen, für die zwei separaten Regler fungieren.
Auf 5V leuchtet jeweils nur die unterste Reihe, bei 7V dann bereits von unten bis zur mittleren Reihe und bei 12 schließlich von oben bis unten voll.
Und jetzt meine große Frage: WIE KANN ICH DAS REALISIEREN ?
Ich hoffe, dass mir von euch jemand weiterhelfen kann, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich das anstellen könnte, aber trotzdem gerne die Zeit und Energie aufwenden würde, mir sowas zu basteln, sofern mir jemand geistig dabei behilflich sein könnte!
Danke schonmal im Vorraus an alle, die mir helfen!
Ciao,
Cricket
hurra
Re: Lüftersteuerung mit LED-Anzeige
vendredi 3 octobre 2003, 13:31
Hallo.
Du nimmst am besten ne lm317 standartsteuerung & hängts dahinter nen lm3914/15/16
Links:
Temperaturgeregelt
Normal
Bargraph
CU Hurra
Cricket
vendredi 3 octobre 2003, 15:03
Citation de "hurra"
Hallo.
Links:
Temperaturgeregelt
Normal
Bargraph
CU Hurra
Ähm, ich raff das net ganz :P :-/
Kann mir das mal jemand evtl erklären ?
Ciao,
Cricket
hurra
vendredi 3 octobre 2003, 15:15
Mit nem Lm317 regelst du die Lüfter von 5-12V oder jenachdem welchen Regelbreich du haben willst. Diese Schaltung kannst du auch mit nem NTC (praktisch für dich ein Temperatursensor) aufrüsten, und dann in Abhägigkeit von der Temperatur den Lüfter automatisch regeln lassen.
Die 391x SChaltung brauchst du um die LEDs anzusteuern. Du kannst bei dem Link den ich gepostet hab, die untere Anzeigegrenze & die obere Grenze einstellen. Sehr funktional.
Cu hurra
Cricket
vendredi 3 octobre 2003, 15:38
Citation de "hurra"
Cu hurra
Ich glaub, wir bequatschen das mal in ICQ...
Ciao,
Cricket
Cabal
vendredi 3 octobre 2003, 16:16
du nimmst entweder die lm 317 lüsteu (http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=502)
oder die temp-geregelte (http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=507)
oder die ohne spannungsdrop (http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=515)
oder die temp-geregelte ohne drop (http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=517)
dahinter hängst dann die lm3914 LED-Steuerung (http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=713)
anstatt die Bergraphen zu nehmen nimmst einzelne LED's und baust sie in die 9 Löchen ein - eine bleubt dann aber halt übrig - wennst die lm317 lüsteu nimmst würd ich die oberste (die nur leuchtet wenn volle 12V anliegen) weglassen, da sie sowieso aufgrung des Spannungsdrops des lm317 nie leuchten würde
P.S.: ich hab einmal die lüsteu ohne drop mit bargraph (Radilüfter) und einmal die temp-geregelte lüsteu mit bargraph (Caselüfter) eingebaut
Greez K.I.T.T.
