• 07.11.2026, 13:49
CHECKER
strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 00:28
mein fli4l ist eigentlich tag und n8 an... verprasst desshalb auch ein haufen strom... hab mir überlegt einer kleineres netzteil einzubauen. Das derzeitige 250 watt gegen das hier auszutauschen:
hab jedoch keine ahnung ob es ausreichend ist... desshalb starte ich den thread hier...
in meinen fli4l läuft keine festplatte oder cd rom laufwerk nur das disketten laufwerk ist im betrieb (und das auch nur beim start)
Prozessor ist ein 120mhz P1...
salieri
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 00:43
was ist das denn für ein NT?
FaktenFaktenFakten ;D
aber probier es doch einfach aus
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
CHECKER
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 01:03
upsa... total vergessen ::)
  • Micro ATX Netzteil
  • 120x100x60mm
  • 110Watt continuous mail power, 145Watt max peak output power
  • Hersteller: Newton Power Ltd.
  • +5V - 10A, +3,3V-6A, +12V-3,5A, -12V-0,4A
Flatline
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 01:11
sollte eigentlich locker reichen, son 120er zieht ja fast nichts und nachdem da keine Platte oder Cdrom dranhängen...
Ich würds machen :)
Running_Frag
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 01:15
Das reicht für ein halbes Dutzend solcher Rechner. ;)
Aber wenn du Strom sparen willst solltest du evtl woanders ansetzen, hast du zb schon einmal an untertakten gedacht?
Oder daran überflüssige Hardware auszubauen? So ein Router braucht zb keine Grafikkarte, Tastatur oder ähnliches, mehr als Mainboard mit CPU und Ram, das Diskettenlaufwerk und eine Netzwerkkarte muss da nun wirklich nicht sein ;)
Du könntest sogar Ram ausbauen wenn du mehr als einen Riegel drin hast. ;D
OK das bringt jetzt alles nicht SO viel, aber das könnte man auch über dein Netzteil sagen ;)
[table] [tr][td][/td][td]
Citation de "Chewy"
wenns nur noch grau wird, ist der elefant zu nah
[/td][/tr][tr][/tr][/table]
Nosyenator
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 01:19
käumlich was beachten musst das der wirkungsgrad des nt möglichst hoch ist
nen 300 watt verbrät auch nur 300 watt wenn es gebraucht wird so läuft das net auf 100% betrieb
CHECKER
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 01:51
k... dankeschön...
das mit der graka hab ich total vergessen... die steckt noch seit dem einrichten drinn ;)
ram... brauch ich und cpu... werde ich wohl runtertakten...
salieri
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 15:47
120 MHz und das runtertakten ;D
naja sollte ja wirklich gehen
tartaros
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 15:53
ja die cpu kannst du auf alle fälle auf 100 rutertakten. dann kannst du auch den lüfter (falls jetzt einer draufsitzt) runtergeben
Running_Frag
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 16:32
Die CPU könnte man sogar noch weiter untertakten
Ich habe selber so einen Router mit einem 486/66 gebaut und selbst DER ist nie 100%ig ausgelastet
OK, die 3Com Netzwerkkarte trägt dazu auch einiges bei aber ich denke es ist klar was ich damit sagen will, oder? ;)
Citation de "Chewy"
Flatline
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 16:49
graka ausbauen?
Dachte immer dann bootet der pc gar nicht erst (war zumindest bei mir immer so)
Running_Frag
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 16:55
DAS mein lieber kann man im BIOS einstellen ;)
Man muss nur an der richtigen Stelle 'Halt on no Errors' einstellen und schon bootet der Rechner auch ohne ;)
Citation de "Chewy"
Flatline
Re: strom sparen?
lundi 1 décembre 2003, 19:41
ahhh
das bezieht sich auch darauf?
Und wieder was gelernt :)
Hatte bloß bisher noch nie die notwendigkeit :)
ptah
Re: strom sparen?
mardi 2 décembre 2003, 00:03
mhh die cpu könntest du
auch passiv kühlen oder ?
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
