• 01.08.2026, 17:58
markus007
Brummen über PC-Lautsprecher
dimanche 4 janvier 2004, 12:22
Hallo zusammen.
Zuerst einmal noch ein gutes neues Jahr an alle.
Folgendes Problem:
Wenn ich am PC DVD's ansehe oder ein Spiel spiele, höre
ich neben dem Ton auch noch ein unterschwelliges Brummen über
die PC Lautsprecher. Sogar wenn ich die Lautsprecher nur eingeschaltet
habe ist dieses Brummen auch da.
Weiß jemand wo her dieses Brummen kommt und wie man das evtl. mit einigen
Elektronikbauteilen rausfiltern kann?
Ich bedanke mich schon mal vorab für eure Hilfe.
Gruß markus007 :)
@re@50
Re: Brummen über PC-Lautsprecher
dimanche 4 janvier 2004, 12:58
ich hab sowas auch. ich ich muß dann den line in meiner tv karte abschalten
churchi
dimanche 4 janvier 2004, 14:16
Bei mir ist des der CD-Player Eingang der rauschen verursacht.
Außerdem ist da noch ein piepsen wenn das Kabel meines Infrarotadapters zu nahe an ein Kabel rankommt das an einen Eingang angeschlossen ist.
Safti
dimanche 4 janvier 2004, 17:50
wenn er sagt dass das brummen auch kommt wenn nur die lautsprecher eingeschaltet sind ist die wahrscheinlichkeit dass die mist sind und es nicht vom rechner kommt gegeben.. *g*
wahrscheinlich erzeugt das netzteil keine glatte spannung und die endstufe schaffts nicht das raus zu filtern. oder die anschlußkabel sind mist und er fängt sich irgendwo ne störung ein.. probier mal die boxen in nem anderen zimmer fern ab von anderer elektronik an zu schalten obs da auch brummt..
PSIQ
dimanche 4 janvier 2004, 21:24
also:
1. alle eingänge abschalten die nicht benötigt werden (im pc)
2. kucken ? brummt der verstärker der boxen ?
(meist wenn lautstärke auf max ist)
3. kabel überprüfen ? kontakte nicht richtig ? wackler ?
--> kabel wechseln
--> kopfhörer probieren mit direkt in pc stöpseln
--> brummen weg = Lautsprecher sinds problem
4. Phasenunterschied zwischen pc und boxen ?
--> gleiche steckdose für boxen und pc nutzen, stecker
rumdrehen
5. Boxen an zb Walkman/diskman/mp3-man testen
--> brummen ?
MEINE VERMUTUNG:
wenns neu aufgetreten is is der stecker locker
oder : der interne verstärker der boxen is auf maximum
--> (billig) verstärker brummt
izaak
lundi 5 janvier 2004, 18:23
Das wird eine Masseschleife sein!
Hast Du ne TV Karte oder so im PC?
Abhilfe schafft dann normalerweise ein Mantelstromfilter!
fröhlich bleiben...
izaak
groover
lundi 5 janvier 2004, 19:57
bei mir isses dann immer nen rumliegendes micro :)
PSIQ
mardi 6 janvier 2004, 01:37
@ izaak, meinte ich mit 4.
aber wie soll des ne masseschleife IM pc sein ??
wenns wirklich n anderer eingang (zb. TV-in) sein sollte:
stöpsel alles unnötige ab was an ner anderen stromquelle als dem pc-nt hängt, wenns dann weg is , nach und nach wieder einstecken bis des schuldige gefunden ist.
wenns wirklich mantelstrom is (bzw mantelwechselspannung --> brummen)
such der nen mantelstromfilter ...
izaak
mardi 6 janvier 2004, 03:37
Citation de "PSIQ"
Ups - wohl überlesen...
Masseschleife IM PC?!
Na, ich meinte damit die evtl. vorhandene TV Karte (oder Radiokarte). Da ist es meistens so das etwas über die Antennenleitung eingekoppelt wird.
Möglich wäre ja auch, das der PC über TV.Out mit dem Fernseher verbunden ist (Antennenleitung) und das daher das brummen rührt!
@markus007
Kannst ja mal schreiben, was Deine An- und Abstöpselversuche gebracht (oder auch nicht) haben!
fröhlich bleiben...
izaak
PSIQ
mercredi 7 janvier 2004, 23:08
hallo markus007 ??????
jemand daaaaaahaaaaaa ?
hats geklappt ??
markus007
jeudi 8 janvier 2004, 13:13
Ja, ich bin noch da. ;D
Ich hab den Fehler auch gefunden. Ich habe im Volume Control (Doppelklick auf das Lautsprechersysmbol rechts unten in der Leiste) einen Eingang deaktiviert und seit dem brummt es nicht mehr.
Trotzdem allen vielen Dank für die Hilfe.
markus007 ;)
