• 30.05.2026, 21:58
Draco
KAbel zur Webcam
mercredi 7 janvier 2004, 15:16
Wollte mal fragen ob es eine begrenzung im bezug auf die länge des Kabels von einem USB port bis zur Webcam gibt.
Habe meine Quickcam vor Jahren bereits schon mal in der Form modifiziert (kabel etwa 50 cm länger gemacht) und wollte das ganze jetz nochma extremer machen. Dann könnte ich die Cam als Überwachungskamera nutzen.
Nosyenator
Re: KAbel zur Webcam
mercredi 7 janvier 2004, 15:28
bei usb ist glaub ich die angegebene kabellänge 5m.
aber für solche zwecke wie überwachung gibts das hier
nur nen netzwerkanschluss brauchst halt an der stelle :)
izaak
mercredi 7 janvier 2004, 15:43
Prinzipiell ist USB auf 5m begrenzt.
Es gibt aber aktive USB Verlängerungen (Reichelt).
Die kannst Du auch kaskadieren (hintereinanderschalten)
Ich glaube dann kommst Du auf 25m.
Um wieviel willst Du das Kabel verlängern?
Wenns nur auf 10m ist, dann würde ich erstmal eine Verlängerung mit einem normalem Kabel versuchen!
fröhlich bleiben...
izaak
P.S.: Reichelt Link:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…ROVID=0;TITEL=0
Nosyenator
mercredi 7 janvier 2004, 18:12
die frage bei der verlängerung ist dann nur, wie viel saft die cam noch bekommt, denn so wies scheint klaut sich diese aktive verlängerung den strom aus der strppe ;)
Draco
mercredi 7 janvier 2004, 21:25
dann wärs doch keine aktive verlängerung oda ? kA...
jedenfalls dachte ich so an 2 - 3 meter maximal
Nosyenator
mercredi 7 janvier 2004, 22:41
aktiv heisst nur das es das signal aufarbeidet.
und den strom dazu klauts so wies ausschaut aus der versorgung von usb. Da hast ja schöne 5v ;)
naja so lange das nur 3m wird hast ja noch was spazig
izaak
jeudi 8 janvier 2004, 15:54
Citation de "Draco"
Ich denke bei 2-3 Metern sollte es noch gehen!
USB-Kabel bekommt man ja auch in 5m Stücke - also hast Du schon 10m.
Denke mal das wird klappen.... So teuer ist das Kabel ja nun auch nicht.
fröhlich bleiben...
izaak
Vitektim
vendredi 9 janvier 2004, 21:10
Hi!
Wie gesagt:
Also max. 5 Meter passiv.
Aktiv gehts hoch zu 25m.
Aktiv verstärkt ja lediglich die Signale im Kabel, soviel Saft geht nich verloren.
