• 09.11.2026, 01:27
skallin
Lüfter drosseln
dimanche 1 février 2004, 17:06
ok... ich habe verstanden, das wenn man das + (rote) Kabel des Lüfters mit dem gelben 12V des Anschlusses verbindet und das - (schwarze) Kabel mit dem roten 5V Anschluss, kann man rechnen 7V = 12V - 5V. OK
Aber ich bin da nicht so versiert um mir abzuleiten was passiert, wenn man das + des Lüfters mit dem 5V verbindet und das - des Lüfters mit dem 12V verbindet... machts dann PENG?
pharao
Re: Lüfter drosseln
dimanche 1 février 2004, 17:10
Je nach Lüfter kann er kaputt gehen (der Lüfter) oder es passiert gar nichts. Es ist allerdings für das NT besser wenn du die Spannung mit Dioden veringerst. (1N4004 8 Cent bei Conrad)
und: Elektronik ;)
skallin
Re: Lüfter drosseln
dimanche 1 février 2004, 18:36
Danke erstmal für die Antwort... aber wie sollte ich das machen? Exakt meinst du diese --> 1N4004 400V 1A -- Diode vom Conrad? Wie verbind ich denn da was und überhaupt?
pharao
Re: Lüfter drosseln
dimanche 1 février 2004, 21:32
Genau die mein ich.  :)
jede Diode verursacht einen Spannungsabfall von 0,7 Volt. Mit  sieben der Dinger (in Reihe) erreichst du also eine Minderung von 4,9 Volt.
zum Zusammenlöten (oder mit Lüsterklemmen zusammenhängen) : die silbernen Ringe müssen alle in die gleiche Richtung zeigen, und zwar "zum Lüfter hin". Die Dioden klemmst du zwischen den 12V Anschluss und den Lüfter.
Gruß, hobbes
zeppe
Re: Lüfter drosseln
dimanche 1 février 2004, 22:01
Na dazu sag ich jetzt mal besser nix  :-X
Athlon
Lev
Re: Lüfter drosseln
lundi 2 février 2004, 00:50
Ich hab das zwar nicht studiert, aber gibts da nix gescheites?
Also ne Diode die bissl mehr Abfall produziert oder einfach nen Widerstand??
Wozu überhaupt ne Diode? Nach meinem Wissensstand is da Gleichstrom drauf, also eigentlich doch kein Problem ::) ??? ::)
pharao
Re: Lüfter drosseln
lundi 2 février 2004, 01:22
Widerstand wird wärmer ;)
und das ist doch genau das was wir vermeiden wollen, oder? ;)
TheJoker
Re: Lüfter drosseln
lundi 2 février 2004, 10:28
Naja das mit der Diode funktioniert schon, und die Überlegung zwecks wärmer macht auch Sinn.
Ich würd aber dennoch nen Spannungsregler nehmen, kostet auch nur ein paar Cent und mit nem Poti dazu ist es sogar noch regelbar. Und dürfte am Ende sogar kompakter sein als SIEBEN Dioden  :P
Zur Eingangsfrage: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wieso da was kaputt gehen sollte. Ist halt dann einfach verpolt. Der Lüfter geht ja auch nicht kaputt wenn man in verkehrtrum an 12V anschließt.
Und als quick & dirty Lösung taugt die Kabeltauschvariante allemal (so es denn genau 7V sein sollen).
skallin
Re: Lüfter drosseln
lundi 2 février 2004, 19:16
Danke für die viele Tips. Zum Tip mit dem Spannungsregler und Poti hab ich im Internet was gelesen, aber da ist doch Platine und Lötaufwand mit verbunden, oder meinst du eine trivialere Lösung?
TheJoker
Re: Lüfter drosseln
lundi 2 février 2004, 20:52
naja platine wär schon notwendig, aber das muss ja nur ein kleines eckchen sein, grade so dass das zeug draufpasst.
2x2cm reicht ja schon dicke dafür.
tartaros
Re: Lüfter drosseln
mercredi 4 février 2004, 13:13
Citation de "hobbes_dmS"
die diode wird gleich warm wie ein widerstand, wenn an ihr die selbe leistung verbraten wird!!!
