• 25.11.2026, 13:48
Johnny2k3
Lüftersteuerung selber bauen
jeudi 1 juillet 2004, 20:38
erstmal sry weis nich wohin damit in selbstgebautes oder hier rein oder elektronik! ;)
Also meine Frage,
wie kann ich mir am besten eine Lüftersteurung selber bauen, sollten dann 7 lüfter mit geregelt werden.
Mfg johnny
hurra
Re: Lüftersteuerung selber bauen
jeudi 1 juillet 2004, 21:02
Am besten in Elektronik.
Willst du die Lüfter stufenlos regeln?
Willst du die Lüfter auch mit 12V laufen lassen?
Oder reicht eine Steuerung mit 0V/5V?
Alle Lüfter an einen Kanal oder jeder Lüfter nen eigenen Kanal?
Cu Hurra
Johnny2k3
jeudi 1 juillet 2004, 21:04
Hmm,
kenne mich da nicht aus hatte mal eine Zalman lüftersteuerung die gefiel mir (hab sie an bruder abgetreten) da waren fuer jeden Lüfter ein stecker.
wenn die Lüfter alle auf 5 Volt anlaufen dann kann es ruhig 0-5 volt sein.
Was versteh ich mit Stufenlos ?
Edit : dann schieb ma einer fleissig in Elektronik ;)
jeudi 1 juillet 2004, 21:06
In Elektronik ist dein Thema besser aufgehoben ;)
karahara
jeudi 1 juillet 2004, 21:14
Es gibt folgende Möglichkeiten:
  • Schalter
  • Potis, entsprechende Schaltung dahinter
  • Festeingestellter Wert, 5V/7V
Wie so etwas aussehen kann, siehst du u.a. hier.
karahara
Frederik
vendredi 2 juillet 2004, 13:19
Also ich kann dir folgende Sache ans Herz legen, such mal hier unter Elektronik nach "Frage zum Schaltplan "NoDrop 2.0" Lüfter " - 2. Seite - die benutze ich selbst, sie ist auch unter oben genanntem Link zu finden mit allen benötigten Teilen, Aufwand ca. ne halbe Stunde löten.
Ich persönlich habe sie etwas abgeändert und den Trimmer durch einen festen Widerstand erstezt.
Kurze Eckdaten bei mir: Lüfter laufen immer mit 12V an und regeln dann runter auf minimal 4,5V. Stufenlose Regelung dazwischen. Lüfter gehen genug dran.
Alles weiter findest du unter besagtem Thread
Gruß Knallkopp_02
Fraggyclp
vendredi 9 juillet 2004, 16:19
hey johnny
eine lueftersteuerung ist ja wohl nicht das problem komm einfach mal zu mir rueber und ich zeig dir wie man so ein ding baut ist ja wohl keine sache !!!!!!
MFG
Fraggy
woodstock
samedi 10 juillet 2004, 17:03
ich hab mir meine selber gebaut.
Nimm doch einfach die Anleitung und setz noch zwei weitere Schalter dran. Außerdem hab ich bei mir bei drei Schaltern welche genomme die nicht nur als umschalter funktionieren sondern auch noch nen "Aus" position haben. Funktinert prima und war echt easy....
Woodstock
