• 26.09.2026, 04:11
The_Falk
Aquaero Stand-By
dimanche 11 juillet 2004, 15:14
mir ist gerade aufgefallen das ich beim ASUS A7N8X Deluxe unten an der CHASSIS1 Pinreihe den +5VSB (also +5V Stand-By) abgreifen kann. Dieser wird von keiner in der Anleitung beschriebenen Funktion genutz liegt also brach. Könnte man diese 5V nicht als Stand-By Versorgung des AE`s nutzen? Bräuchte mann nurnoch Grund(GND) aber der lässt sich sicherlich auch noch finden ;). Hoffe da kennt sich einer aus...
Danke,
Falk
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
The_Falk
Re: Aquaero Stand-By
lundi 12 juillet 2004, 14:04
Keiner ne meinung zu? Nichtmal sowas wie lass es dein rechner explodiert oder mit dem Pin weisst du das MB an das Gehäuse unter Netzspannung zu setzen?
Echt Keiner?
lundi 12 juillet 2004, 16:38
Ich schieb das mal in Elektronik; da wird man dir mit Sicherheit besser helfen können :)
Dragonclaw
lundi 12 juillet 2004, 16:52
steht in der anleitung, mit wieviel du den abgang maximal belasten darfst? weil ein lüfteranschluss auf dem mobo ist auch nicht so belastbar wie die 12 volt kabel direkt...
The_Falk
lundi 12 juillet 2004, 18:09
Leider steht zu dem Anschluss rein gar nichts in der Anleitung. Mann sieht nur auf dem Schema des Mainboards das auf diesem einem Pin +5V Stand-By liegt. http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/socka/…g1170_a7n8x.pdf
Hier mal der Link auf S.46 ganz unten CHASSIS1
Dragonclaw
lundi 12 juillet 2004, 20:34
ich würde sagen, lass die finger davon, dein rechner könnte explodieren ;D
nein ;)
aber ich denke, dass der pin nicht genug leistung liefert, da normalerweise an diesen ein schalter/taster angeschlossen wird, und bei geschlossenem schalter ein gewollter kurzschluss vorliegt, also nicht sehr hohe ströme fließen werden. fürs ae denke ich auf jeden fall zu wenig
The_Falk
lundi 12 juillet 2004, 21:35
Ähm, der Schalter also der "Gehäuse Offen-Schlter" wird aber nur auf Chassis Signal und GND gesteckt(Pin 3+4). Hab ich hier selbst so(Klappt auch). Dieser 1. Pin liegt aber völlig brach und wird in keiner mir bekannten Konfiguration genutzt. Ich glaube nicht das der für den Schalter ist. Ansonsten gibts da ne möglichkeit das rauszufinden? Also Multimeter ließe sich auftreiben. ;)
Keule
lundi 12 juillet 2004, 21:41
Citation de "The_Falk"
... Also Multimeter ließe sich auftreiben. ;)
Dann Mess mal ob der Punkt mit dem grünen Draht (PS_ON) vom ATX-Stecker identisch ist.
The_Falk
lundi 12 juillet 2004, 22:12
Heisst jetzt Spannung messen oder wie soll ich das anstellen?
KleinerWicht
lundi 12 juillet 2004, 23:34
ja die Spannung kannst Du messen, aber man weiss immer noch nicht ob der Anschluss soviel Strom liefern kann, bevor was durchbruzelt. Was braucht das AE denn an Strom im Standby?
The_Falk
mardi 13 juillet 2004, 01:07
Wär ja mal ne interressante frage an die erbauer dieses wunderwerks ;).
x-stars
mardi 13 juillet 2004, 01:12
Aufm NT steht doch drauf, welche Leistung die StandBy-Leitung bringt - sollte doch dieselbe sein, die auch unten ausm MoBo kommt, wenn die Leitung dahin durchgeschlift wird :-/.
The_Falk
mardi 13 juillet 2004, 01:31
Ja hoffentlich wird das auch einfach nur so durchgeschliffen...
Keule
Pin 9(violett) am ATX Stecker ist +5VSB, in der Anleitung zum AE wird aber davon gesprochen die "grüne ATX PS_ON" für den Standby am AE zu nehmen...
Wenn das wirklich so Funktioniert wie's in der Anleitung steht... dann ist die Stromaufnahme äußerst minimal da der Rechner auf jener Leitung gegen Masse ja Eingeschalten wird! Also es geht hier nur um wenige milli Amperes oder gar mikro Ampere! Ich Messe das Morgen mal, schei**e wieder AE-ausbauen ;)
edit: hab die paar Sätze zum "optionalen Power Connector" jetzt ein paar mal durchgelesen... Eher verwirrend! Aber nun ist mir klar das der PS_ON nur zur Not-Abschaltung gebraucht wird!
An welchen Pin(s) bei diesem "optionalen Power Connector" die Standby-Speisung angeschlossen ist steht ja gar nicht im Text, aber ich hab's ja oben schon erwähnt: violett/ATX-Pin9=+5VSB gegen Masse.
@Sebastian
kann mich Revidieren oder via KM Kontakten wenn ich hier Misst erzähle ;D
Gruß Keule
The_Falk
mardi 13 juillet 2004, 01:39
Ne ich zitiere:
Die folgende Abbildung zeigt die Anschlussmöglichkeiten des Aquaero Power Connect. Die Standby-Stromversorgung wird an den passenden Eingang des aquaero angeschlossen. Die grüne ATX PS_ON# Leitung kann nach durchschneiden mit einem Stecker für den Relaisausgang verwendet werden. Soll der Relaisausgang mit dem Mainboard-Powertaster verbunden werden, darf die ATX PS_ON# Leitung nicht durchtrennt werden.
Heisst:
Die PS_ON# Leitung wird nur für den Relaisausgang für die Notabschaltung genutzt. Die Standby leitung ist ein Extra Kabel welches von dem Power Connect Dinges extra abgegriffen ist für den aquaero.
Keule
mardi 13 juillet 2004, 01:51
Ja, hab ich grad Revidiert ;)
J_Tuvix
mardi 13 juillet 2004, 14:35
hmm eigentlich unterstützen doch inzwischen viele mainboards standby strom auf dem usb. da hätte man ja auch +5v im standby
The_Falk
mardi 13 juillet 2004, 17:27
Stimmt ich kann an meinem MB StandBy auf den USB schalten. Allerdings weis ich nicht/glaub ich nicht das das aquaero das akzeptiert bzw dies gut wegsteckt da es ja eigentlich nicht so gebaut ist das es strom aus dem usb stecker zieht...
P.S.: Ich fänds mal echt crämig wenn sich Dino & co sich mal dazu äußern könnten. weil die müssten es ja am besten wissen. Gucken die hier ab und zu mal im Elektronik Thread vorbei?
Keule
mercredi 14 juillet 2004, 15:38
Dino kann da wohl auch nichts sagen... er gehört zwar zu AC aber sein Fachgebiet ist halt das Forum hier ;) Sebastian wäre der Richtige... nur traut er sich nicht solche Aussagen zu machen! Schließlich könnte es ja zu Regressforderungen kommen ;D
vendredi 16 juillet 2004, 13:32
An den Standby-Spannungseingang des aquaeros müssen 5V angeschlossen werden. Vorgesehen ist es diese aus der Standby-Versorgung des NT zu entnehmen. Hierfür wird es das Kabel demnächst geben. Wenn man möchte kann man sich natürlich die 5V auch aus der USB-Leitung nehmen und anschließen. An den zum Platinenrand näher gelegenen Pin müssen die 5V, der innere muss auf GND. Theoretisch kann man hierfür auch einen Akku verwenden. Das aquaero benötigt im Standby-Betrieb ca. 50mA
