• 12.11.2026, 15:48
waterghost
Serielle Steuerelektronik ???
dimanche 25 juillet 2004, 22:38
hi
kann mir einer bitte den schaltplan von der steuerelektronik erklären sitzt jetzt schon 2 stunden davor und schecke irgendwie nicht's ;D hier der link Klick
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
churchi
Re: Serielle Steuerelektronik ???
dimanche 25 juillet 2004, 22:55
Ich glaube so funktionierts:
Wenn man am DRT eine Spannung anlegt (z.B. 12V, aber in diesem Fall durch die RS232 Schnittstelle) dann schaltet der BC548 durch und schaltet somit das Relais.
Das Relais (REL1) schaltet dann die 230V durch.
Am Relais befindet sich auch noch eine Freilaufdiode (D1).
waterghost
dimanche 25 juillet 2004, 22:57
das war mir auch schon klar hat mir leider nicht geholfen :-/
hurra
dimanche 25 juillet 2004, 22:58
Was verstehst du dann nicht?
waterghost
dimanche 25 juillet 2004, 23:12
[img]http://www47.gmx.net/de/cgi/thumbnail?CUSTOMERNO=20756477&t=de389089567.1090781835.22b1563e&folder=/Meine%20Bilder/Wasserk%FChlung/&file=Unbenannt_1.bmp[/img] so eins  (drt) kommt doch an der d-sub-buchse oder und eins gnd keine ahnung 2 kommt doch am relais  ??? und an drei kommt doch einfach 12v oder , sorry für die schlechte zeichnung  :-/
waterghost
dimanche 25 juillet 2004, 23:15
nein jetzt geht das bild nicht mit 1 meine ich links unten (mit den transistor) mit mit 2 rechts oben (230v) und mit 3 unten die sachen (12v)
churchi
dimanche 25 juillet 2004, 23:16
Ich versteh dein Problem nicht wirklich ??
Was meinst du?
Weist du nicht was du wo anschließen solst??
waterghost
dimanche 25 juillet 2004, 23:17
Citation de "churchi"
Was meinst du?
ja genau ;)
churchi
dimanche 25 juillet 2004, 23:26
DRT kommt an den RS232 Pin 4.
bei den ~230V Anschlüssen kommen die 230V Leitungen dran die geschaltet werden müssen.
Wenn du die 12V vom PC heraus nimmst, dann verbindest du das gelbe Kabel mit 12V und den GND (unten) mit dem schwarzen Kabel. Den GND (links) brauchst du dann gar nicht verbinden (kannst ihn weg lassen)
Wenn du die 12V nicht vom PC nimmst (z.B. ein externes Netzteil verwendest), dann musst du den GND (links) mit dem Metallteil des RS232 Steckers verbinden und den GND (unten) mit dem - Pol des externen Netzteiles.
Ich hoffe damit ist dein Problem gelöst ;)
waterghost
dimanche 25 juillet 2004, 23:30
haha danke aber eine frage habe ich noch die kabel von den 230v kommen doch dann an den richtigen pol des relais
churchi
dimanche 25 juillet 2004, 23:38
den richtigen Pol des Relais?
welcher Pol ist für dich der Richtige?
Das Relais bekommt nicht von den 230V den Strom sondern von den 12V.
Die 230V werden nur wie ein Schalter eingeschaltet.
waterghost
dimanche 25 juillet 2004, 23:46
genau das meinte ich das ist mir klar das das relais nicht die 230v braucht und den richtigen pol 11 und 14 oder ???
und das kabel des collektor musste an pin a2 und die 12v an pin a1 oder
churchi
dimanche 25 juillet 2004, 23:51
Was verstehst du unter dem Pol 11 und 14?
waterghost
dimanche 25 juillet 2004, 23:54
im datenblatt von reichelt sind das die pins (meiner meinung nach) wo die 230v dran müssen und das kabel vom collektor müsste laut datenblatt an a2 und die 12v an a1 oder ???
churchi
lundi 26 juillet 2004, 00:00
ja - an 11 und 14 kommen die 230V dran.
ja - collektor an a2 und die 12V an a1 (ist aber egal ob an a1 oder a2 - der Spule im Relais ist die Flussrichtung des Stromes egal)
waterghost
lundi 26 juillet 2004, 00:07
juhhuuuuuuuu endlich alles geschnallt nochmals vielen vielen dank das ihr euch mit mir rumgequält habt ;D
churchi
lundi 26 juillet 2004, 00:17
Ich übernehm da aber keine Gewähr für die Richtigkeit meiner Informationen. ;)
230V sind nicht ungefährlich... ::)
oldman
lundi 26 juillet 2004, 00:23
OH WEH ...
entschuldigt, aber wenn jemand so wenig Ahnung hat, sollte ers/sie nicht mit 230 Volt herumspielen.
Ich mag unschuldige Hardware und traure um sie, wenn sie durch Anfänger hingerichtet werden. Sicher traure ich auch um den Täter (die Todestrafe hat in zivilisierten Ländern keinen Raum), würde mich da aber auch nicht zu längerem Gram hinreißen lassen ;D.
Grüße
Oldman Henrik
churchi
lundi 26 juillet 2004, 00:33
Ich hoffe auch nicht, dass jemand der nicht weiß was er macht mit 230V herum spielt, aber das muss meiner Meinung nach jeder selbst entscheiden und natürlich auch selbst die Haftung dafür übernehmen.
waterghost
lundi 26 juillet 2004, 00:53
ne ne ich weiß schon was ich machen bin kein anfänger mehr nur irgendwie karm ich mit diesen schalplan nicht klar ich hasse schaltpläne ;D ;D ;D
