• 12.10.2026, 07:19
piter666
Reihenschaltung mit...
lundi 9 août 2004, 19:46
Hallo!
Ich hab mir LEDs mit Wiederständen bestellt.
dadrin:
2x Weiße LEDs 3,5V 20mA; 430ohm Wiederstände
4x Rote LEDs 2,3V 20mA; 510ohm Wiederstände
Wie kann ich es mit nur einer Sorte von Wiederstäden anschließen?
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
ME2002
Re: Reihenschaltung mit...
lundi 9 août 2004, 20:25
Kappier die Frage ned ganz ;D, aber vielleicht meinst du eine Reihenschaltung von LED's mit einem Vorwiderstand?
Ausgangsspannung-(Summe der Spannungen der Led's):Strom= Vorwiderstand
MfG ME2002
piter666
lundi 9 août 2004, 20:28
Also ich habe mir LEDs mit Wiedeständen bestellt, sind auch heute gekommen.
ich wollte die LEDs in der Reihe anschließen. aber ich weiß nicht wie ich es mit einen 510ohm Wiederstand machen soll.
die roten leds : 2,3V 20mA
egal wie ich es rechne, da kommt nie 510 raus!!
wird der Wiederstand geteilt wenn ich z.B 2Wiederstände anschließe??
Blaine_the_Pain
lundi 9 août 2004, 20:36
wenn du N gleiche widerstände parallel schaltest, dann is der gesamtwiderstand R/N wobei (R= Widerstand von EINEM widerstand und N= anzahl der parallelgeschaltenen widerstände)
zB:
wir haben 1000 Ohm Widerstände und schalten davon 2 parallel:
Rg = R / N = 1000 / 2 = 500 ohm
wenn wir jetz drei parallelschalten:
Rg = 1000 / 3 = 333,33 ohm
piter666
lundi 9 août 2004, 20:41
Danke!!
ich glaube jetzt habe ich es kappiert.
wenn ich jetzt jetzt einen Wiederstand von 250ohm brauche, muss ich zwei 510ohm Wiederstände paralell schalten. stimmt das
piter666
lundi 9 août 2004, 20:45
aber wie ist das mit den roten LEDs ich habe da 430ohm R und brauche nur 390ohm
Blaine_the_Pain
lundi 9 août 2004, 20:57
probier einfach ma aus, obs mit den 430ern funzt, ansonsten kannste mit reihenschaltun auch was zaubern:
Reihenschaltung:
Rg = R1 + R2 + R3 + ...
Parallelschaltung:
1/Rg = 1/R1 + 1/ R2 + 1/R3 + ...
aber immer auf des "1 durch R" achten ;)
piter666
lundi 9 août 2004, 21:08
ich habedas mit den 510 ohm ausprobiert, es geht nicht!!  :'(
kannst du mir sagenwie ich es anschließen soll
piter666
mardi 10 août 2004, 17:00
kann mir jemand ein schaltplan erstellen?? oder sagen wie ich es anschließen soll?
Zettih
samedi 14 août 2004, 23:53
...also ich komme bei den roten LEDs in Reihe auf 140 Ohm. Was hast Du denn da wo bestellt? Und warum hast Du nicht die passenden Widerstände bestellt??
Safti
dimanche 15 août 2004, 14:44
Citation de "Limbachnet"
warum?
die LED's haben einen Spannungsabfall von 2,3 Volt und benötigen 0,02 A
R= U / I
Sagen wir er betreibt sie an 12 Volt, dann bleiben also noch 9,7 Volt übrig auf denen der Stromfluss auf 0,02 A reduziert werden muss:
9,7V / 0,02A = 485 Ohm
und wahrscheinlich ist 510 der nächst größere Wert in dieser Gegend :)
Ach ja, es ist übrigens recht Wurst ob der Wert vom berechnete etwas abweicht, hauptsache der Stromfluß wird reduziert sonst rauchen die LED's ab :) Bei zu viel Wiederstand leuchten sie zu dunkel, bei zu wenig zu hell, kaputtgehn sollten sie jedoch nur wenn mans total übertreibt (und sie werden heiß und gehn mit der Zeit kaputt.. aber egal :) )
/edit sagt: ich hab das topic nicht richtig gelesen und das Problem falsch verstanden *g*
bei mehr LED's fällt die Spannung entsprechend stärker ab, die Formel gilt aber noch..
also R = 12V - (2,3V * Anzahl_LED's) / 0,02A
also 2 in Reihe: 370 Ohm
3 in Reihe: 255 Ohm
4 in Reihe: 140 Ohm
usw..
der Spanungsabfall von den andersfarbigen LED's war anders, also einfach halt den Spannungsabfall insgesamt von der Versorgungsspannung abziehen, durch den gewünschten Stromfluss teilen und man hat einen Richtwert für den benötigten Wiederstand.
//edit: du kannst also theoretisch deine 4 wiederstände parallel schalten und danach dann deine LED's in Reihe..
also z.B.:
Code source
1
2
3
4
|--R--|
                                    |--R--|
(-)---|--R--|----LED----LED----LED----LED----(+)
                                    |--R--|
oder du besorgst dir gescheiten Vorwiederstand :-)
